南京防爆天平,2000克防爆型电子天平
南京防爆天平,2000克防爆型电子天平最低价
【电子天平】:百分之一,千分之一,万分之一,十万分之一。0.01g,0.001g,0.0001g,10mg,1mg,0.1mg,0.01mg
【标准量程】:100g,200g,300g,500g,600g,1000g,2000g,3000g,5000g 6000g
【天平种类】:分析天平,精密天平,静水力学天平,密度比重天平,防水天平,防爆电子天平
上海仪展衡器有限公司
电 话:021-51086902
传 真:021-51086053
联系人:139-1821-5532(宋晓菲)
售后服务:021-68100507
在线咨询:231-441-4840(QQ)
通用型天平独特的应用特点:
……中文操作面板-使操作更加简单便捷
……前置式水平调节泡-方便操作者对天平进行水平调节
……多组合式风罩-5片玻璃无须任何工具就可轻松拆卸,充分满足您不同的称量需求
……优化的微小加样称量-采用最新的数字处理技术,在保持天平读数稳定性的同时,大大提高对微量加量的响应速度
……动态温度补偿功能-时时修正环境温度变化对称量结果的影响
独特的应用功能:
1.、环境滤波优化设置-根据用户工作现场的环境特点,可对天平进行高、中、低滤波优化设置,从而使称量结果更快速、更稳定
2、自动清零设置-环境的变化可能引起显示的漂移,自动清零设置可以保证即使环境有微小的变化,天平仍然保持从0克开始称量
3、经典应用模式-计件称量和百分比称量
4、内置下挂式秤钩-满足用户进行下挂式密度测定和其他特殊称量要求,如大体积样品的称量等
5、标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备
6、选配第二显示器-可同步显示天平上的称量值,方便数据的读取
【仪器安装】: 工作环境:电子天平为高精度测量仪器,故仪器安装位置应注意:安装平台稳定、平坦,避免震动;阳光直射和受热,避免在湿度大的环境工作;避免在空气直接流通的通道上。
天平安装:严格按照仪器说明书操作。
天平使用:调水平:天平开机前,应观察天平后部水平仪内的水泡是否位于圆环的中央,否则通过天平的地脚螺栓调节,左旋升高,右旋下降。
2.预热:天平在初次接通电源或长时间断电后开机时,至少需要30分钟的预热时间。因此,实验室电子天平在通常情况下,不要经常切断电源。
3.称量:按下ON/OFF键, 接通显示器;等待仪器自检。当显示器显示零时,自检过程结束,天平可进行称量;放置称量纸,按显示屏两侧的Tare键去皮,待显示器显示零时,在称量纸加所要称量的试剂称量。
称量完毕,按ON/OFF键, 关断显示器。
产品制造标准及质量保证:
一、本公司产品质量问题保修一年,全国各地均有售后服务,严格按国家标准组织生产。
二、售前:对顾客的来电、来函、来访热情接待、周到服务,对顾客提出的技术问题认真解答协助解决。
三、售中:在产品生产期间,保证严格按合同要求,按质、按量、按时交货。
四、售后:为配合客户进一步做好产品安装调试、技术培训等服务性工作。
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
