直销山东3吨点吊钩秤 河北5吨电子挂钩秤价格
2013/10/15 13:55:14
电子吊秤
仪展衡器→以质量求生存,以信誉求发展,永远满足合同规定及潜在需求。以真诚、主动、周到、规范的服务,为客户提供便捷的需求。百鹰吊秤总长度:850mm 宽度:250mm 厚210mm 自重:36.5kg
锐力吊秤总长度:吊秤总长度:980mm 宽度:250mm 厚210mm 自重:55kg
公司名称:上海仪展衡器有限公司
服务热线:139-1821-9150 蒋小姐
座 机:021-51086901
产品咨询QQ:2269428528
在线咨询:蒋小姐 QQ:2269428528
公司网站:http://www.hengqic.com/
期待您的来电,仪展全体上下员工将竭诚为您服务!
仪展衡器:诚信指数:★★★★★ 服务态度:★★★★★ 发货速度:★★★★★
电子吊秤标准量程:1T 2T 3T 5T 10T 15T 20T 30T 40T 50T 100T
电子吊钩称规格:1吨、2吨、3吨、5吨、10吨、15吨、20吨、30吨、40吨、50吨吊钩称价钱
吊钩秤称量:1吨吊钩秤,2吨吊钩秤,3吨吊钩称,5吨吊钩秤,10吨吊钩称,15吨吊钩秤,20吨吊钩秤,30吨吊钩秤,40吨吊钩称,50吨吊钩秤,100吨吊钩称厂家直销
电子吊秤称量:1吨电子吊称,2吨电子吊称,3吨电子吊秤,5吨电子吊称,10吨电子吊秤,15吨电子吊称,20吨电子吊秤,30吨电子吊称,40吨电子吊秤称,50吨电子吊称,100吨电子吊称厂家特价
吊秤标准量程:1吨吊秤,2吨吊称,3吨吊秤,5吨吊秤,10吨吊称,15吨吊秤,20吨吊秤,30吨吊秤,40吨吊称,50吨吊秤,100吨吊称多少钱?
吊秤标准量程:1吨吊秤,2吨吊钩称,3吨电子吊秤,5吨直视吊秤,10吨无线打印吊钩秤,15吨耐高温吊钩秤,20吨带遥控电子吊秤,30吨无线传输吊钩秤,40吨防爆电子吊钩秤,50吨不锈钢电子吊称报价
仪展公司生产直销→1吨/2吨/3吨/5吨/10吨/15吨/20吨/30吨/40吨/50吨……100吨电子吊秤报价!直视电子吊秤,无线打印电子吊秤,耐高温电子吊秤,防爆电子吊秤,行车电子吊秤==
电子吊秤:销售的电子吊秤可广泛用于港口码头、交通运输、冶金行业、钢材市场、建材市场、仓储、煤炭、造纸和工矿企业等领域的装卸货物计量、工艺流程计量、原料进出计量及仓库存量计量。
产品特点:多项体贴设计:铝合金压铸机壳,美观大方,坚固耐用,5位数大型数码管显示屏(字高30mm),清晰可见。具务多项功能:具有毛/净重、置零、自动零点跟踪、累计、保持、超载报警、遥控操作等功能。具备省电模式:电池电压自动检测,低电量警示及自动省电关机功能,方便客户。
电子吊秤:由秤体和仪表两部分组成。其中,秤体采用了吊秤专用高精度电阻应变式传感器(专利产品)和高可靠性的传力结构,仪表部分功能先进、智能化程度高,产品适用于规定量程范围内的称重计量,并具备以下功能:
■ 仪表体积小,重量轻。
■ 背光显示,白天晚上清晰可见。
■ 内部设有万年日历时钟。
■ 内置微型打印机,可以打印完备的称重数据并可按日期、编号及序号分类打印。
■ 可将称重结果分为多达9999个类别并分类统计和打印。
■ 存储空间大,可存储2900条记录。
■ 仪表具有秤体低电压和仪表电池低电压指示。
■ 超载有报警提示,安全可靠。
■ 自动关机:当秤体静置达2小时将自动关闭秤体电源;
■ 吊秤主要技术指标和基本参数:
■ 精度等级:符合国家标准Ⅲ级(GB11883-89);
■ 电源: 6V/4AH镍氢电池;
■ 无线电频率:430MHz (八个频点);
■ 传感器激励电源:DC 5V±5% ;
■ 工作温度:秤体-25℃~65℃,仪表-15℃~55℃;
■ 无线电传输距离:无阻挡时大于300米;
仪展发货方式→上海地区免费送货上门!外省地区免费代办发货业务! 售后服务:我公司对产品实行终身维护,免费保修一年。 产品服务:产品质保一年!终身维护!全国各地都有销售!
