麦克推出MPM5589型智能液位开关
MPM5589是一款集液位测量、显示与控制为一体的智能液位开关。以国际先进的ARM工业级MCU为核心,不锈钢硅压传感器探头投入式使用,经过精心设计与调校,在确保精度的情况下,实现开关的高速反应和良好的电磁兼容性。该液位开关探头与显示表头分体设计,具有安装方便、指示清晰等特点。良好的介质兼容性,适用油罐、油箱、槽车的液位检测与控制,及水处理、冶金、电厂、供排水、实验室等行业的应用。
MPM5589型智能液位开关,通过开关输出、模拟输出和一个显示屏对过程液位和开关接触状态进行可视化处理。针对不同应用提供多种输出配置,开关具有延时设定,支持25%FS以上的量程缩放,产品结构设计独特,开关主体可旋转330�,液晶显示可翻转180�,以保证显示屏正对操作者,自发光OLED显示清晰易读。按键自行设定液体密度,满足不同密度的液体测量。配合专用的MS701通讯适配器附件与电脑连接,实现Modbus通讯功能。
产品特点 ● 液体、油介质的液位测量 | ![]() |
性能指标
测量范围:1mH2O,3mH2O,5mH2O 量程缩放:25%FS~100%FS 精 度:<2%fs< span=""> 迟 滞:�0.1%FS 供电电源:12V~30VDC 温度误差:�0.02%FS/℃(零点/满度) 长期稳定性:�0.3%FS/年 测量介质:水、矿物基础的液压油、合成油 | 输出配置: 开关 :1�PNP 开关 开关:2�PNP 开关 电压:1�PNP 0V~5VDC/10VDC 开关 电压:2�PNP 0V~5VDC/10VDC 开关 电流:1�PNP 0mA/4mA~20mADC 开关 电流:2�PNP 0mA/4mA~20mADC 开关电流:1.2A(最大) 开关寿命:>100万次 开关反应:<10ms< span=""> 开关延时:0.00s~99.99s 开关动作模式:迟滞模式或窗口模式 |
注①:实现Modbus通讯需要与MS701型通讯模块配合使用。
屏幕显示:蓝色128�64点阵自发光OLED 开关显示:两个红色LED 显示单位:cm¦m¦inch 按 键:3个硅胶按键(功能按屏幕提示) 温度显示:环境温度② 峰值显示:液位峰值 | 工作温度:-20℃~70℃③ 介质温度: 0℃~60℃ 存储温度:-40℃~80℃ 电磁兼容:GB/T 17626.2/3/4-2006 振 动:≤10g/10Hz...500Hz(IEC 60068-2-6-2007) 冲 击:≤50g/11ms(IEC 60068-2-27-2008) 防护等级:开关本体IP65,探头IP68 |
介质接触部件:不锈钢、NBR 壳 体:不锈钢 显示面板:PMMA 感压膜片:316L不锈钢 密封圈:氟橡胶 电气连接:M12�1圆形插头 重 量:约570g,含2米导气电缆 |
外形结构及显示方式
单位:mm | 正向显示 | MS801安装支架(选配件) |
反转显示 | ||
注②: MCU工作温度,仅供参考。
注③:工作温度范围内,液体或者油不能冻结,结冰可能会造成探头的永久损坏。
量程缩放④
产品支持在满量程的25%~100%之间进行缩放使用,模拟输出随之变化。产品还具有模拟信号反转输出功能,如4mA~20mADC变为20mA~4mADC,0V~5VDC变为5V~0VDC。以量程为5mH2O的产品为例:
产品量程 | 缩放比例 | 新量程 | 新量程起止 | ![]() |
0mH2O~5mH2O① | 25%FS② | 1.25mH2O② | 0mH2O~1.25mH2O 1.25mH2O~2.5mH2O③ 2.5mH2O~3.75mH2O 3.75mH2O~5mH2O | |
50%FS | 2.5mH2O | 0mH2O~2.5mH2O 1.25mH2O~3.75mH2O 2.5mH2O~5mH2O | ||
75%FS | 3.75mH2O | 0mH2O~3.75mH2O 1.25mH2O~5mH2O | ||
100%FS | 5mH2O | 0mH2O~5mH2O | ||
0mH2O~5mH2O① | 25%FS② | 1.25mH2O② | 1.25mH2O~2.5mH2O④ |
通讯连接⑤
(a) | USB连接线 | (1) | 24VDC电源适配器 (须自购) |
