None
厂家供应15公斤滚筒秤 15千克滚筒电子秤价格
2013/10/21 15:05:59
【上海仪展衡器厂专业生产】:滚筒秤,滚筒电子秤,电子滚筒秤,滚筒电子磅秤,不锈钢滚筒电子秤,不锈钢滚筒地磅秤,滚轮地磅秤,可报警滚筒磅秤,滚轮电子秤,滚轮秤,电子滚轮秤,滚筒输送秤,滚筒输送电子秤,流水线输送秤,物流货物输送电子秤,物流输送地磅秤,电子滚筒地磅
【滚轴秤输送带】电子厂物料输送滚筒电子秤【全自动输送滚筒电子秤】物流公司包裹输送电子秤产品物料传送电子称】包裹箱全自动传送称◇滚轴秤 滚筒秤 滚桶秤 带滚轴电子磅秤 带滚轮的电子地磅 防爆电子秤 防爆电子秤
滚筒秤产品介绍:
JIK全不绣钢滚筒秤,JIK仪表通过OIML认证,稳定性好,偏载能力强;线性好,蠕变,迟滞小,性能稳定。秤体是一体型,移动方便且耐用,外形美观,不绣钢材质清洗方便。
流水线电子秤,滚筒输送称,定量检测秤,皮带输送秤
1.滚筒秤,又称为辊筒称,可以用来计量高温熟料,也称作熟料秤、高温材料秤
2.采用双悬臂结构,电振机下料,是高温熟料环境下恒速称的替代产品,具有成本低
3.上下限设定,有检校功能;超出或低于声光警示灯报警
4.光报警可选单色灯报警和三色灯报警。
5.可选择工作和不工作两种模式
2.滚筒秤系统功能
1、置零(开机/手动)范围可调
3、手动贮存累加
4、称重记录贮存掉电保护
5、自动/手动打印称重记录
6、通讯接口:RS232C、通讯方式/波特率可选;
7、大屏幕接口:串行输出,传输距离≤50米;
8、打印接口:标准并行接口,可连接9针或24针宽行打印机;
3.滚筒秤常规使用参数
*工作方式:连续自动
*工作电压:380VAC±10% 0 250Hz 0 2±2Hz 0 20。55-0。75kw
* 高分辨率,反应速度快、稳定
* 具有信号连续传输功能
* 适用于自动检测产品重量
* 可与输送带流水线等外围设备配套使用
* 可选购RS232接口,与电脑连接,通过选购我司的检重软件实现对不合格产品报警
* 可选购普通微型打印机或热敏不干胶打印机
* 辊轴秤可选购秤重数据直通电脑功能(数据可直接在EXCEL或WORD上显示并保存)
* 可选购辊珠台面
滚筒电子称规格表:(以上常规尺寸 也可根据客户需要进行定做)
型号 最大称量 最小分度 台面尺寸mm
TCS-YH-30G 30kg 0.001kg 300X400
TCS-YH-75G 750kg 0.005kg 400X500
TCS-YH-100G 100kg 0.01kg 400X500
TCS-YH-150G 150kg 0.01kg 400X500
TCS-YH-200G 200kg 0.02kg 450X600
TCS-YH-300G 300kg 0.02kg 450X600
TCS-YH-600G 600kg 0.05kg 600X800
TCS-YH-800G 800kg 0.05kg 600X800
TCS-YH-1000G 1000kg 0.05kg 800X1000
商务人员联系方式:
公司名称:上海仪展衡器有限公司
仪展衡器:诚信指数:★★★★★   服务态度:★★★★★   发货速度:★★★★★
辊筒秤产品介绍:
滚筒秤,又称为辊筒称,可以用来计量高温熟料,也称作熟料秤、高温材料秤,材料的温度可达300度以上。 采用双悬臂结构,电振机下料,是高温熟料环境下恒速称的替代产品,具有成本低、维护费用少的特点
相关产品:警报秤,定量检测秤,滚筒输送平台电子秤,流水线电子秤
工作方式:连续自动
不绣钢滚筒秤,仪表通过OIML认证,稳定性好,偏载能力强;线性好,蠕变,迟滞小,性能稳定。秤体是一体型,移动方便且耐用,外形美观,不绣钢材质清洗方便。
辊筒秤产品特性 :
●可设精度最高1/30000
●精确稳定、LCD显示字幕。
●适用1~4个荷重元装的置电子秤。
●具有单点校正及三点校正之功能
●具有多种秤重单位及简易计数、百分比计算功能,用途广泛。
●具有重量警示功能,可设定上限、标准、下限三段重量警示,并具有一组记忆功
●具有累计重量并显示功能,操作简单方便。
●具有自动调整零点及软件滤波功能,秤重反应速度可依使用环境不同作调整
●采用充电、插电两用方式供选择,免除电源不稳及停电困扰。
●可选配RELAY、RS-232(含RTC)接口,外接计算机、微型打印机、热敏标签打印机
报警滚筒电子秤技术参数:
●准 确 度:符合JJG539-97三级要求
●使用电源:AC187~242V;49~51Hz;FC6V; 4AH(内置免维护蓄电池)
●防水等级:IP68
●超载范围:125%F.S. 有效超载范围:100%F.S.+2F
●最大称量:台秤:30kg --1000kg;分 度 值:0.001kg—0.05kg、小地磅500kg-5000kg
●常规尺寸:300X400; 400X500; 450X600; 600X800; 800X800mm(任何尺寸可定制)
●显示方式:LED/LCF
●滚桶称,电子滚桶称,滚桶电子称
●产品质量是通向市场的基石,是赢得用户信赖的关键。
●产品质量是拓展的翅膀,航程无限,辉煌有期。
●制造须靠低成本,竞争依赖高品质。
滚筒电子秤功能说明:
*六位LCD背光显示,字高30mm,清晰易读。
*使用单位:kg、g、lb、pcs、% 。
*具有自动调整零点及软体滤波功能,可依使用环境不同做调整设定。
*具有单点校正及三点线性校正功能,确保精度准确。
*具有重量检校功能,可依使用需求灵活设定。
*具有扣重、预先扣重功能。
*具有20笔累计、简易计数、百分比、流水号等功能,操作简单方便。
*可选配:三色报警灯、双向RS-232、RELAY两种介面,外接电脑、微型打印机、不干胶热敏打印机。
*两种材质(碳钢、不锈钢),可依使用环境需求做选择。
滚筒电子秤主要特点:
*占地面积小,伸缩自如,单元伸缩量为 1:2。
*可方便地改变输送路径,输送方向。
*轻巧方便,如将滚筒改为滚轮,重量更轻。
*配驱动装置,可实现动力输送。
滚筒电子秤广泛应用于生产检验、品质控制、食品业、化工业、包装等行业
*常规台面尺寸:250*300-300*400-400*500-450*600-600*600-800*800mm(任何非标尺寸可定做)
*标准称量:15kg、30kg、50kg、60kg、100kg、150kg、200kg、300kg、500kg、1000kg
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
