None
直销15吨20吨30吨40吨50吨电子吊钩称价钱
2013/10/8 15:58:33
电子吊秤
仪展衡器→以质量求生存,以信誉求发展,永远满足合同规定及潜在需求。以真诚、主动、周到、规范的服务,为客户提供便捷的需求。
百鹰吊秤总长度:850mm  宽度:250mm   厚210mm  自重:36.5kg
锐力吊秤总长度:吊秤总长度:980mm  宽度:250mm   厚210mm  自重:55kg
电子吊秤标准量程:1T 2T 3T 5T 10T 15T 20T 30T 40T 50T 100T
电子吊钩称规格:1吨、2吨、3吨、5吨、10吨、15吨、20吨、30吨、40吨、50吨吊钩称价钱
吊钩秤称量:1吨吊钩秤,2吨吊钩秤,3吨吊钩称,5吨吊钩秤,10吨吊钩称,15吨吊钩秤,20吨吊钩秤,30吨吊钩秤,40吨吊钩称,50吨吊钩秤,100吨吊钩称厂家直销
电子吊秤称量:1吨电子吊称,2吨电子吊称,3吨电子吊秤,5吨电子吊称,10吨电子吊秤,15吨电子吊称,20吨电子吊秤,30吨电子吊称,40吨电子吊秤称,50吨电子吊称,100吨电子吊称厂家特价
吊秤标准量程:1吨吊秤,2吨吊称,3吨吊秤,5吨吊秤,10吨吊称,15吨吊秤,20吨吊秤,30吨吊秤,40吨吊称,50吨吊秤,100吨吊称多少钱?
吊秤标准量程:1吨吊秤,2吨吊钩称,3吨电子吊秤,5吨直视吊秤,10吨无线打印吊钩秤,15吨耐高温吊钩秤,20吨带遥控电子吊秤,30吨无线传输吊钩秤,40吨防爆电子吊钩秤,50吨不锈钢电子吊称报价
仪展公司生产直销→1吨/2吨/3吨/5吨/10吨/15吨/20吨/30吨/40吨/50吨……100吨电子吊秤报价!直视电子吊秤,无线打印电子吊秤,耐高温电子吊秤,防爆电子吊秤,行车电子吊秤==
电子吊秤:销售的电子吊秤可广泛用于港口码头、交通运输、冶金行业、钢材市场、建材市场、仓储、煤炭、造纸和工矿企业等领域的装卸货物计量、工艺流程计量、原料进出计量及仓库存量计量。
产品特点:多项体贴设计:铝合金压铸机壳,美观大方,坚固耐用,5位数大型数码管显示屏(字高30mm),清晰可见。具务多项功能:具有毛/净重、置零、自动零点跟踪、累计、保持、超载报警、遥控操作等功能。具备省电模式:电池电压自动检测,低电量警示及自动省电关机功能,方便客户。
电子吊秤:由秤体和仪表两部分组成。其中,秤体采用了吊秤专用高精度电阻应变式传感器(专利产品)和高可靠性的传力结构,仪表部分功能先进、智能化程度高,产品适用于规定量程范围内的称重计量,并具备以下功能:
■ 仪表体积小,重量轻。
■ 背光显示,白天晚上清晰可见。
■ 内部设有万年日历时钟。
■ 内置微型打印机,可以打印完备的称重数据并可按日期、编号及序号分类打印。
■ 可将称重结果分为多达9999个类别并分类统计和打印。
■ 存储空间大,可存储2900条记录。
■ 仪表具有秤体低电压和仪表电池低电压指示。
■ 超载有报警提示,安全可靠。
■ 自动关机:当秤体静置达2小时将自动关闭秤体电源;
■ 吊秤主要技术指标和基本参数:
■ 精度等级:符合国家标准Ⅲ级(GB11883-89);
■ 电源: 6V/4AH镍氢电池;
■ 无线电频率:430MHz (八个频点);
■ 传感器激励电源:DC 5V±5% ;
■ 工作温度:秤体-25℃~65℃,仪表-15℃~55℃;
■ 无线电传输距离:无阻挡时大于300米;
仪展发货方式→上海地区免费送货上门!外省地区免费代办发货业务! 售后服务:我公司对产品实行终身维护,免费保修一年。 产品服务:产品质保一年!终身维护!全国各地都有销售!
