12寸工业平板电脑HMI-1281成功上线
HMI-1281人机界面是一款基于Intel Atom N270处理器的较大低功耗高端人机界面,它基于PC,带有12.1”真彩TFT LCD显示屏和高精密4线电阻式触摸屏并支持视频VGA视频输出、自带1个10/100/1000Base-T自适应以太网口。产品采用2.5 SATAHDD驱动器并支持扩展CF卡,支持2GB的DDR2 400/533,电源采用24V DC输入,软件驱动支持windows 2000/XP/Vista,板载低功耗1.60GHz cpu更耐冲击与振动,产品轻薄美观具有良好的散热性能,面板防水防尘,杜绝产品安装好后现场的水滴灰尘进入设备。
对于系统集成商而言,这种设计紧凑、简单的系统能够方便的进行各种应用,一般用于工厂自动化系统,机械生产过程控制等,该人机界面对于各种应用的运行要求而要是性能可靠、成本节约的解决方案。 机构和电源 尺寸(W x H x D) 341x 267 x 69 mm 重量 <6.0kg 输入电压 24V DC,1.5A-2A 磁盘 支持一个2.5” SATA HDD驱动器 标准PC功能 CPU 1.60G Hz板载Intel Atom N270/512KB L2缓存 BIOS AMI 16Mbit flash BIOS,ACPI 2.0 兼容 芯片组 Intel 945GSE+Intel ICH7M 前端总线 533MHz二级缓存:512KB 系统存储 200 PIN SO-DIMM插槽,支持2GB的DDR2 400、533 键盘鼠标接口 USB 串行端口 一个复用隔离232/485/422串口,三个个隔离RS232串口,波特率高达115200bps兼容16C550UARTS 通用串行总线(USB)端口 支持4个USB (2.0版) 固态硬盘 支持一个用于Type I/II CF(True IDE模式)的50针插槽 RTC电池 3.0V@195mA锂电池 电池管理 支持的省电模式有全速模式(SO),待机(SI)。APM 1.2兼容 VGA/LCD接口 芯片组 集成于Intel 945GSE 帧缓存 支持带128M帧缓存的系统内存 接口 VGA/LCD接口,支持18位的TFT 显示模式 CRT模式:支持2048 x 1536@32bpp(60Hz);LCD:800 x 600@16bpp (60Hz) 以太网接口 以太网控制器 完全符合10/100/1000IEEE802.3规格。支持802.1p 802.1q,包括软件驱动和启动ROM 1000/100/10 Base-T自适应能力 环境参数 工作温度 -10°C--+50°C 存储温度 -20°C--+60°C 相对湿度 10--95%@40°C 触摸屏 类型 模拟电阻式 分辨率 连续 透光率 80% 控制器 USB接口 功耗 <5V@60mA 软件驱动 支持windows 2000/XP/Vista 触控寿命 三千五百万次 LCD规格 显示屏类型 12.1” TFTLCD 最大分辨率 800 x 600 亮度 450cd/m2 点距 0.297 x 0.297(mm) 视角 70°(左右)、80°(上下) 存储温度 -20°C--+80°C 工作温度 -20°C--+70°C
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