(b) | 5.5mm DC电源插头 | (2) | MPM5589型智能液位开关 |
(c) | M12�1,8芯电缆线 | (3) | MS701通讯适配器 |
(d) | 5芯屏蔽电缆 | (4) | 笔记本电脑 |
(e) | 红色:VCC 黑色:GND 蓝色:K1 黄色:K2 绿色:OUTPUT |
注④:量程缩放使用时,会导致产品精度降低。
注⑤:MS701通讯适配器的电源接口为5.5mm DC电源插座,为液位开关供电;(e)中的红色线夹、黑色线夹和电源插座均可为液位开关供电;通讯功能仅限一般环境使用,MS701通讯适配器仅支持与一台液位开关连接。
电气连接
(1)5芯航空插座引脚定义及接线如下:
线号 | 线色 | 1�PNP | 2�PNP | 1�PNP 电压 | 2�PNP 电压 | 1�PNP 电流 | 2�PNP 电流 |
1 | 红 | VCC | |||||
2 | 蓝 | K1- Output | |||||
3 | 黑 | GND | |||||
4 | 黄 | - | K2-Output | - | K2-Output | - | K2-Output |
5 | 绿 | - | - | 0V~5/10V | 0/4mA~20mA | ||
(2)8芯航空插座引脚定义及接线如下:
1 | 红 | VCC | |||||
3 | 黑 | GND | |||||
6 | - | RXD | |||||
7 | - | SW | |||||
8 | - | TXD | |||||
开关动作特性
迟滞型 | 窗口型 |
①为动作值 ②为释放值 ③为①②之差(迟滞或回差) ④常开型的输出状态(NO) ⑤常闭型的输出状态(NC) | ①为上动作值 ②为下动作值 ④常开型的输出状态(NO) ⑤常闭型的输出状态(NC) |
开关点的设定范围: 动作值:1.5%FS~100%FS 释放值:1%FS~99.5%FS 动作值�-释放值≥0.5%FS | 开关点的设定范围: 上动作值:1.5%FS~100%FS 下动作值:1%~99.5%FS 上动作值-下动作值≥0.5%FS |
可根据需要对开关点设定动作延时,从0.00s~99.99s。 |
可选配件
MS701 通讯适配器(含USB连线,2米8芯M12�1直头RVVP电缆)
MS901 2米5芯M12�1母弯头RVVP电缆
MS902 2米8芯M12�1母弯头RVVP电缆
MS801 安装支架
选型指南
MPM5589 | 型智能液位开关 | |||||
量 程 | 测量范围 | |||||
X1 | [0~1]mH2O | |||||
X2 | [0~3]mH2O | |||||
X3 | [0~5]mH2O | |||||
线 长 | 电缆长度(L为电缆线长度,单位为米) | |||||
L | 任意长度 | |||||
代号 | 输出形式 | |||||
1K | 1�PNP | |||||
2K | 2�PNP | |||||
1KV | 1�PNP 0V~5/10VDC | |||||
2KV | 2�PNP 0V~5/10VDC | |||||
1KA | 1�PNP 0/4mA~20mADC | |||||
2KA | 2�PNP 0/4mA~20mADC | |||||
代号 | 压力接口 | |||||
C17 | R3/4外螺纹 | |||||
F3 | DN10法兰安装 | |||||
代号 | 其它功能 | |||||
R5 | 5芯M12�1公头插件 | |||||
R8 | 8芯M12�1公头插件,通讯 | |||||
MPM5589 | X2 | 5 | 1KA | C17 | R5 | ←完整的型号规格 |
选型提示
1、标准产品电气接口为5芯M12�1公头插件,不带通讯功能。
2、压力接口可根据用户的要求订制,须在合同中注明。
3、若用户对产品的性能参数和功能上有特殊要求,请与本公司商洽。
麦克传感品牌战略全新升级,打造“可控可靠可信赖”服务体系
智能压力变送器助力有机颜料行业生产车间升级改造
HVAC市场需求回暖,麦克传感助力暖通空调行业革新提效
海上“安全卫士”,麦克传感助力船舶行业智能化、可持续发展
防汛减灾进行时,麦克传感助力城市供排水监测