电子吊秤量程:1吨电子吊秤2吨电子吊秤3吨电子吊秤 5吨电子吊秤 10吨电子吊秤 15吨电子吊秤 20吨电子吊秤 30吨电子吊秤40吨电子吊秤50吨电子吊秤==
■ 超低能耗设计,电路板耗电更小。
■ 大容量电池配置,续航时间更长。
■ 独特的智能充电保护功能,全面防止过流、过充现象。使电池使用寿命更强
■ 超高亮、低亮度显示、自动调节(需设定)
■ 开机、关机自动电压显示。
■ 良好的动态称重性能,不因重物的晃动而影响称重结果。
■ 配无线遥控器,方便操作。
■ 累计、自动累计、去皮、远距离去皮、数值保持、显示分度值选择、任意砝码校正。
■ 超载、欠载提醒显示、低电压报警、电池容量低于10%时报警。
■ 自动关机功能,杜绝因忘了关机而造成电池损坏。
■ 钩环表面进行镀铬处理,光洁防修锈
产品特点:
主要技术指标:
■ 产品标准:OCS-XZ(电子吊秤)
■ 显示:字同30mm/5位发光数码管或液晶数码管
■ 置零范围:4%最大秤量
■ 去皮范围:20%最大秤量
■ 读数稳定时间:≤10秒
■ 超载报警值:最大秤量+9e
■ 安全载荷:125%最大秤量
■ 极限载荷:400%最大秤量
■ 连续使用时间:≥70小时
■ 电源:全密封充电铅酸电池6V/7Ah
■ 充电器:DC9V/1000mA
■ 使用温度范围:-10℃~+40℃
■ 使用温度范围:20℃时,≤85%
■ 遥控器接收距离:15米
■ 遥控器电源:7#电池1.5V*2
发货方式:上海地区免费送货上门!外省地区免费代办发货业务! 售后服务:我公司对产品实行终身维护,免费保修一年。 产品服务:产品质保一年!终身维护!全国各地都有销售!
OCS-SZ-HBC无线耐高温电子吊秤
无线耐高温电子吊秤特性:
专为冶金、铸造行业度身设计,适用于高温环境。它在原有普通秤体的基础上作了专门的设计与改进:采用独特热态吊秤专用传感器,以保证在高温环境下能获得较好的准确性。加装高温隔热板,有效阻挡热源辐射。
■ 1~5吨吊秤高温隔热板尺寸E×E为573×573,板重18kg。
■ 10~50吨吊秤高温隔热板尺寸E×E为623×623,板重20kg。
■ 秤体的腔体内,添加了隔热防护层,进一步阻挡热源的渗透。
■ 该系列产品主要用于冶金行业。
注意:
凡工作在高温环境下的吊秤,必须保证秤体吊钩底面与被吊热源间距大于1600mm,起吊物体温度最高不得超过1800℃。
OCS-SZ无线电子吊秤由秤体和仪表两部分组成。其中,秤体采用了吊秤专用高精度电阻应变式传感器(专利产品)和高可靠性的传力结构,仪表部分功能先进、智能化程度高,产品适用于规定量程范围内的称重计量,并具备以下功能:
■ 仪表体积小,重量轻,非常适合便携使用。
■ 背光显示,白天晚上清晰可见。
■ 内部设有万年日历时钟。
■ 内置EPSON微型打印机,可以打印完备的称重数据并可按日期、编号及序号分类打印。
■ 存储空间大,可存储2900条记录。
■ 超载有报警提示,安全可靠。
产品特性:
■ 钢板结构
■ 特殊设计,适用于高温浇铸行业(1600℃以下)
■ 防磁场处理,特别适用于高温强磁场浇铸场合
■ 单位公斤和磅可互换
■ 无线电数据传输距离>100米
■ 全密封免维护可充电蓄电池:6V/4Ah
■ 准确度等级:OIML III
■ 去皮范围:100% F.S.
