BBA228/IND231/ICS629/ICS639电子台秤,梅特勒-托利多
我司主要代理梅特勒-托利多的产品有:
第一大类:IND231/IND236/ICS629/ICS639/ICS669/ICS649/台秤系列,ICS226防水台秤系列。
第二大类:IND221/IND231/IND226/IND236小地磅系列/U型秤系列/钢瓶秤系列/移动式小地磅秤系列/叉车秤系列。
第三大类:IND331xx/IND560x防爆秤系列。
第四大类:OCS-Fig-XS(PCA765)吊钩秤系列。
上海仪展衡器有限公司
电 话:021-51086902
传 真:021-51086053
联系人:139-1821-5532(宋晓菲)
售后服务:021-68100507
在线咨询:231-441-4840(QQ)
【应用于卫生敏感区域】:BBA228台秤,全不锈钢材料,特殊的结构设计,优异的IP防护等级,满足卫生设计要求,可广泛应用于潮湿等复杂的使用环境中。全不锈钢结构焊接密封传感器5种规格的秤台尺寸3-600 kg的称重容量选择集检重、分选及简单计数功能于一体。
【良好的可读性】:BBA228台秤使用大字幕,高对比度的LED显示器使显示数据清晰易读。
【灵活的移动小车】:您也可以选择带有内置可充电电池工作的BBA228台秤。特别是搭配使用全不锈钢设计的移动小车,可使BBA228台秤的应用更加灵活方便。
【最佳卫生设计】:特殊的卫生设计,使得秤台上的任何一个部位的清洗都异常的方便。
【水平可调节-过载保护螺栓】:调节秤脚高度使秤台于处于水平的工作状态,保证称量的准确性;过载保护螺栓可有效防止传感器因过载受损。
【操作简单方便】:BBA228显示终端的防护等级为IP65/IP67,包含6个操作按键: On/Off, Zero, Tare, Function, Clear和Print. 优异的程序结构设计方便您进行不同的功能设置。
产品型号 台面尺寸 容量 可读性
BBA228-8A3 A (240x300mm) 3kg 0.001kg
BBA228-8A6 A (240x300mm) 6kg 0.002kg
BBA228-8A15 A (240x300mm) 15kg 0.005kg
BBA228-8BB30 BB (300x400mm) 30kg 0.01kg
BBA228-8BB60 BB (300x400mm) 60kg 0.02kg
BBA228-8B30 B (400x500mm) 30kg 0.01kg
BBA228-8B60 B (400x500mm) 60kg 0.02kg
BBA228-8B150 B (400x500mm) 150kg 0.05kg
BBA228-8BC60 BC (500x650mm) 60kg 0.02kg
BBA228-8BC150 BC (500x650mm) 150kg 0.05kg
BBA228-8BC300 BC (500x650mm) 300kg 0.1kg
BBA228-8CC60 CC (600x800mm) 60kg 0.02kg
BBA228-8CC150 CC (600x800mm) 150kg 0.05kg
BBA228-8CC300 CC (600x800mm) 300kg 0.1kg
BBA228-8CC600 CC (600x800mm) 600kg 0.2kg
PBA428 台秤系列
【用于高强度冲洗应用】:PBA428 全不锈钢台秤称体系列是一种坚固、耐用并且经济划算的潮湿环境应用解决方案,适用于多种需要高强度冲洗的称重操作。该系列台秤易于清洁,并且满足卫生设计要求。
PBA428 台秤称体系列与梅特勒-托利多的 所有模拟终端兼容,这为定制系统提供了最大 灵活性。
【特征和利益】:即使在恶劣与潮湿的环境中使用时,坚固与全不锈钢框架以及不锈钢密封称重传感器依然可确保长久使用寿命 (IP68/IP69k)。
开放并且坚固的平台设计,并且满足卫生设计要求,可确保高效率以及彻底与轻松清洁。放置恰当并且可调节的过载止动装置确保最有效防止称重传感器受损。为便于减少站点污染,该台秤系列还包含一种卫生套件,其中包含专门设计而成的水平调节套件与过载止动装置。
规格:PBA428-BB60
最大称量范围:60 kg / 120 lb
分辨率:15’000d
尺寸:300 x 400 mm / 11.8” x 15.7”
保护等级:IP68/69k,这意味着可浸没在各个角度最多以 10’000 kPa 高压冲洗最高水温为 80°C
高度:97 mm / 3.81”
秤体材质平台架:电解抛光不锈钢 (1.4301 / AISI304)
称重盘:刷面处理不锈钢 (1.4301 / AISI304)
Suitable indicators 模拟终端。
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
