彩色数据采集无纸记录仪虹润仪表NHR-8700系列48路
彩色数据采集无纸记录仪
48路彩色数据采集无纸记录仪
虹润仪表NHR-8700系列
概述
NHR-8700系列48路彩色数据采集无纸记录仪用新型大规模集成电路,对输入、输出、电源、信号采取可靠保护和强抗干扰设计。48路万能输入(可组态选择输入:标准电压、标准电流、热电偶、热电阻、频率、毫伏等)。可带RS232/485通讯接口,以太网接口,微型打印机接口和USB接口,SD卡插座;可提供传感器配电;具有强大的显示功能,实时曲线显示,历史曲线追忆,棒图显示等。人性化的外观设计、完美的功能体现、可靠的硬件品质、精湛的制造工艺,使NHR-8700具有更高的性能价格比。
功能特点
7英寸800*480点阵宽屏TFT高亮度彩色图形液晶显示,LED背光、画面清晰、宽视角。
全中文人机界面,操作使用极其简单,组态简便可靠,软件密码锁保证组态安全。
采用高速、高性能32位ARM微处理器,内置嵌入式操作系统,画面切换的响应时间≤0.3S,实时检测、显示、记录、报警。带二、四、六、十二、十六、二十四 6种数显画面的选择用户可根据适用条件任意选择
全隔离万能输入,每个通道信号切换无需跳线,可通过软件组态更改信号类型。
全新T6输入法,支持汉字拼音输入,数字、英文、特殊符号等选择输入。
外接微型打印机,可手动打印数据、曲线,自动定时打印数据,满足用户现场打印的需要。
标准串行通讯接口,支持ModBus-RTU通讯协议。
10M Ethernet 标准RJ45接口,支持ModBus-TCP通讯协议。
配备标准USB2.0接口(最大可支持8G容量的U盘),U盘支持FAT16、FAT32格式,历史数据转存快捷方便。
支持SD卡扩展功能(最大可支持8G容量的SD卡),SD卡支持FAT16、FAT32格式,延长数据记录时间。
内部自带64MByteFLASH闪存芯片保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存。
全铝密封外壳,保证仪表在恶劣环境中正常工作。
主要技术指标
1.输入信号:最多12通道隔离型万能信号输入,通道间隔离电压大于250VAC,通道和地之间隔离电压大于500VAC。
2.信号类型:
标准电压信号: 0~5V、1~5V、0~10V、�5V、√0~5V、√1~5V;
标准电流信号:0~10mA 、4~20 mA 、0~20 mA、√0~10mA、√4~20mA;
毫伏信号:0~20mV、0~100mV、�20mV、�100mV;
热电偶信号:B、S、K、E、T、J、R、N、F2、Wre3-25 、Wre5-26;
热电阻信号:Pt100、Cu50、Cu53、Cu100、BA1 、BA2;
线性电阻信号:0~400Ω;
3.精度:�0.2%FS。
4.采样周期:1秒。
5.存储容量:内部Flash存储器容量64M Byte。
6.记录时间:12通道,64M Byte容量。
存储长度(不断电连续记录)的计算:
24天(间隔1秒时)- 5825天(间隔240秒时)
计算公式:记录时间(天)=
(注:通道数的计算:程序将通道数划分为4、8、16、32、64五档,当仪表通道数落在两档之间时,以大的数作为计算的通道数。例如:仪表通道数是12路,公式中通道数以16计算)
7.模拟量输出:4~20mA(负载电阻≤550Ω)、0~20mA(负载电阻≤550Ω)、0~10mA(负载电阻≤1.1KΩ)、1~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~10V(负载电阻≥4KΩ)(特殊定制)。
8.报警输出:最多18路报警继电器常开触点输出,触点容量3A/250VAC(阻性负载)。
9.配电:变送器配电电源,额定电压24VDC,最大电流250mA。
10.通讯接口:隔离RS232和RS485接口,通讯波特率为1200、2400、4800、9600、19200、57600bps可选。
11.供电:电压范围85~264VAC;频率范围:50~60Hz;最大功耗:20VA。
12.工作条件:工作温度:-10~60℃;湿度:10~90%(无结露)。
显示画面
仪表选型
NHR-87 □-□-□-□-□
① ② ③ ④ ⑤
备注:
模拟输出通道数 继电器输出通道数≤18
仪表外形尺寸及开孔尺寸
接线图
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
