新品速递
阿尔泰科技15寸HMI-1581嵌入式平板电脑
机构和电源
尺寸(W x H x D
386x 310 x 69 mm
重量
<6.0kg
输入电压
24V DC1.5A-2A
磁盘
支持一个2.5SATA HDD驱动器
标准PC功能
CPU
1.60G Hz板载Intel Atom N270/512KB L2缓存
BIOS
AMI 16Mbit flash BIOS,ACPI 2.0 兼容
芯片组
Intel 945GSE+Intel ICH7M
前端总线
533MHz二级缓存:512KB
系统存储
200 PIN  SO-DIMM插槽,支持2GBDDR2 400533
键盘鼠标接口
USB
串行端口
一个复用隔离232/485/422串口,三个个隔离RS232串口,波特率高达115200bps兼容16C550UARTS
通用串行总线(USB)端口
支持4USB 2.0版)
固态硬盘
支持一个用于Type I/II CFTrue IDE模式)的50针插槽
RTC电池
3.0V@195mA锂电池
电池管理
支持的省电模式有全速模式(SO),待机(SI)。APM 1.2兼容
VGA/LCD接口
芯片组
集成于Intel 945GSE
帧缓存
支持带128M帧缓存的系统内存
接口
VGA/LCD接口,支持18位的TFT
显示模式
CRT模式:支持2048 x 1536@32bpp60Hz);LCD800 x 600@16bpp 60Hz
以太网接口
以太网控制器
完全符合10/100/1000IEEE802.3规格。支持802.1p 802.1q,包括软件驱动和启动ROM
1000/100/10 Base-T自适应能力
环境参数
工作温度
-10°C--+50°C
存储温度
-20°C--+60°C
相对湿度
10--95%@40°C
触摸屏
类型
模拟电阻式
分辨率
连续
透光率
80%
控制器
USB接口
功耗
<5V@60mA
软件驱动
支持windows 2000/XP/Vista
触控寿命
三千五百万次
LCD规格
显示屏类型
15.0TFTLCD
最大分辨率
1024 x 768
亮度
450cd/m2
点距
0.297 x 0.297mm
视角
70°(左右)、80°(上下)
存储温度
-20°C--+80°C
工作温度
-20°C--+70°C
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
