条码阅读器助力烟草包装分检行业
卷烟商业配送中心面向全国卷烟工业企业购入卷烟,向行政区划内持有卷烟销售许可证的零售商商户销出卷烟,以件为单位进货,以条为单位配送出库,是十分典型的流通加工型配送中心。面对当前国内卷烟配送趋于多规格、小批量,配送卷烟的种类、数量和经营户数量急剧增加的发展状况,传统的低效率、易出错的人工分拣方式已经不能满足市场需要。因此,各地卷烟配送中心纷纷采用先进的信息管理系统和物流设备,以全新的作业流程替代传统的物流运作模式,大幅提高作业效率和客户服务水平。山东兰剑物流科技股份公司正是这样一家专业为全国多家烟草配送中心提供物流分拣项目解决方案的供应商。
山东兰剑物流科技股份公司成立于1993年,由美国、澳大利亚、日本留学回国的博士、硕士组成的精英团队组成,奠定了兰剑物流科技运营研发的高起点。兰剑作为国内著名的物流系统集成商,致力于三大业务领域:一,物流战略咨询及规划设计;二,物流设备制造及工程安装;三,物流软件研发及信息平台建设。目前,兰剑物流为全国多家烟草配送中心提供物流分拣项目的解决方案。由于烟草配送中心每天需要配送的香烟种类多,数量巨大,所以对每天出库的香烟种类和数量进行采集和校验是十分必要的。
每条烟的包装盒上都印有一个条形码,每条烟之间会有大约30mm的空隙,条码阅读器正是利用这30mm的空隙读取烟盒上的条码。根据条码的分辨率以及条码分布范围,兰剑为客户挑选解码器的时候,最终选择了劳易测电子的条码阅读器BCL 500i系列。这款条码阅读器解码能力强、速度快,两台组合在一起,构成劳易测电子特有的multinet网络,只需要一个接口,就可以完成对上位机的通讯;调整两台条形码阅读器的激光线位置,获得最大阅读范围,以适应条烟倾斜的情况,条码识别的工作因此也变得简单、容易。
BCL500i系列条形码阅读器的重要特点
劳易测电子的条形码阅读器BCL500i系列在条烟输送设备不停机的情况下,可稳定、可靠地读取条烟条形码,其重要特点如下:
1、操作简单,内置丰富的通信接口。比如串口通信中的RS232,RS422以及RS485,总线通信中的PROFIBUS,以太网通信中的ETHERNET通信模块通通集成在条码阅读器本体中。同时,该款产品还保留了其他通信模式的扩展功能。这一特点对于中大型自动化识别系统带来比较大的安装调试维护的方便性,同时也给系统集成商带来低成本。
2、内置调试软件。集成劳易测电子webCongfig调试软件提供了基于网络技术的图形用户界面,用以配置该产品的各种参数,与客户使用的电脑操作系统无关。客户的调试电脑只需具有:1,USB端口;2,可以支持HTML的网络浏览器, 如IE/ FIREFOX等。
3、第二代条码重组技术CRT(Code Reconstruction Technology)。相对比第一代的CRT技术,第二代的CRT可以更加可靠的阅读遭污染损坏的条码并且实时监控条码的可阅读性。另外,条码与激光扫描线的可允许偏转角度进一步加大至±60°。有了这些技术,使得BCL500i在绝大多数情况下,包括恶劣环境下都有出色的阅读能力。
4、内置可视化LCD操作面板。通过这个可操作面板,客户可以设置各种参数。这是在同一级别的条码阅读器中比较少见的。
5、具有密码加密功能,可以设置不同的级别,供相关人员进行有限操作。此密码可以在webCongfig以及LCD操作面板上实现。
新方案的创新意义
采用新的工作流程后,各方反应良好。
首先,物流作业效率大幅度提高,配送差错率大幅降低。工人每班的工作时间减少了,加班现象基本杜绝了。根据分拣员反应,新的工作程序简单明了,分拣屏幕的“一户一屏”信息替代了原来的“分拣详单”,减少了由于人工清点烟条装箱,人为操作失误造成的多烟、少烟、串烟等现象。另一方面,运送员则表示由于外包装上标签替代了“分拣详单”与箱号,根据标签送货到户,既简化了工序,也杜绝了串烟现象。
其次,卷烟配送流程管理更趋于规范和高效。由于贴标规范,系统实时更新,入库、出库信息反馈及时,方便物流中心可在配送的各个环节实施监控。
卷烟分拣装箱新方案,在更低的资源投入下,实现更优的流程和更高的效率,是兰剑物流和劳易测电子共同合作的成果,为全国烟草行业在物流分拣配送领域提供的创新方案。随着卷烟物流配送体系与卷烟电子商务平台的逐步完善,卷烟物流将更大范围的整合资源与合作,成为行业发展趋势之一。在卷烟配送规模化的背景下,分拣装箱新方案所具有的流程优势与成本优势也将更加凸显,符合经济效益和生态包装的理念,具有正面的积极的经济价值与社会意义。
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
