直销120吨路政专用轴重秤 120吨交警车辆检测仪价格
2013/10/16 15:13:26
便携式汽车衡
汽车称重仪,汽车轴重仪,汽车轮重仪,过轴汽车称重仪,过轴称重仪,汽车轴重称重器,称重仪轮,重检测仪,轴重检测仪,车辆称重仪,汽车称重系统,轴重仪,称重仪,称重板,轴重台,轴重磅,汽车测重仪,超载检测仪,轴重电子磅,道路称重地磅,便携式静动态汽车称重仪,汽车载重量测量仪器,汽车称重传感器,汽车载重量测试仪器,汽车重量监控仪动态称重仪,便携式汽车动态轴重仪,汽车过磅称重仪,汽车过磅轴重仪,轴重台,称重仪,称重台,便携式汽车称重仪,便携式汽车测重仪,无线便携式称重仪,轴重衡,便携式车辆称重仪,便携式超限检测仪,汽车称重仪,便携式轴重仪,便携式汽车称重仪,便携式汽车动态称重仪,称重仪,称重台仪展衡器常年生产直销:10吨/20吨/30吨/40吨/50吨/60吨/80吨/100吨/120吨便携式地磅,便携式电子地磅,便携式汽车衡,便携式轴重仪,电子汽车磅,便携式轴重秤,双台面轴重秤,手提式电子秤,手提式汽车衡,动态汽车衡,移动式地磅秤,移动电子汽车衡,路政专用轴重秤,交警车辆检测仪,XK3101M2仪表,便携式公路超载检测系统==由于产品种类繁多,详情请来电咨询
便携轴重仪(移动式),由两块高强度合金钢超薄秤台 、四块橡胶引坡和一台便携式地磅称重显示仪表组成。专用超薄型合金钢制传感器,采用激光焊接密封工艺,结构坚固紧凑,抗偏载,过载能力强。坚固的橡胶引坡,与便携式地磅秤台合理连接,可保持车辆在不平衡的称量状态下保持称重的稳定,确保便携式汽车衡称量中秤台不会跳起。便携地磅显示仪表,交直流两用,显示、打印一体化,稳定可靠。独特的传感应力方式,较高的分辨率,适用于不同类型的车辆的动、静态称量 。
【产品说明】:
〖??〗动态精度1%-6%,与称重速度有关(建议5km/h一下)
〖??〗最大轴重30t,最小检测轴重500kg高动态精度,自动速度补偿
〖??〗全汉字点阵显示,在同一屏上显示完整的车辆信息
〖??〗输入检测单位、人员、车号、轴型
〖??〗可方便的输入包含省、市名称的完整车号
〖??〗可存储多达1300辆车的检测记录
〖??〗极为简单的操作,完备的检索及统计功能
〖??〗交直流两用,机内电池可维持工作40个小时,并能自动关闭。实时显示电池容量
〖??〗可随时向计算机传输检测数据
〖??〗双通道型除单通道型的所有功能外,左右通道分别调试和检测
〖??〗精度更好,还可用于检测车辆偏载。具有路政和交警两种工作模式以分别适应相应的法规
【重量轻】:该系统采用数字化称重传感器与秤台一体化的设计,使得称重台的外型尺寸只有700X500X25mm;并运用硬铝合金钢技术,使每块称重板的重量只有20公斤,(目前国内最轻)使产品更轻,更易于携带。方便执法工作,减轻执法人员劳动强度。
【检测精度高】:
【﹫】产品使用德国进口高精度传感器
【﹫】检测精度可达:静态<± 2‰FS
【﹫】动态 <± 2%FS
【﹫】防水:称重台多层密封防护
【﹫】传感器密封激光焊接,结构简单维修方便
【﹫】防潮防水效果好,确保雨天能正常检测。操作简便:
【﹫】该系统采用了中文菜单操作
【﹫】仪表具有更加完善的显示、设定、修正、操作、打印、通讯等功能,使用起来简单明了
【﹫】使用单个称重台可进行轮计量(静动态)
【﹫】使用两个称重台可进行轴计量(静动态)
【﹫】抗压抗冲击:具有高抗压和高抗冲击性,整体荷载能力达到国内最高标准。
【﹫】防遥控:设备采用德国最先进的屏蔽技术,有效防止“地磅遥控器”干扰。
【﹫】防雷:阴雨天气防止雷击,适合恶劣天气野外使用。
【﹫】智能充电:自动控制充电时间,防止过充电,电池充满电后可连续工作30小时以上。
【﹫】仪表内有多种版本软件:有适用于交警部门检查超载车辆的软件,也有适用于路政部部门检查超
【﹫】限运输车辆的软件。还有企业货物进出称重软件。
商务人员联系方式:
公司名称:上海仪展衡器有限公司
服务热线:139-1821-9150 蒋小姐
座 机:021-51086901
产品咨询QQ:2269428528
在线咨询:蒋小姐 QQ:2269428528
公司网站:http://www.hengqic.com/
期待您的来电,仪展全体上下员工将竭诚为您服务!
