测量介质 | 与316不锈钢兼容和各种液体、气体或蒸汽 | 测量范围 | 表压0~0.01MPa至0~250MPa | 过载压力 | 2倍满量程 | 输出信号 | 4~20mA(两线制)、0-10VDC、0-5VDC、1-5VDC(三线制) | 供电电压 | 9~36VDC(两线制)、24�5VDC(三线制) | 介质温度 | -30~ 85℃ | 环境温度 | -20~ 85℃ | 储存温度 | -40~ 90℃ | 相对湿度 | 0%~100% | 上升时间 | 小于5毫秒可达到90%FS | 准确度 | 1级,0.5级,0.25级 | 零点调节 | 输出量程的�8% | 量程调节 | 输出量程的�20% | 温度补偿 | ≤�0.05FS/℃(温度范围:-20~ 85℃,包括零点和量程的温度影响) | 温度范围 | 0~70℃ | 稳定性 | 典型:�0.1%FS 最大:�0.2%FS | 介质接触材料 | 316不锈钢 | 外壳材料 | 304或316不锈钢 | 安装方式 | 螺纹安装 | 压力接口 | M20�1.5、G1/2阳螺纹等 | 引线方式 | 四芯屏蔽电缆(防护等级IP68)、航空插头、DIN接头(防护等级IP65) |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | • 简洁、坚固的结构提供良好的操作可靠性 • 标准IP67防护等级 • 及时所测压力高于破坏力,无被测介质泄露 • 可忽略的极微弱的温度影响 • 优良的电磁兼容性 • 赫斯曼接头安装更方便客户使用 |
| | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 全密封焊接结构 防雷击 防射频干扰 小体积 高稳定性 高灵敏度 多种量程选择 用户方便调试 先进的贴片工艺 | |
| | ----------------------------------------------------------------------- | | 工业现场过程压力检测 实验室压力校验系统 航海及船舶制造 | 自来水厂 能源设备及热电机组 液压气动测控系统 |
| 赫斯曼压力变送器系统配套示意图 | |
以下文字出自西森自动化的工艺工程师与应用工程师,以及售后服务工程师,请尊重我公司的知识产权、尊重我们的劳动成果、请勿盗版使用,如需要转载至贵司网站或者纸版说明书,请注明出处,感谢理解。
1、BST6600-BB系列赫斯曼能满足高规格的机械压力需求,良好的电磁兼容性,操作可靠。有多个规格压力范围可选,适用于所有高要求的工业应用;
2、我们可根据客户需求选择适用性最强的材料制造出性价比最高的赫斯曼压力变送器,以降低客户的成本;
3、可根据实际应用设计本体及配件,以通过最经济的手段达成客户对产品的差异化需求;
4、利用各种先进的仪器设备,对产品进行高精度质量控制,以保证产品的可靠稳定性;
广州西森自动化控制设备有限公司诚意为各地能源计量行业人士服务,我们将提供以下支持:
完善的售前、售中、售后服务体系。
极高性价比的产品,充足的备货量,极短的供货期。
24小时全天候的技术与商务支持专业化的能源计量系统技术解决方案,应对不同行业的项目需求。
电话:400-800-8223
网址:http://www.sisen.com.cn
企业QQ:4008008223
资料来源:http://www.sisen.com.cn/xiaoxingya/buxiugangyalibianson.html
