新品速递
DFI推出DL631-C226主板基于intel@C226芯片组支持多个PCIe 配置高运算能力的工作站
2013/9/17 11:31:35
台北, 台湾 – 7/ 9, 2013 –
DFI,嵌入式电脑的领导级供应商,带来了支持英特尔�至强�处理器E3-1200 V3系列DL631-C226 ATX嵌入式主板。这是DFI的ATX板型,支持新的Intel�C226 Express芯片组。 ATX主板自带的LGA1150插槽英特尔�至强�处理器E3-1200 V3系列建立在22纳米工艺制程基础上,可提供高达5〜15%的CPU性能较前几代。这些处理器提供更高的计算性能,更具成本效益和能源效率的功耗。
集成的下一代英特尔�HD图形引擎支持HDMI和DVI-I显示与高清转码性能提升。 DVI-I图形界面可同时显示高清晰度图像分辨率高达1920x120060Hz的分辨率和HDMI接口,可以支持高达4096X230424Hz的分辨率或2560x160060Hz的分辨率。 VGA显示1920x1200像素24位色,60Hz的分辨率。英特尔�清晰视频技术提供了先进的成像功能,蓝光和其他高清视频处理,图像稳定,色域映射和帧速率转换。这个新的ATX主板DDR3/DDR3L1333/1600MHz双通道DIMM内存接口,最高支持到32GB的系统内存更快的组件之间的通信而设计的。它还支持5.1声道高保真音频,S / PDIF音频接口和2个Intel�千兆网络控制器与网络密集型应用程序的传输速度增加。
这种新的工作站平台提供了节约成本的解决方案,通过更好的管理和提高安全性的一个新版本的英特尔�主动管理技术9.0,使您更好地管理和保护您的计算机客户端隔离,网络过滤,安全代理和防病毒保护。性能进一步提高,通过引进DirectX视频加速(DXVA)的指令集,加速复杂的音频,视频和图像处理。
这不仅ATX主板运行速度更快,它也提供了更高的性能和功耗改善英特尔�C226 Express芯片组的I / O通过。 4个USB3.0端口,可让您的系统能够处理更多的数据加载。工作站平台还提供了6个USB 2.0接口,6个SATA3.0接口,数据传输速率高达6Gb /秒RAID0/1/5/10,8位数字I / O设备控制连接器,1个LPC连接器和6硬件自动流控制的串行COM端口,以满足工业应用的需求。
这种新的工作站平台的扩展设计提供了额外的功能,通过各种PCIe和PCI的配置,包括2个PCIe x16接口(1个PCIe3.0 X16信号或2 X8讯号)的高性能的图形显示,2个PCIe x4接口(PCIE2.0,1X4信号和1 X1信号),用于RAID控制器卡,以及3个PCI接口(PCI2.3)。
高运算ATX主板提供了多种扩展功能。它允许通过安装高性能的图形卡,3个PCIe x16采集卡或LAN卡通过PCIe x4/x1用于连接工业相机,和3运动控制卡或I / O卡安装VFD或服务器设备通过PCI。这些都使得DL631-C226适用于机器视觉检测中的应用。基于上述这些功能,DL631-C226是一个理想的驾驶嵌入式细分市场,如零售,医疗,MAG,DSS和工业制造各种创新的工作站平台。
DL631-C226 特征
  * ATX 板型(305mm x 244mm)
  * 支持第4代Intel� Xeon� 处理器 E3-1200 v3 系列
  * Intel� C226 芯片组
  * 支持 4个 DDR3/DDR3L 1333/1600MHz DIMM 最大可达 32GB, 双通道内存接口
  * 1个 HDMI和 1个 DVI-I 接口 支持 2个 显示输出
  * 2个 Intel� 千兆网卡
  * 2 个RS232/422/485 串口
     4个 RS232 串口
  * 4个 USB 3.0接口
     6个 USB 2.0 接口
  * 6个 SATA 3.0 接口 速率可达 6Gb/s
  * 8-bit 数字接口
  * 1个 LPC 连接器
  * 5.1-通道 高保真音频
  * 2 个PCIe x16接口(PCIe 3.0)
     - 1 x16 信号 个 2 x8 信号
     2个 PCIe x4 接口 (PCIe 2.0)
     - 1 x4 信号和1 x1 信号
     3个 PCI 接口 (PCI 2.3)
  * 英特尔�主动管理技术支持英特尔�AMT9.0
  * 机器视觉检测中的应用
  * 可信赖平台模块(TPM) – 可选
以上规格如有任何异动恕不另行通知。
英特尔�酷睿™是商标所有为英特尔商标所有权所有
若想了解更多信息,请洽友通资讯(DFI)业务代表或来信:inquiry@dfi.com.tw
若想了解更多关于产品DL631-C226,请至www.dfi.com
关于友通资讯(DFI)
友通资讯股份有限公司(DFI Inc.)成立于 1981 年,为全球主要的工业计算机嵌入式解决方案供货商。凭借超过 30 年的丰富经验,友通资讯(DFI)致力于主板及系统产品的创意设计与生产,并针对嵌入式解决方案严格要求版本控管及长期供货。友通资讯(DFI)采用最新的技术平台及生产技术,针对医疗诊断及成像、ATM/POS、工业控制、公共信息站、安全监控、数字电子广告牌、博弈及其他嵌入式应用提供具成本效益的产品。作为Intel Embedded Alliance(IEA)成员之一,友通资讯(DFI)与英特尔在通讯及嵌入式市场紧密的合作发展次世代标准的建构模块、平台及解决方案。
友通资讯股份有限公司
22154 新北市汐止区环河街 100 号
电话: 886-2-2694-2986
传真: 886-2-2694-5815
E-mail:inquiry@dfi.com.tw
网址:http://www.dfi.com
DFI EC500系列嵌入式工控機
DFI首款基于Intel@凌动E3800 SOC 4”嵌入式SBC
DFI 推出 HM86-基于 Mini-ITX工业主板that支持 4个显示和宽压
DFI解决方案游戏机 – HD100-H81
DFI 推出COM Express Mini Type 10 模块含ECC功能
