麦克推出MPM5581型智能压力开关
产品概述
MPM5581是一款集压力测量、显示与控制为一体的智能压力开关。以国际先进的ARM工业级MCU为核心,结合高品质传感器,经过精心设计与调校,在确保精度的情况下,实现压力开关的高速反应和良好的电磁兼容性。广泛的介质适用性,满足泵、液压、气动设备等各种工业控制现场的应用。
MPM5581型智能压力开关,通过开关输出、模拟输出和一个显示屏对过程压力和开关接触状态进行可视化处理。针对不同应用提供多种输出配置,开关具有延时设定,支持25%FS以上的量程缩放,提供手动清零、基点、峰值显示等功能。产品结构设计独特,可垂直、水平或支架安装,开关主体可旋转330�,液晶显示可翻转180�,以保证显示屏正视操作者,自发光OLED显示清晰易读。配合专用的MS701通讯适配器附件与电脑连接,实现Modbus通讯功能。
产品特点:
● 气体、液体介质的压力测量
● PNP开关、电压、电流输出可选
● 压力峰值显示
● 量程缩放功能
● PNP开关点设定,支持开关动作延时
● 支持Modbus通讯①
● OLED自发光液晶显示
● 显示信息180�翻转
● 仪表主体330�旋转
● 支持多单位切换显示
性能指标
测量范围:(MPa) 0.1,0.35,0.7,1.6,3.5,7, 10,25,40,60 量程缩放:25%FS~100%FS 压力类型:表压型,绝压型 耐 压:2�FS或100MPa(取最小值) 精 度:�0.5%FS 迟 滞:�0.2%FS 温度误差:�0.02%FS/℃(零点/满度) 供电电源:12V~30VDC 长期稳定性:�0.3%FS/年 | 输出配置: 开关 :1�PNP 开关 开关:2�PNP 开关 电压:1�PNP 0V~5VDC/10VDC 开关 电压:2�PNP 0V~5VDC/10VDC 开关 电流:1�PNP 0mA/4mA~20mADC 开关 电流:2�PNP 0mA/4mA~20mADC 开关电流:Max.1.2A 开关寿命:>100万次 开关反应:<10ms< span=""> 开关延时:0.00s~99.99s 开关动作模式:迟滞模式或窗口模式 |
注①:实现Modbus通讯需要与MS701型通讯模块配合使用。
屏幕显示:蓝色128�64点阵自发光OLED 开关显示:两个红色LED 显示单位:kPa¦MPa¦bar¦psi¦kgf/cm2 按 键:3个硅胶按键,功能按屏幕提示 温度显示:环境温度② 峰值显示:压力峰值 | 工作温度:-30℃~70℃ 贮存温度:-40℃~80℃ 相对湿度:0%RH~85%RH 电磁兼容:GB/T 17626.2/3/4-2006 振 动:≤10g/10Hz...500Hz(IEC 60068-2-6-2007) 冲 击:≤50g/11ms(IEC 60068-2-27-2008) 防护等级:IP65 |
壳 体:不锈钢 显示面板:PMMA 感压膜片:不锈钢17-4/316L不锈钢 电气连接:M12�1圆形插头 重 量:约300g |
外形结构及安装方式
| 正向显示 | 反转显示 | 正向显示 | |
支架安装 | 管道垂直安装 | 管道水平安装 | ||
MS801安装支架(选配件): |
注②:MCU核心工作温度,仅供参考。
量程缩放③
产品支持在满量程的25%~100%之间进行缩放使用,模拟输出随之变化。产品还具有模拟信号反转输出功能,如4mA~20mADC变为20mA~4mADC,0V~5VDC变为5V~0VDC。以量程为4bar的产品为例:
产品量程 | 缩放比例 | 新量程 | 新量程起止 | |
0bar~4bar① | 25%FS② | 1bar② | 0bar~1bar 1bar~2bar③ 2.1bar~3.1bar 3bar~4bar | |
50%FS | 2bar | 0bar~2bar 1.5bar~3.5bar 2bar~4bar | ||
75%FS | 3bar | 0bar~3bar 1bar~4bar | ||
100%FS | 4bar | 0bar~4bar | ||
0bar~4bar① | 25%FS② | 1bar② | 1bar~2bar④ |
通讯连接④
(a) | USB连接线 | (1) | 24VDC电源适配器(须自购) |
(b) | 5.5mm DC电源插头 | (2) | MPM5581型智能压力开关 |
(c) | M12�1,8芯电缆线 | (3) | MS701通讯适配器 |
(d) | 5芯屏蔽电缆 | (4) | 笔记本电脑 |
(e) | 线夹:红—VCC 蓝—K1 黑—GND 黄—K2 绿—OUTPUT |
