华诺防爆推出新型LNZ防水防尘操作柱
乐清市华诺防爆电器有限公司推出新型LNZ防水防尘操作柱。
LNZ防水防尘操作柱 使用环境:
1、环境温度-25�至55�
2、安装高度不超过海拔2000m。
3、强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀,多水、多尘、潮湿等环境。
4、广泛应用于石油、化工、码头、食品、制药、军工等工厂企业。
结构特点及作用:
1、壳体采用ZL102铝合金压铸而成,结构轻巧,外形美观。
2、壳体表面酸洗、钝化后采用高压静电喷环氧树脂塑料处理、抗酸、碱、盐腐蚀,防腐等级为F1。
3、本产品采用曲路密封结构,直接用紧固件紧固,具有良好的防水防尘性能,防护等级为IP65。
4、所有外露紧固件均用不锈钢,密封件采用硅橡胶,耐油、耐酸、耐碱、耐高温、抗老化。
5、本系产品适用于交流50Hz,电压380V以下,直流至440V以下,电流10A以内的控制电路中,作为工作现场中电动机的起停、控制转换、信号切换、仪表计量显示等之用。
6、内装元件由我公司定型。
7、内装元件主要有万能转换开关,按钮,电流表,指示灯等,可按用户要求装其他仪表。可实现各种元件的任意组合,满足用户设计要求。
8、一般情况下,本系列产品的进出线方向为下进下出,电缆布线。用户如有要求或其他特殊要求请注明。
9、产品出厂铭牌上只体现总单元内容,各分单元代号为订货参数。
订货举例:
1、一钮一表一开关,开关代号为A表量程为100/5应标注为
LNZ-A1B1K1
A1-IIIa
B1-1(100/5)K1-1A
2、二钮一表二灯,表量程为200/5指示灯为220V红绿各1个,2个按钮规格均为一常开一常闭。标注为
LNZ-A2B1D2
A2-2Ia
B1-1(200/5)
D2-1Rd1Gd
一单元壳体外形尺寸及安装尺寸
LNZ(FZC)-A2G(2钮)挂式
二单元壳体外形及安装尺寸
LNZ(FZC)-B1K1G(一表一开关)挂式
LNZ(FZC)-A2B1K1G(二钮一表一开)挂式
LNZ(FZC)-B1K1L(一表一开关)立式
LNZ(FZC)-A2B1KIL (二钮一表一开关)
1. LNZ(FZC)(LBZ/LCZ)三防操作柱外壳采用铝合金压铸成型、表面高压静电啧塑
2. LNZ(FZC)(LBZ/LCZ)三防操作柱具有防水、防尘等性能
3. LNZ(FZC)(LBZ/LCZ)三防操作柱.按钮、开关、指示灯、电流表等组成多种功能由用户自由选择
4. LNZ(FZC)(LBZ/LCZ)三防操作柱内装防爆元件性能良好、美观精致、经久耐用
6. LNZ(FZC)(LBZ/LCZ)三防操作柱立式或挂式安装
7. LNZ(FZC)(LBZ/LCZ)三防操作柱如有特殊要求可特制
8. LNZ(FZC)(LBZ/LCZ)三防操作柱符合GB3836-2000, IEC60079标准要求.
内部元件性能特点介绍
a. LNZ(FZC)(LBZ/LCZ)三防操作柱内指示灯是华诺防爆公司新开发的防爆指示灯,采用完整的整流、稳压、滤波电路电源采用高亮度LED、寿命长、 发光高度高,防爆指示灯透明罩全部采用进口PC材料具有很好的透光性和散射性能有效的把指示灯光传散射出去.
b. LNZ(FZC)(LBZ/LCZ)三防操作柱按钮操作头采用高强度工程塑料注塑成型具有很好的抗磨.耐老化、抗腐蚀,并且操作灵活.
c. LNZ(FZC)(LBZ/LCZ)三防操作柱防爆按钮芯子为隔爆型防爆元件,防爆性能可靠、拆装方便
d. LNZ(FZC)(LBZ/LCZ)三防操作柱开关芯子采用万能组合结构电气功能可任意组合,防爆结构有独立隔爆灭弧室,独立的复位装置,分合动 作可靠
e. LNZ(FZC)(LBZ/LCZ)三防操作柱全新设计的72型防爆电流表.有5倍过载能力,配制方型观察透明窗
f. LNZ(FZC)(LBZ/LCZ)三防操作柱体盖可配置合页、需要时订货请注明
华诺防爆电器推出新款BXX51防爆动力检修箱
华诺防爆推出新型BZM-10防爆照明开关
华诺防爆推出新款
华诺防爆推出新款
