新品速递
西森自动化-超声波物位计
西森自动化-超声波物位计
西森自动化生产的AD3800系列超声波物位计:是非接触式连续测量仪表,用于测量液体,固体和明渠流量,用于检测仓体内部物料所处位置的仪表,可安装于各种类型的储存池和容器,适合各种环境,可以根据不断变化的环境进行自我校准。
超声波物位计
优点1、检测元件与被测介质不接触;
   2、仪表内部没有可动部分;
   3、可检测高黏度液体和粉状体的物位;
   4、精度高、反应快。
缺点1、测距超过30米很难,需要牺牲很多指标(例如精度);
   2、物料的扬尘不能太大,否则会误报;
   3、凹凸面影响测量的准确度。
注意:使用时被测介质中不能有气泡或悬浮物,且不适用高温场合
一体式防爆型超声波液位计
测量原理-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
测量原理
图中符号:
B:盲区
D:测距
L:物位
H::安装高度
F:物位高度
L=H-D
安装仪表时还要注意:最高料位不得进入测量盲区;仪表距罐壁必须保持一定的距离;仪表的安装尽可能使换能器的发射方向与液面垂直。
应用场所:储罐、化学品罐池子料槽水渠水井粮仓料仓…
被测介质:清水、污水、灰浆、泥浆、酸碱液、化学试剂、润滑油、重油、沥青、矿石、粮食、固体颗粒…
结构尺寸-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
正面图侧面图螺纹M60�2传感器螺纹M78�2传感器
正面图
侧面图
螺纹M60�2传感器
螺纹M78�2传感器
更多详情
超声波物位计http://www.sisen.com.cn/Products/yitishichaoshengbowu.html
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