注③:使用量程缩放功能,会降低产品精度。
注④:MS701通讯适配器的电源接口为5.5mm DC电源插座,为压力开关供电;(e)中的红色线夹、黑色线夹和电
源插座均可为压力开关供电;通讯功能仅限一般环境使用,MS701通讯适配器仅支持与一台压力开关连接。
电气连接
(1)5芯航空插头引脚定义及接线如下:
线号 | 线色 | 1�PNP | 2�PNP | 1�PNP 电压 | 2�PNP 电压 | 1�PNP 电流 | 2�PNP 电流 |
1 | 红 | VCC | |||||
2 | 蓝 | K1- Output | |||||
3 | 黑 | GND | |||||
4 | 黄 | - | K2-Output | - | K2-Output | - | K2-Output |
5 | 绿 | - | - | 0V~5/10V | 0/4mA~20mA | ||
(2)8芯航空插头引脚定义及接线如下:
1 | 红 | VCC | |||||
3 | 黑 | GND | |||||
6 | - | RXD | |||||
7 | - | SW | |||||
8 | - | TXD | |||||
开关动作特性
迟滞型 | 窗口型 |
①为动作值 ②为释放值 ③为①②之差(迟滞或回差) ④常开型的输出状态(NO) ⑤常闭型的输出状态(NC) | ①为上动作值 ②为下动作值 ④常开型的输出状态(NO) ⑤常闭型的输出状态(NC) |
开关点的设定范围: 动作值:1.5%FS~100%FS 释放值:1%~99.5%FS 动作值�-释放值≥0.5%FS | 开关点的设定范围: 上动作值:1.5%FS~100%FS 下动作值:1%~99.5%FS 上动作值-下动作值≥0.5%FS |
可根据需要对开关点设定动作延时,从0.00s~99.99s。 |
可选附件
MS701 通讯适配器(含USB连线,2米8芯M12�1直头RVVP电缆)
MS901 2米5芯M12�1母弯头RVVP电缆
MS902 2米8芯M12�1母弯头RVVP电缆
MS801 安装支架
选型指南
MPM5581 | 型智能压力开关 | ||||||
量程 | 传感器类型 | 量程 | 传感器类型 | ||||
G1 | [0~0.1]MPa G | A1 | [0~0.1]MPa A | ||||
G2 | [0~0.35]MPa G | A2 | [0~0.35]MPa A | ||||
G3 | [0~0.7]MPa G | A3 | [0~0.7]MPa A | ||||
G4 | [0~1.6]MPa G | A4 | [0~1.6]MPa A | ||||
G5 | [0~3.5]MPa G | A5 | [0~3.5]MPa A | ||||
G7 | [0~10]MPa G | ||||||
G8 | [0~20]MPa G | ||||||
G9 | [0~40]MPa G | ||||||
G10 | [0~60]MPa G | ||||||
代号 | 输出形式 | ||||||
1K | 1�PNP | ||||||
2K | 2�PNP | ||||||
1KV | 1�PNP 0V~5/10VDC | ||||||
2KV | 2�PNP 0V~5/10VDC | ||||||
1KA | 1�PNP 0/4mA~20mADC | ||||||
2KA | 2�PNP 0/4mA~20mADC | ||||||
代号 | 压力接口 | ||||||
C1 | M20�1.5外螺纹接口,端面密封 | ||||||
C2 | G1/4外螺纹接口 | ||||||
C3 | G1/2外螺纹接口 | ||||||
C5 | M20�1.5外螺纹接口,水线密封 | ||||||
C6 | 1/4NPT外螺纹接口 | ||||||
代号 | 其它功能 | ||||||
R5 | 5芯M12�1公头插件 | ||||||
R8 | 8芯M12�1公头插件,通讯 | ||||||
MPM5581 | G4 | 1KA | C2 | R5 | ←完整的型号规格 | ||
选型提示
1、标准产品电气接口为5芯M12�1公头插件,不带通讯功能。
2、压力接口可根据用户的要求订制,须在合同中注明。
3、若用户对产品的性能参数和功能上有特殊要求,请与本公司商洽。
光伏产业大洗牌背后,卷“价值”才是胜利之匙
污染,浪费,干旱,水资源危机背后,如何做好水管理?
储能安全事故频发,麦克传感安全仪表方案助力储能建设
夯实新质生产力基座,传感器“老厂牌”麦克传感蓄势前行
液压气动硅微熔MPM4511A型压力变送器
