亚华兴防爆计算机在石油钻井平台的应用
钻井平台的监控系统通常包括生成过程监控和报警监控两部分。生产监控主要用来对钻井生产过程的监视和控制;包括对各个钻井、原油生产、柴油生产、输油管线、开采油料的存储等生产过程相关参数的数据采集和生产流程的工艺控制。钻进平台本身的安全是保障人员安全和生产安全的基础,所以对报警的监控是至关重要的;在每层平台的相关部分都有报警监控和防护设备;报警监控主要包括可燃气体、火焰监控以及各个甲板层喷淋系统的监视和控制。除此之外,还包括对水源、电力等部分的常规监控。钻井平台对计算机硬件的可靠性要求非常高。通常都需要监控系统采用冗余的备份系统(包括软件冗余和硬件冗余两部分)。如PLC的CPU模块以及和工控机通讯的通讯模块都采用冗余方式,即采用2块CPU模块、2块通讯模块、及相应的冗余控制。控制系统软件亚华兴防爆计算机上独立运行。每台防爆计算机有独立的通道与PLC进行通讯。正常工作时,监控系统同时进行工作。而对现场的操作,则固定通过一套监控系统进行
通过平台的管理局域网,可以把每天的生产数据和一段时间的历史生成数据,汇总处理后传输到陆地的生产管理部门,使管理部门能即时掌控平台的生产情况,对将来的生产计划进行及时的调整。通讯方式通常采用卫星通讯。
该系统采用亚华兴YHX-1906防爆触摸计算机,该产品硬件功能如下:
机构参数 | 主板参数 | |||
前面板 | 不锈钢或碳钢材质,前面板达到IP65防护等级 | 处理器 | INTEL Cedar View+NM10 Two-Chip Solution, | |
箱体结构 | 不锈钢或碳钢材质,表面氧化处理,美观且具备良好的散热性能 | 芯片组 | Intel N2600处理器, 双核1.6G CPU,四线程 | |
安装方式 | 桌面摆放,壁挂 | 内存 | 2GB DDRIII内存 | |
电源输入 | 110至220V宽电压输入电源 | 存储磁盘 | 标配16G SSD可选32G/64G固态硬盘 | |
壳体颜色 | 银白色或拉丝氧化 | 显示 | 1个LVDS接口 1个VGA接口 | |
总体尺寸 | 475 x 395 x 95mm(宽x高x深) | 网口 | 2个千兆网络接口 | |
| 音频 | LINE-out, MIC-in,Realtek ALC887 | |
重量 | 21公斤 | USB | 5 个 USB2.0 接口(可选引出) | |
液晶显示屏 | 串口 | 6个RS232端口, 其中1个为RS485(可选引出) | ||
显 示 屏 类 型 | 19"TFT LCD | 并口 | 1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式 | |
最大分 辨率 | 1280*1024 | GPIO | 板载8路 | |
亮度 | 300cd/ m² | 内置卡槽 | 1个SIM Card Socket 2个Mini-PCIE(支持3G模块和mSATA存储介质) | |
触摸屏 | 电源 | 板载12V直流输入电源 | ||
类型 | 五线 |
环境参数 |
工作温度 | -20~60℃ | 相对温度 | 10~95%@40℃(无凝结) | |
存储温度 | -40~80℃ | 振动(工作) | 1.0G,50~500Hz,随机振动 |
亚华兴防爆计算机结构紧凑,功能丰富,并且具备快速的数据传输能力,符合在易燃易爆高低温差较大的区域使用,同时还具备零维护、灵活动态扩充等特性,为客户提供安全可靠,无故障连续的运行保障。受到石油钻井平台工程商的良好评价。
亚华兴 磁盘阵列加速卡
亚华兴 防爆摄像机
亚华兴 蓝牙信标
亚华兴YHX-215EC防爆计算机
AI的绝配——高速磁盘阵列卡GRAID
