新品速递
爱尔意防爆照明动力防爆配电箱
爱尔意防爆照明动力防爆配电箱
爱尔意防爆专业定做各种防爆箱,防爆配电柜,防爆电控箱,防爆自耦减压起动箱,防爆变频器,防爆断路器,产品通过检测认证,质量保证
█  不锈钢防爆配电箱 适用范围:
  1.适用于气体环境1区、2区危险场所;
  2.适用于IIA、IIB、IIC级气体环境;
  3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;
  4.适用于温度组别为T1—T6的环境;
  5.适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等危险环境;
  █  不锈钢防爆配电箱 产品特点:
  1. 本产品外壳采用钢板焊接成型,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑,外形美观;
  2.本产品为隔爆型防爆结构;
  3.内装断路器,交流接触器和热过载继电器、自藕变压器、中间继电器、时间继电器、互感器、万能开关、按钮等,通过操作防爆客体外的开关,按钮实现起动,停止;
  4.具有过载、短路、缺相、失压、等保护功能,还可增加漏电保护功能;
  5.所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质;
  6. 布线方式,钢管或电缆、防爆软管均可;
  7. 可根据用户要求特殊定制;
  █ 不锈钢防爆配电箱 技术参数:
  防爆标志:ExdIIBT4/T5/T6、ExdIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6;
  额定电压:AC380V, 非标准电压:AC660V;
  额定功率:14KW-320KW
  防护等级:IP54/IP55/IP65;
  螺纹规格:DN32-DN100/G1.2-G4寸
  引入线规格:直径15mm-80mm;引出线规格:直径15mm-80mm;
  引入引出方向:上进上出,下进下出(可按客户要求不受限制)
嵌入式加油站LED防爆灯BRE8660(60W-150W)
LED防爆免维护路灯BRE8675(30W-90W)
LED防爆免维护路灯BRE8645(30W-90W)
LED防爆免维护路灯BRE8615(60W-120W)
2W防爆标志灯