■ 读数稳定时间:5-10秒
■ 极限载荷:500% F.S.
■ 最大安全载荷:125% F.S.
■ 秤体距离钢水液面最小安全散热距离:1000℃/1.5m,1200℃/1.6m,1400℃/1.8m,1600℃/2.0m
电子吊钩秤产品说明:
有开机、关机自动电压显示。良好的动态称重性能,不因重物的晃动而影响称重结果。配无线遥控器,方便操作。累计、自动累计、去皮、远距离去皮、数值保持、显示分度值选择、任意砝码校正。超载、欠载提醒显示、低电压报警、电池容量低于10%时报警。自动关机功能,杜绝因忘了关机而造成电池损坏。
电子吊钩秤组成部分:
主要由高强度吊钩、卸扣、全钢外壳、前盖、后盖、传感器和保护板等部分组成。内置电池,直接在后盖进行充电。吊钩、卸扣均进行表面镀镍处理,全钢外壳采用特殊防腐工艺处理,整秤外形美观,安全耐用。旋转吊钩设计,保证正面读数。传感器两侧设有保护板,安全可靠。轻型直视吊秤主要应用:物流、仓储、工厂进出货、交易市场等领域中的使用工况良好的场合。对于恶劣使用工况,请选OCS-g-XS 无线钢结构吊秤或OCS-L-XZ直视式吊秤。与竞争产品相比,此产品安全可靠,精度稳定,方便耐用。
电子吊钩秤产品特性:具有称重准确,功能齐全,操作简单,携带方便等特点;可广泛用于港口码头、交通运输、冶金行业、钢材市场、建材市场、仓储、煤炭、造纸和工矿企业等领域的装卸货物计量、工艺流程计量、原料进出计量及仓库存量计量。
从工作形式上可分为钩头悬挂式、行车式、轴座式、嵌入式四种;从读数形式上又可分为秤体直显式(即传感器与秤体一体化),有线操作盒显示(吊车操作控制),大屏幕显示和无线传输仪表显示(可和微机联网)四种;从传感器的形式上又可分为电阻应变式、压磁式、压电式和电容式四种;电阻应变式最为常用。从使用环境上分为常温型、高温型、低温型、防磁绝缘型和防爆型;从数据稳定化处理上又可分为静态型、准动态型和动态型三种;目前常用的为静态和准动态型,动态型尚在研制阶段。
电子吊钩秤的主要优、缺点:
■ 减少作业环节,加快计量速度,节省人力、物力、时间,使货物在起吊、装卸过程中完成计量。
■ 不占场地,使用方便灵活。
■ 可以使计量工作连续进行,并起到监视控制作用。如在有色行业的电解车间、冶金铸造场合,可以适时监测铝(钢)水包内铝(钢)水的重量,达到最大利用设备、节省能源的目的。
■ 实现计量数据远传,集中监视,使人离开恶劣和危险的工作环境。
■ 易于和吊车控制系统结合在一起,减少岗位设置。该公司新近开发的适合电解铝车间的多功能吊车机组电子吊秤,与吊车遥控器有机地结合在一起。
■ 计量检定方便,误差修正简单。
■ 功能多、精度高、防作弊性强、维护费用低。
■ 钩头悬挂式吊秤影响吊车起升货物的高度,行车式、轴座式需要对吊车改造,维修时影响吊车作业,嵌入式是在吊车的某一部位加装称重环节、不影响起升高度,也不影响吊车作业,是目前行业发展的一个方向。
