可通讯的温度传感器
2013/11/13 9:40:25
在今年的 SPS IPC Drives展会上,图尔克显示了紧凑型的带IO-Link通讯协议的温度变送器。
图尔克扩展了新系列的塑料或1.4404不锈钢外壳的TTM温度变送器的温度检测 范围,输出信号可以根据用户具体的需求分别设定,除了两线制的4…20mA电流模拟量输出,还可以通过IO-Link通讯协议进行开关量的设定,基于不同用户需求的技术参数通过IO-Link设定,以减少用户现场的不同型号的备货量。
基于模块化的概念,使得温度传感器更加简化:带固定探头的温度传感器,可与不同型号的探头通过M12电气接口灵活固定,类似于其它的TTM系列传感器,新的设备与集成的处理单元的连接,且仅仅长于M12接插头。
除了参数配置,检测数据的通讯,IO-Link接口可以根据不同用户的需求单独进行参数配置,比如配置输出信号的范围,模拟量输出的起始点与终止点,定制温度范围,以及开关量输出的磁滞及窗口模式。图尔克研发的新的温度传感器可实现单独的设定,因此可大大地降低用户现场的备货量。
更多信息: http://pdb.turck.de/en/EN/group/000000010000931100080023
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
