西森自动化-插入式超声波流量计
西森公司生产的插入式超声波流量计采用高精度和超稳定的双平衡信号差分法,一体超声波流量计差分接收专利数字检测技术,根据时差计算出流速,产品具有稳定测量精度高等特点。
插入式超声波流量计------------------------------------------------------- | ||
FLCB-C系列现场显示型 | FLCB-CFB分体壁挂式 | FLCB-CFP分体盘装式 |
插入式超声波流量计传感器技术参数
传感器类型 | 1、标准插入式(直插式)2、斜插入式(极不常用)3、加长插入式(水泥管用) |
适用管径 | DN80口径以上 |
工作频率 | 1MHz |
适用管材
| 备注:1、碳钢、不锈钢可直接焊接(不锈钢管道必须采用不锈钢底座,用户订货时请注意)2、其它采用管箍方可安装(管箍材质:碳钢,订货时请提供准确的管道或周长)碳钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢、水泥管道等,允许有衬里。 |
安装方式 | Z法 |
适用温度 | -40℃-160℃(安装时使用厂家提供的专用开孔器,可实现带压不停产安装) |
压力等级 | 1.6MPa(安装时压力<0.8MPa) |
防护等级 | IP68(可浸水工作,水深≤3米) |
安装空间 | 1、标准插入式:井壁到管壁≥550mm 2、斜插入式:井壁到管壁≥360mm 3、加长插入式:井壁到管壁≥700mm |
长 度 | 1、标准插入式:186mm 2、斜插入式:228mm 3、加长插入式:330mm |
介质种类 | 水、海水、污水、酒精、各类油类等能传导超波的单一、均匀、稳定的液体 |
介质浊度 | ≤20000ppm且气泡含量小 |
信号电缆 | 专用型屏蔽电缆,单根可加长到300米,布线时电缆应外加金属套管以增加抗干扰性,并注意电缆不要与高压电缆并行,尽量避开变频器等干扰源。 |
插入式超声波流量计http://www.sisen.com.cn/Products/charushichaoshengbol.html
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
