虹润仪表液晶流量(热能)积算控制仪/记录仪NHR-7600/7600R系列
概述
NHR-7600/7600R系列液晶流量(热能)积算控制仪/记录仪对现场温度、压力、流量 等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适合于对气体、液体和蒸汽流量进行过程监测,总量累积及定量控 制,同时可与V锥等多种流量传感器配套使用;可自动判断过热蒸汽向饱和蒸汽转换并实现蒸汽热能测量和累积。
万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶、频率等信号;0.2级测量精度。
仪表具有贸易结算功能,可设置小流量补足、停电补足、信号断线补偿功能、报表功能、停电/上电记录功能、报表功能、总掉电时间和总掉电次数记录功能,同时具有良好的“防盗”功能。
内置多种流量积算公式,适应各测量场合,具备流量系数K自动演算功能。
可对测量介质进行定量控制,带手/自动启动、停止、清零功能。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
带USB数据转存功能和SD卡扩展功能。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
仪表面板
简易画面指示
测量显示一屏画面 测量显示一屏画面
接线图
注1:接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能。如RS485和RS232在同一组接线端子上,只能选择一种。
注2:横竖式仪表后盖接线端子的方向不一样,见示意图1。
仪表选型
NHR-76 □-□-□-□-□
流量积算控制仪 ① ② ③ ④ ⑤
NHR-76 □R-□-□-□-□
流量积算记录仪 ① ② ③ ④ ⑤
备注:
1、变送输出与报警输出可组合,变送输出 报警输出≤6;如果仪表选择频率信号输入时,变送输出最多只能选择两路,变送输出 报警输出≤4。
2、压力补偿通道输入类型吸只选择电压或电流信号,流量通道输入类型只选择电压、电流或者频率输入。
3、无补偿输入最多能做四路输入,如有需要请在订货时备注。
4、仪表型号举例:
例1:NHR-7601-A-2-A-1/1P(4~20mA输入,4~20mA输出)。
含义:单路无补偿输入流量仪,160*80*110mm的规格尺寸,2限报警输出,AC100~240V供电,1路变送输出,1路馈电输出。
例2:NHR-7602R-C-4-A-2/1P(两路4~20mA输入,一路PT100输入,两路4~20mA输出)。
含义:温压补偿输入流量仪,带记录功能,96*96*110mm的规格尺寸,4限报警输出,AC100~240V供电,2路变送输出,1路馈电输出。
福建顺昌虹润精密仪器有限公司:www.hrgs.com.cn
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
