电子叉车秤【搬运秤】 液压电子叉车秤价格
2013/10/16 15:29:27
『上海仪展衡器』→以信誉求发展,以质量求生存,永远满足合同的规定及潜在需求。以真诚、主动、周到、规范的服务,为客户提供便捷的需求。
上海仪展衡器有限公司常年生产直销叉车秤规格:1吨/2吨/3吨电子叉车秤,液压电子叉车秤,手推电子叉车秤,托盘电子叉车秤,托盘电子秤,不锈钢电子叉车秤,防爆电子叉车秤,打印电子叉车秤,移动电子叉车秤,手动叉车电子秤,液压托运电子秤,液压搬运叉车秤,可称重量的叉车秤 ==。
销售的电子叉车秤是本公司在丰富的称重设备制造经验的基础上研制而成,主要用于仓储作业中货物的转移称量、计数,如铁路、公路货物的盘点称量;工矿企业成品库、半成品库货物出入库称量等等。
仪展提示:由于产品的型号、规格都不一样,想了解您所需要产品的规格及价格吗,请来电咨询吧!!
该叉车秤是指在小型手动液压升降搬运车基础上增加高精度称重传感器和智能化数字显示仪表而组成的称重系统,电子叉车秤实现了货物的搬运和称重同步进行,每次称重的数据可以自动显示。具有外形尺寸小、推行轻巧、升降自如、转弯方便、计量精确等优点。
电子叉车秤配置了可充电电池和充电器,每充一次电可适用55-60小时,充电时间为8-12小时。
〖~〗搬运和称重同时作业的电子秤;
〖~〗特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量;
〖~〗秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成;
〖~〗液压驱动秤台升降,人工推行车辆运行;
〖~〗叉车秤专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能;
〖~〗单位可切换(kg/1b);
〖~〗充电电池供电;
〖~〗称量精度高、性能稳定;
〖~〗表面采用除尘喷塑处理,具有防腐、防锈等特点;
〖~〗叉车秤自带油缸,具有提升、下降和移动等功能;
〖~〗RS232通讯接口可选;
〖~〗可配微型打印机(用户自选);
〖~〗交直流两用。
标准配置:
〖~〗液压升降手动搬运车;
〖~〗4只SQC型专用称重传感器;
〖~〗专用XK3190-A12E称重仪表;
〖~〗可充电电池、充电器。
〖~〗称量范围:1000kg×0.5kg??,?2000kg×0.5kg??,??3000kg×0.5kg
〖~〗尺寸:L?×?W×?H?(mm):?1150?*?56?*?80????或????1220?*?700?*?80
使用环境要求:
〖~〗输入信号范围:-16mV~18mV
〖~〗传感器供桥电源:DC3V
〖~〗连接传感器个数:可接1-4只350Ω
〖~〗传感器连接方式:4线制
〖~〗检定分度数:1/3000
〖~〗显示方式:6位LED数码管,6个状态指示符
〖~〗显示范围:-99990~999900
〖~〗交流电源:AC85~265V,50~60Hz
〖~〗直流电源:内置蓄电池DC4V/4.5Ah
〖~〗准确度等级:国家计量标准
〖~〗称重显示仪表工作温度:0℃~+40℃
〖~〗秤台和传感器工作温度:-20℃~+60℃
〖~〗安全过载:150%
〖~〗相对湿度:<90%
〖~〗工作电源:220VAC 49Hz~51Hz
〖~〗工作电压:220VAC±10%
〖~〗频率:50HZ±2%;
电子叉车秤配置了可充电电池和充电器,每充一次电可适用55-60小时,充电时间为8-12小时。?XK315A系列液压搬运车电子秤:
〖~〗叉车秤(窄叉)长宽高尺寸:1150*560*80mm
〖~〗叉车秤(宽叉)长宽高尺寸:1220*700*80mm
〖~〗结构坚固,秤台上任意位置均称量准确。
〖~〗外部精度1/15000,秤重内部灵敏度达1/600,000。
〖~〗具有秤重值保留功能。
〖~〗采用充电、插电两用方式供选择。
〖~〗具有自动校正之功能,确保精准度。
〖~〗可调整零点范围及防震动软件滤波功能。
