业界动态
顺源推出PT100热电阻信号隔离放大器/隔离变送器
2013/11/12 9:49:30
PT100热电阻信号隔离放大器/隔离变送器主要特性
􀁺 三线、四线或两线 Pt100热电阻信号直接输入。
􀁺 精度、线性度误差等级: 0.2级(相对温度)。
􀁺 输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力。
􀁺 辅助电源:5V/12V/15V/24V直流电源或110V/220V交流电源供电。
􀁺 一入一出产品:信号输入/信号输出/辅助电源 三隔离
􀁺 一入两出产品:信号输入/信号输出1/信号输出2/辅助电源 四隔离
通用参数
精 度 ------- 0.2% (相对温度)
响应时间 ------- ≤10mS
辅助电源 ------- DC5V、12V、24V,±10%;AC110V、220V
产品功耗 ------- 单路输出产品: < 0.75W
输 入 ------- 三线、四线或两线热电阻信号
双路输出产品: < 1.5W
负载能力 ------- 电压输出:≥ 2 kΩ
温度漂移 ------- 50ppm/℃
电流输出:≤ 650Ω
隔 离 ------- 信号输入/输出1/输出2/辅助电源
工作温度 ------- -25 ~ +70℃
绝缘电阻 ------- ≥20MΩ
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
耐 压 ------- 信号输入/输出1/输出2/辅助电源
存储温度 ------- -45 ~ +80℃
2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
PT100热电阻信号隔离放大器/隔离变送器产品选型举例:
例1: 信号输入:Pt100,温度范围 -20-100℃; 信号输出:4-20 mA; 辅助电源:24V。
产品型号: DIN 1X1 ISO Z1-W1-P1-O1
例2: 信号输入:Cu50,温度范围 0-100℃; 信号输出1: 0-5V;信号输出2: 0-5V; 辅助电源:12V。
产品型号: DIN 1X2 ISO Z4-W2-P2-O4
详情请电:15302718208 邓容容
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
