DFI推出具有成本效益基本型Type 2 基于HM65 COM Express模块
台北, 台湾 – 10/ 24, 2013 –DFI今天宣布推出一个新的Type2型的COM Express基本模块---HR902-BL,在其产品线中基于移动式英特尔®HM65高速芯片组。这个新的模块是由1023 BGA封装技术,低功耗和成本效益的3rd/2nd代智能英特尔®酷睿TM处理器与22/32-纳米工艺技术。这是一个新的COM Express的外形,支持第三代保费性能i7-3615/3612QE,酷睿i7-3555LE,酷睿i7-3517UE和酷睿i5-3610ME,以及主流的性能酷睿i3-3217UE和酷睿i3-3120ME。媒体,图形和I/ O灵活性,惊人的无缝视觉体验,以及纠错码(ECC)内存,移动式英特尔®HM65高速芯片组的COM Express基本模块,提供了优良的处理性能。
英特尔®高清显卡4000/3000图形引擎融入这个英特尔®酷睿™处理器为基础的平台,支持高端的增强和提高媒体性能和图形处理能力。英特尔®清晰视频技术提供先进的成像功能,蓝光和其他高清视频处理,图像稳定,色域映射和帧速率转换。提供复杂的音频,视频和图像处理加速的DirectX视频加速(DXVA)通过引进,性能进一步提高。附加功能与图形API,包括DirectX11/10.1/10/9的供应和OpenGL3.0,集成英特尔®图形加速器,VGA和LVDS接口支持2个显示输出。
HR902-BL移动平台与2组204-pin DDR3 SODIMM插槽,支持x8和x16设备的DRAM设备技术提供最高性能可达16GB或1066/1067/1333/1600MHz低电压系统内存更快的组件之间的通信。此外,使用移动式英特尔®HM65高速芯片组HR902-BL移动模块是挤满了高性能和灵活的I / O,包括高保真音频接口,2个IDE设备的DMA模式到100MB / s和PIO模式16MB/秒,8位数字I / O连接器,设备控制,1英特尔®千兆网络控制器,集成了高达1GB的收发器,以提高传输速度,为网络密集型应用程序,1个LPC接口,1个SMBus接口和2个数字显示多重个PCIe x16接口。 HR902-BL移动模块集成到高级主机控制器接口(AHCI)控制器支持4个串行ATA接口:2个串行ATA3.0的6Gb / s和2个串行ATA2.0端口速率端口速率高达3Gb / s传输应用程序需要存储速度快。 8个USB 2.0端口,这种新的移动平台,让您的系统能够处理更多的数据负载,并提供常用的应用程序的加载速度更快。
为了提供额外的功能,为客户的各种需求,HR902-BL支持多扩展配置,包括1个PCIe x16插槽复用数字显示接口,高性能的图形显示,4个PCI(PCI2.3)插槽,1个PCIe x4和1个PCIe x1插槽(默认)或5个PCIe x1插槽。 R902-BL的平台还工作在温度范围从0℃到60℃和湿度范围从10%到90%,以使其适合于各种环境。
HR902-BL上述所有这些功能的结合,为客户产品的整个范围的应用,需要一个稳定的版本控制平台,如博彩,医疗设备应用这一新的移动嵌入式的形式因素,是一种理想的,嵌入式和KIOSK的应用程序。
HR902-BL 特征
* PICMG COM Express R2.1 基本型, Type 2 (95mm x 125mm)
* 支持 Intel® Core™ 第三代/第二代酷睿i7/i5/i3 处理器 (BGA 1023)
* 移动平台Intel® HM65 芯片组
* DDR3/DDR3L 1066/1067/1333/1600MHz, 最大支持16GB,双通道接口
* 1个 LVDS和 1 个VGA接口支持 2 个显示输出
* 2个 SATA 3.0 最大速率可达 6Gb/s
2个SATA 2.0 最大速率可达 3Gb/s
* 8 个USB 2.0接口
* 1个 Intel® 千兆网卡
* 1个 PCIe x16 插槽
1个 PCIe x4 和 1 PCIe x1 插槽
4个PCI 插槽 (PCI 2.3)
* 1个LPC接口
* 2个链接IDE 设备的接口
* 1个SMBus 接口
* 8-bit DIO
* PCIe x16组合2个DDI
* 操作温度范围: 0°C to 60°C; 湿度范围: 10% to 90%
所有产品变更恕另行通知
以上规格如有任何异动恕不另行通知。
英特尔®和酷睿™商标所有权为英特尔公司有在美国和其他国家所有权
若想了解更多信息,请洽友通资讯(DFI)业务代表或来信:inquiry@dfi.com.tw
若想了解更多关于HR902-BL产品,请至www.dfi.com
关于友通资讯(DFI)
友通资讯股份有限公司(DFI Inc.)成立于 1981 年,为全球主要的工业计算机嵌入式解决方案供货商。凭借超过 30 年的丰富经验,友通资讯(DFI)致力于主板及系统产品的创意设计与生产,并针对嵌入式解决方案严格要求版本控管及长期供货。友通资讯(DFI)采用最新的技术平台及生产技术,针对医疗诊断及成像、ATM/POS、工业控制、公共信息站、安全监控、数字电子广告牌、博弈及其他嵌入式应用提供具成本效益的产品。作为Intel Embedded Alliance(IEA)成员之一,友通资讯(DFI)与英特尔在通讯及嵌入式市场紧密的合作发展次世代标准的建构模块、平台及解决方案。
友通资讯股份有限公司
22154 新北市汐止区环河街 100 号
电话:+886-2-2694-2986
传真:+886-2-2694-5815
E-mail:inquiry@dfi.com.tw
网址:http://www.dfi.com
DFI EC500系列嵌入式工控機
DFI首款基于Intel@凌动E3800 SOC 4”嵌入式SBC
DFI 推出 HM86-基于 Mini-ITX工业主板that支持 4个显示和宽压
DFI解决方案游戏机 – HD100-H81
DFI 推出COM Express Mini Type 10 模块含ECC功能