电子吊秤量程:1吨电子吊秤2吨电子吊秤3吨电子吊秤 5吨电子吊秤 10吨电子吊秤 15吨电子吊秤 20吨电子吊秤 30吨电子吊秤40吨电子吊秤50吨电子吊秤==
■ 超低能耗设计,电路板耗电更小。
■ 大容量电池配置,续航时间更长。
■ 独特的智能充电保护功能,全面防止过流、过充现象。使电池使用寿命更强
■ 超高亮、低亮度显示、自动调节(需设定)
■ 开机、关机自动电压显示。
■ 良好的动态称重性能,不因重物的晃动而影响称重结果。
■ 配无线遥控器,方便操作。
■ 累计、自动累计、去皮、远距离去皮、数值保持、显示分度值选择、任意砝码校正。
■ 超载、欠载提醒显示、低电压报警、电池容量低于10%时报警。
■ 自动关机功能,杜绝因忘了关机而造成电池损坏。
■ 钩环表面进行镀铬处理,光洁防修锈
产品特点:
主要技术指标:
■ 产品标准:OCS-XZ(电子吊秤)
■ 显示:字同30mm/5位发光数码管或液晶数码管
■ 置零范围:4%最大秤量
■ 去皮范围:20%最大秤量
■ 读数稳定时间:≤10秒
■ 超载报警值:最大秤量+9e
■ 安全载荷:125%最大秤量
■ 极限载荷:400%最大秤量
■ 连续使用时间:≥70小时
■ 电源:全密封充电铅酸电池6V/7Ah
■ 充电器:DC9V/1000mA
■ 使用温度范围:-10℃~+40℃
■ 使用温度范围:20℃时,≤85%
■ 遥控器接收距离:15米
■ 遥控器电源:7#电池1.5V*2
发货方式:上海地区免费送货上门!外省地区免费代办发货业务! 售后服务:我公司对产品实行终身维护,免费保修一年。 产品服务:产品质保一年!终身维护!全国各地都有销售!
OCS-SZ-HBC无线耐高温电子吊秤
无线耐高温电子吊秤特性:
专为冶金、铸造行业度身设计,适用于高温环境。它在原有普通秤体的基础上作了专门的设计与改进:采用独特热态吊秤专用传感器,以保证在高温环境下能获得较好的准确性。加装高温隔热板,有效阻挡热源辐射。
■ 1~5吨吊秤高温隔热板尺寸E×E为573×573,板重18kg。
■ 10~50吨吊秤高温隔热板尺寸E×E为623×623,板重20kg。
■ 秤体的腔体内,添加了隔热防护层,进一步阻挡热源的渗透。
■ 该系列产品主要用于冶金行业。
注意:
凡工作在高温环境下的吊秤,必须保证秤体吊钩底面与被吊热源间距大于1600mm,起吊物体温度最高不得超过1800℃。
OCS-SZ无线电子吊秤由秤体和仪表两部分组成。其中,秤体采用了吊秤专用高精度电阻应变式传感器(专利产品)和高可靠性的传力结构,仪表部分功能先进、智能化程度高,产品适用于规定量程范围内的称重计量,并具备以下功能:
■ 仪表体积小,重量轻,非常适合便携使用。
■ 背光显示,白天晚上清晰可见。
■ 内部设有万年日历时钟。
■ 内置EPSON微型打印机,可以打印完备的称重数据并可按日期、编号及序号分类打印。
■ 存储空间大,可存储2900条记录。
■ 超载有报警提示,安全可靠。
产品特性:
■ 钢板结构
■ 特殊设计,适用于高温浇铸行业(1600℃以下)
■ 防磁场处理,特别适用于高温强磁场浇铸场合
■ 单位公斤和磅可互换
■ 无线电数据传输距离>100米
■ 全密封免维护可充电蓄电池:6V/4Ah
■ 准确度等级:OIML III
■ 去皮范围:100% F.S.
