注塑机节能改造新添云伺服系统
如今,越来越多的“云服务”“云同步”推出,而在注塑机节能改造中,同样也紧跟潮流,新添云伺服系统,该系统涵盖云同步伺服系统、云异步伺服系统。
传统的注塑机耗能过高,注塑机节能一直广东省政府关注的节能重点项目之一。因为成本问题,传统的液压注塑机械基本都采用液压油泵,用电量占整个注塑机用电量的80%以上,所以注塑机伺服节能改造是注塑机节能的关键。
据统计,由于高压节流造成的能量损失高达36%~68%,因此能耗成本高。同时所用的加热方式普遍为电热圈加热,通过接触传导方式把热量传到料筒上,只有紧靠在料筒表面内侧的热量才能传到料筒上,这样外侧的热量大部分散失到空气中,存在着热传导损失,并导致环境温度上升。另外电阻丝加热还有一个缺点就是功率密度低,在一些需要温度较高的加热场合就无法适应了。注塑机节能改造,针对注塑机能量损失的原理,采取先进的技术,把不必要的能量都节省下来。
东莞正式印发的《东莞市万台注塑机伺服节能改造试点实施方案》(以下简称“方案”),决定在2013年-2017年,引导使用注塑机企业完成1万台注塑机的伺服节能改造或更新。
新的云伺服系统依托能之原在塑胶行业首先引入的云管理系统,强化了整个系统的售后服务的响应快捷性、以及上升到对注塑生产情况管理。驱动器、电机均为桂林星辰提供技术研发和生产支持,所以系统具有最佳适配性,可以保障整个系统的超低故障率。
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
