新品速递
福建顺昌虹润精密仪器有限公司推出液晶多回路测量显示控制仪
                                             液晶多回路测量显示控制仪
概述
       NHR-7700系列液晶多回路测量显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于需要进行多测量点巡回检测的系统。
可选择8路或16路万能信号输入,各输入通道信号互不干扰
报警方式可选择“统一报警输出”、“16路分别报警输出”
变送输出方式可以选择“统一变送输出”、“8路分别变送输出”
仪表通信数据刷新周期2秒/16路
可同屏选择大、小字体信号显示和报警状态显示
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议
仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印功能
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术
仪表面板
简易画面指示
接线图
注1:接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能,如RS485和RS232在同一组接线端子上,只能选择一种。
注2:C型统一变送输出接线端子在1号输出端子上。
仪表选型
                NHR-77 □-□-□-□-□
液晶多路测量显示控制仪 ① ② ③ ④ ⑤
备注:
1、因为仪表的分别变送输出口与分别报警口是共用的,所以可按以下方式选择:
a、统一变送输出+统一报警输出
b、八路分别变送输出+统一报警输出
c、十六限分别报警输出
2、仪表选择16路输入时,不带分别变送和分别报功能。
3、NHR-7720C型仪表只能选择统一报警功能。
4、仪表型号举例:
例1:NHR-7710-A-1-A-1/D1(统一报警输出/和统一变送输出)
例2:NHR-7720-B-1-D(统一报警输出)
例3:NHR-7720-A-2-A-1P(分别报警输出)
例3:NHR-7710-C-2-A-2/D1(分别变送输出)
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