■ 读数稳定时间:5-10秒
■ 极限载荷:500% F.S.
■ 最大安全载荷:125% F.S.
■ 秤体距离钢水液面最小安全散热距离:1000℃/1.5m,1200℃/1.6m,1400℃/1.8m,1600℃/2.0m
电子吊钩秤产品说明:
有开机、关机自动电压显示。良好的动态称重性能,不因重物的晃动而影响称重结果。配无线遥控器,方便操作。累计、自动累计、去皮、远距离去皮、数值保持、显示分度值选择、任意砝码校正。超载、欠载提醒显示、低电压报警、电池容量低于10%时报警。自动关机功能,杜绝因忘了关机而造成电池损坏。
电子吊钩秤组成部分:
主要由高强度吊钩、卸扣、全钢外壳、前盖、后盖、传感器和保护板等部分组成。内置电池,直接在后盖进行充电。吊钩、卸扣均进行表面镀镍处理,全钢外壳采用特殊防腐工艺处理,整秤外形美观,安全耐用。旋转吊钩设计,保证正面读数。传感器两侧设有保护板,安全可靠。轻型直视吊秤主要应用:物流、仓储、工厂进出货、交易市场等领域中的使用工况良好的场合。对于恶劣使用工况,请选OCS-g-XS 无线钢结构吊秤或OCS-L-XZ直视式吊秤。与竞争产品相比,此产品安全可靠,精度稳定,方便耐用。
电子吊钩秤产品特性:具有称重准确,功能齐全,操作简单,携带方便等特点;可广泛用于港口码头、交通运输、冶金行业、钢材市场、建材市场、仓储、煤炭、造纸和工矿企业等领域的装卸货物计量、工艺流程计量、原料进出计量及仓库存量计量。
从工作形式上可分为钩头悬挂式、行车式、轴座式、嵌入式四种;从读数形式上又可分为秤体直显式(即传感器与秤体一体化),有线操作盒显示(吊车操作控制),大屏幕显示和无线传输仪表显示(可和微机联网)四种;从传感器的形式上又可分为电阻应变式、压磁式、压电式和电容式四种;电阻应变式最为常用。从使用环境上分为常温型、高温型、低温型、防磁绝缘型和防爆型;从数据稳定化处理上又可分为静态型、准动态型和动态型三种;目前常用的为静态和准动态型,动态型尚在研制阶段。
电子吊钩秤的主要优、缺点:
■ 减少作业环节,加快计量速度,节省人力、物力、时间,使货物在起吊、装卸过程中完成计量。
■ 不占场地,使用方便灵活。
■ 可以使计量工作连续进行,并起到监视控制作用。如在有色行业的电解车间、冶金铸造场合,可以适时监测铝(钢)水包内铝(钢)水的重量,达到最大利用设备、节省能源的目的。
■ 实现计量数据远传,集中监视,使人离开恶劣和危险的工作环境。
■ 易于和吊车控制系统结合在一起,减少岗位设置。该公司新近开发的适合电解铝车间的多功能吊车机组电子吊秤,与吊车遥控器有机地结合在一起。
■ 计量检定方便,误差修正简单。
■ 功能多、精度高、防作弊性强、维护费用低。
■ 钩头悬挂式吊秤影响吊车起升货物的高度,行车式、轴座式需要对吊车改造,维修时影响吊车作业,嵌入式是在吊车的某一部位加装称重环节、不影响起升高度,也不影响吊车作业,是目前行业发展的一个方向。
商务人员联系方式:
公司名称:上海仪展衡器有限公司
座 机:021-51086901
产品咨询QQ:2269428528
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