【上海仪展衡器】有限公司生产:吊秤 吊钩秤 电子吊秤 电子吊钩秤 无线吊秤 无线吊钩秤 无线电子吊钩秤 无线电子吊秤 打印吊秤 打印吊钩秤 打印电子吊钩秤 打印电子吊秤 无线打印吊秤 无线打印吊钩秤 无线打印电子吊钩秤 无线打印电子吊秤 耐高温吊秤 耐高温吊钩秤 耐高温电子吊秤 耐高温电子吊钩秤 小量程吊秤 小量程吊钩秤 小量程电子吊秤 小量程电子吊钩秤 行车吊秤 行车吊钩秤 行车电子吊秤 行车电子吊钩秤 天车吊秤 天车吊钩秤 天车电子吊秤 天车电子吊钩秤 隔热吊秤 隔热吊钩秤 隔热电子吊秤 隔热电子吊钩秤 电动葫芦吊秤 电动葫芦吊钩秤 电动葫芦电子吊秤 电动葫芦电子吊钩秤 直显吊秤 直显吊钩秤 直显电子吊秤 直显电子吊钩秤 直视吊秤 直视吊钩秤 直视电子吊秤 直视电子吊钩秤 挂勾吊秤 挂勾电子吊秤 勾头式吊秤 勾头式电子吊秤 防磁吊秤 防磁吊钩秤 防磁电子吊秤 防磁电子吊钩秤 无线摇控吊秤 无线摇控吊钩秤 无线摇控电子吊秤 无线摇控电子吊钩秤 挂钩秤 挂钩电子秤等等,各种规格型号吊秤。
产品特性:
■ 直接在吊机滑轮组上加装吊秤部件,使高度损失达最小程度
■ 钢板结构
■ 无线传输距离>100米
■ 去皮范围:100% F.S.
■ 最大安全载荷:125% F.S.
■ 极限载荷:400% F.S.
■ 读数稳定时间:5-10秒
■ 全密封免维护可充蓄电池
■ 四款可选称重仪表
OCS系列无线数传电子吊秤是针对振动冲击等恶劣环境的悬挂货物称重专门设计。全钢结构秤体和独特的电器全密封保护设计,使其具有可靠的抗振动冲击、防尘防雨水的环境适应性能。它由带钩环的秤体(内装称重传感器、A/D数据采集和转换板、数据发送装置)和无线式称重显示接收仪表(CraneMate H仪表包括数据接收装置)组成。
产品特性:
■ 钢板结构
■ 单位公斤和磅可互换
■ 无线电数据传输距离>100米
■ 全密封免维护可充电蓄电池6V/4Ah
■ 准确度等级:OIML  III
■ 去皮范围:100% F.S.(最大称量)
■ 读数稳定时间:5-10秒
■ 极限载荷:400% F.S.(最大称量)
■ 最大安全载荷:125% F.S.(最大称量)
产品特性:
■ 高强度合金钢,U型结构压式传感器
■ 单位公斤和磅可互换
■ 无线电数据传输距离>100米
■ 全密封免维护可充电蓄电池12V/7Ah
■ 准确度等级:OIML III
■ 去皮范围:100% F.S.
■ 读数稳定时间:5-10秒
■ 极限载荷:00% F.S.(>=20t, 500% F.S.)
■ 最大安全载荷:125% F.S.
产品特性:
■ 高强度合金钢,U型结构压式传感器
■ 单位公斤和磅可互换
■ 无线电数据传输距离>100米
■ 准确度等级:OIML III
■ 去皮范围:100% F.S.
■ 读数稳定时间:5-10秒
■ 极限载荷:600% F.S.(>=20t, 500% F.S.)
■ 最大安全载荷:125% F.S.
产品特性:
■ 高强度铝合金外壳
■ 特殊设计,适应高温浇铸行业(1600℃以下)
■ 30mm超高亮发光数码管显示
■ 三点线性标定
■ 自动零点跟踪
■ 重力加速度可修正
■ 断电数据自动存储
■ 开机自动电池电压检测
■ 吊秤稳定5分钟后自动处于待机节电状态,空秤1.5小时自动关机
产品特性:
■ 单位公斤和磅可互换
■ 红外遥控距离>10米
■ 全密封免维护可充电蓄电池6V/10Ah
■ 准确度等级:OIML III
■ 去皮范围:100% F.S.
■ 读数稳定时间:5-10秒
■ 极限载荷:500% F.S.
■ 最大安全载荷:25% F.S.
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
