新品速递
亚华兴YHX-1506工业平板电脑
亚华兴YHX-1506工业平板电脑
——— YHX-1506平板电脑
    YHX-1506 是一款为人机界面应用而设计的触控平板电脑解决方案,采用最新凌动N2600 双核1.6Hz低功耗处理器,2GB DDR3内存,配备15”分辨率为1024x768的液晶显示屏和高温五线电阻式触摸屏。整机采用12V直流供电,有效的控制电脑内部热量;提供更加多元化的数据存储装置,同时支持DOM/SSD和SATA 固态硬盘;集成了丰富的I/O接口,3个RS232、1个RS232/485串口,2个10~1000M以太网口和2个USB2.0端口。
    YHX-1506 采用面板嵌入式安装,只需要4颗安装卡子拧紧即可完成,安装和维护非常方便;前面板符合NEMA/IP65防水防尘标准,有效的控制因现场飞溅的水滴和睡蒸汽进入主机,影响设备正常工作;设备采用无风扇设计,有限的控制灰尘进入设备内部,保证了设备更加的稳定运行,通过外部表面散热片将系统内部热量快速散发,使其能够适应更恶劣的现场环境;最适合应用于工厂自动化,机械制造,数控设备,纺织设备,智能电力,食品追溯等上位机监控和控制。
    YHX-1506 兼容Windows 2000、Windows XP、Windows VISTA、Windows 7、Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统,可运行客户自主开发的基于以上操作系统的应用软件和程序,安装工业自动化组态软件即可组成强大的人机界面。
特 点
    采用超薄设计,整机厚度控制在5厘米
   15"LED液晶显示屏,分辨率1024x768,背光使用寿命长达50000小时
    内建凌动N2600 双核1.6Hz低功耗处理器,Intel� NM10芯片,支持224MB共享显存
    配备丰富的工业控制常用接口,最多支持6个RS232,(含1个RS485串口),2个10~1000M以太网口和2个USB端口。
    触控屏幕采用高温四线电阻式.点击次数可达3500万次
    12V直流电源输入,满足工业现场供电
    电源提供突发电流保险设计,可有效防止因电流过大导致系统元件损坏
    大面积铝鳍主动式散热设计,确保平板电脑能在恶劣的工业现场下不间断工作
技术规格
机构参数
主板参数
前面板
铝镁合金材质,前面板达到IP65防护等级
处理器
INTEL Cedar View NM10 Two-Chip Solution
箱体结构
铝镁合金材质,表面氧化处理,美观轻便且具备良好的散热性能
芯片组
Intel N2600处理器
安装方式
桌面摆放,壁挂、箱体侧挂
内存
提供1条 DDR3 SO-DIMM 插槽,1066/800,最大4GB
电源输入
直流12V电源模块输入
存储磁盘
2个SATA硬盘接口
面板颜色
阳极拉丝氧化工艺,壳体为银白色
显示
1个LVDS接口
VGA接口
总体尺寸
390X300X52mm(宽X高X深)
网口
2个千兆网络接口
箱体尺寸
370X282X46mm(宽X高X深)
音频
LINE-out, MIC-in,Realtek ALC887
开孔尺寸
372X248mm(宽X高)
USB
6个 USB2.0 接口
触摸屏
串口
6个RS232端口, 其中1个为RS485
类型
高温五线模拟电阻式
并口
1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式
分辨率
4096 x 4096
mSATA
1个
触摸响应时间
<5ms< span="">
扩展槽
表面硬度
3H
电源
12V直流输入电源
点击寿命
250克力度,3500万次
无线设备
支持3G上网,联通、电信、移动
提供MiNi PCIE插槽,支持无线上网
笔划寿命
250克力度,500万次
内置卡槽
1个SIM Card Socket
2个Mini-PCIE(支持3G模块和mSATA存储介质)
透光率
81%以上
PS/2
1个PS/2接口
恒温恒湿测试
85℃/90%RH/1000hrs
GPIO
8路
高温测试
85℃/1000hrs
看门狗
0~255秒可编程设置
接口方式
USB或串口
液晶显示屏
显 示 屏
类 型
15”SXGA TFT LCD
最大分辨率
1024x768
最大色彩
16M
显示面积
304.13X228.10mm
反应时间
6ms
背光
4CCFL
背光MTBF
50,000小时
亮度
350cd/㎡
对比度
700:1
像素距离
0.297X0.297
最大视角
(H)160/(V)160
环境参数
工作温度
0~50℃
相对温度
10~95%@40℃(无凝结)
存储温度
-20~60℃
振动(工作)
1.0G,50~500Hz,随机振动
亚华兴 磁盘阵列加速卡
亚华兴 防爆摄像机
亚华兴 蓝牙信标
亚华兴YHX-215EC防爆计算机
AI的绝配——高速磁盘阵列卡GRAID