〖~〗具有扣重、预先扣重、自动扣重设定功能。
〖~〗具有kg、g、lb、港斤、台斤、百分比、PCS、秤重单位供选择。
〖~〗LCD液晶显示45mm字幕并具有自动背光功能。
【上海仪展衡器】有限公司生产:电子叉车秤 叉车电子秤 液压电子叉车秤 手推电子叉车秤 托盘电子叉车秤 可称重量的叉车秤 可移动电子叉车秤 打印电子叉车秤 不锈钢电子叉车秤 防爆电子叉车秤 手动叉车电子秤 液压托运电子秤 液压搬运叉车秤 液压搬运电子叉车秤。
〖~〗电子叉车秤是为装载设备在装载过程中称量装载物料的一种称重计量器具
〖~〗电子叉车秤可以提供被称物料的累计值和打印清单
〖~〗电子叉车秤是一种车载称重设备
〖~〗与车载的机械控制部分集成为一体,在车载行进中实现称重
〖~〗它通过一个接近开关对预先确定的称量位置的监测
〖~〗将液压转换为铲斗内载荷的重量而实现称重
〖~〗它有目标模式和累加模式两种不同的工作方式
〖~〗按照操作人员的选择,可以自动将载荷进行累加,或是将在和从目标设定值中扣除。
电子叉车秤标准:
〖~〗电子叉车秤使用的计量单位应是克(g)、千克(kg)吨(t)。
〖~〗该电子叉车秤的准确度等级按生产企业的声明应达到Y(b)级秤的要求。
〖~〗叉车电子秤的铭牌、面版或表头等明显部位应标注计量法制标志和计量器具标识
〖~〗其标志、编号和说明必须清晰可辨,牢固可靠。该叉车电子秤不允许使用者自行调整。
〖~〗样机的包装、外观、铭牌、标志检查
〖~〗检查该样机的各种装置,确认其均与申请者所提供的文件资料相符。
〖~〗铭牌上应标志产品的名称、型号规格、生产厂、出厂编号、最大称量、最小称量、分 度值、准确度等级等级符号等。
〖~〗按产品说明书的操作要求检查各个数字键、功能键及其组合应用的可靠性。
〖~〗称量范围:0.5吨-3吨 6.分度值:100克-1000克
电子叉车秤的用途和场合:
〖~〗电子叉车秤可使车载在装载物料的同时对物料进行自动称重。
〖~〗广泛应用于物流、仓储、车间、煤矿、港口、建筑以及铁路运输中的货物装载量的控制。
仪展公司直销:1吨电子叉车秤,2吨液压搬运车电子称,3吨带打印功能叉车称厂家
仪展衡器专业生产销售:1吨托盘车电子称,2吨可移动式叉车称,3吨液压车电子称价格
电子叉车秤原理:
〖~〗电子叉车秤是根据分别安装在车载动臂油缸进油和回油油路上的2个压力传感器
〖~〗对车载动臂举升过程中油缸压力变化进行测定,并对速度进行调整
〖~〗在车载仪表中的中央处理器自动进行计算,从而得出重量数据
〖~〗并在仪表屏幕显示所得出的重量
〖~〗车载车在翻斗提升过程中,压力传感器将信号传输给计算机
〖~〗进行数据转换处理;当机车铲货后,大臂立即收回于始点位置
〖~〗叉车电子秤即刻显示货物的重量;当机车翻斗卸货时,屏幕显示出累计重量
〖~〗搬运和称重同时作业的电子秤;
〖~〗单位可切换(kg/1b);
〖~〗充电电池供电;
〖~〗称量精度高、性能稳定;
〖~〗RS232通讯接口可选;
〖~〗可配微型打印机(用户自选);
〖~〗交直流两用。
标准配置:
〖~〗液压升降手动搬运车;
〖~〗4只SQC型专用称重传感器;
〖~〗可充电电池、充电器。
使用环境要求:
〖~〗传感器供桥电源:DC3V
〖~〗传感器连接方式:4线制
〖~〗检定分度数:1/3000
〖~〗准确度等级:国家计量标准
〖~〗安全过载:150%
〖~〗相对湿度:<90%
〖~〗工作电压:220VAC±10%
〖~〗频率:50HZ±2%;
〖~〗具有秤重值保留功能。
〖~〗采用充电、插电两用方式供选择。
〖~〗具有自动校正之功能,确保精准度。
〖~〗电子叉车秤是一种车载称重设备
电子叉车秤标准:
〖~〗样机的包装、外观、铭牌、标志检查
电子叉车秤的用途和场合:
电子叉车秤原理:
〖~〗并在仪表屏幕显示所得出的重量
〖~〗当翻斗下降于始点时,屏幕显示出货物的总累计重量。
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