仪展衡器:诚信指数:★★★★★ 服务态度:★★★★★ 发货速度:★★★★★
《便携式汽车衡的特点》:
?﹦? 用户可自行设置适应路政和交警不同法规的多种工作模式
?﹦? 优良的动态检测性能,精度高
?﹦? 背光点阵液晶显示,白天晚上清晰可见
?﹦? 全汉字显示和打印,用户界面友好
?﹦? 可方便地输入包含省、市名的完整车号
?﹦? 可输入检测单位名称和检测员姓名
?﹦? 内置汉字打印机,打印完备的检测凭单
?﹦? 自动判明是否超限
?﹦? 可存储多达1300辆车的检测记录(扩展后)
?﹦? 检索及统计功能
?﹦? 交直流两用,实时显示电池容量,电池可维持工作40小时,并能自动关机
?﹦? 可使用汽车电源(点烟器)供电和充电
?﹦? 检测仪表既可独立工作,又可随时抽计算机上传检测数据
?﹦? 便携式汽车衡的主要技术指标
?﹦? 满量程温度系数:5ppm/℃
?﹦? 内分辨率:24位
?﹦? 采样率:50-400次/秒可设置
?﹦? 显示更新速度:12.5/秒
?﹦? 系统非线性:<0.01%
?﹦? 传感器激励电源:DC 5V±2…%
?﹦? 额定工作温度:0℃---40℃
?﹦? 允许工作温度:-20℃---60℃
?﹦? 电流内置6V/10AH铅酸蓄电池可外接直电源(7.5V/1A或12V/1A)
︰轴重秤产品说明︰
SCS动静态轴重仪采用轴计量方式,可不受车型、吨位限制对各类载重汽车进行静态计量,结构独特,占地面积小。安装在公路收费站的计算机管理费用系统,可对30公里/小时速度行驶的车辆进行监控超载报警。打根据设定显示和打印车重、车轴秤、车辆、日期、金额等。产品广泛应用于市场政工和、建筑建材、仓储运输、矿山、码头等物资贸易结算各公路交通管理。基础施工简单,不停车称重及轮轴停车累加称重两用。
︰︰轴重秤技术参数:
︰︰额定轴载荷:≥30T
︰︰过载能力:150%
︰︰被测车辆最大通行速度:30km/h,允许轮轴停在秤台上
︰︰静态精度:0IML,Ⅲ级
︰︰动态精度:不低于(动态汽车衡--JJG907-2003)中的5级准确度等级。重复性≤5%;0~20km/h匀速
︰︰输出检测信息:轴重、轴组重、整车重、车轴数量、辆型、车型、轴距、速度、日期和时间、数据记录序号、车辆加速、超限判别标识等
︰︰车辆分离最小间距:200mm
︰︰系统设备工作电压采用220V(=10%~15%V,50C±2%)HE交流电供电
︰︰工作温度:-45℃~+80℃
︰︰相对工作湿度:95%RH
︰︰控制设备防护等级:IP65
︰︰称重传感器防护等级:IP68
‖便携式轴重秤产品简述‖:
SCS便携式静动态电子轴重秤,便携式轴重仪优点在于台面薄,重量轻,便于携带,有衡器中的笔记本之称。称重台面采用多个密封传感器镶嵌到高强度铝合金称重台底部的结构形式,称量精度高,密封效果优良。广泛应用于公路运输负荷控制,高速公路执法检查,汽车安全性能检测,市政废物垃圾处理等方面,轴重仪的开发利用为为路政,市政,安检等部门带来很大方便。
|$| 重量轻,便于携带。
|$| 整体平板式设计,动态响应频率高,精度高;
|$| 采用了特殊的防护处理,防护等级高,能够适应复杂的环境;
|$| 采用了航空用特殊材料,过载能力强;
|$| 可装配橡胶提手,避免提手被车轮压坏;
|$| 配有引桥,有利于车辆上下称重台面。
|$| 便携式仪表,交直流两用,显示打印一体化,方便快捷;
|$| 称重量程:⑴轮重:0~15t (2)轴重:0~30t (3)整车重:0~1000t;
|$| 静态精度:±0.5% FS;动态精度:±3% FS;
|$| 产品重量:(1)秤重台:27Kg(单个);
|$| 推荐行车速度:3-5公里/小时;
|$| 秤重台面尺寸:700mm×430mm×30mm;
|$| 仪表尺寸:430×335×170mm;
|$| 台板重量:18kg/块;引坡重量: 8kg/块;
|$| 内置高容量蓄电池,充电一次,可检测数百次,可用汽车点烟器供电。
《组成部件》:
《-》便携式轴重称标准配置:
《-》两块高强度铝合金称重台;
《-》四块橡胶限速引坡;
《-》XK3101系列智能化交直流两用;
《-》称重显示仪表(自带打印);
[功能特点]:
[=] 秤台单独标定,具有10点修正,极大提高产品的精度
[=] 具有时间日期显示,车号票号输入,仪表和两称重台电池电量监测指示等
[=] 数字化的菜单操作,简单明了
[=] 可打印日期、车号、票号、轴重、轴组重、总重、超重值及监测单位等数据
[=] 采用标准RS-232接口,方便与计算机联接
[=] 自动判别车轴及轮胎类型
[=] 自动判别是否超限
[=] 自动打印完备的检测凭单
[=] 可随时向上位机传送检测数据
[=] 自动速度补偿
[=] 全汉字点阵显示车辆信息
[=] 可储存1000辆的检测纪录。完备的检索及统计功能
[=] 路政,七部委和交警三种工作模式。
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
