新品速递
顺源推出0-5AAC/0-500VAC交流转4-20mA/0-5V模拟信号隔离放大器
2013/11/19 2:18:07
 交流模拟信号隔离放大器概述:
      SunYuan ISO系列交流电流、电压信号(AC/DC)隔离变送器IC,是一种将电网、电机检测传感器输出工频交流信号(50~60HZ)转换成线性变化对应模拟直流信号的混合集成电路。该电路在同一芯片上集成了一组多路高隔离的DC/DC电源和一组AC/DC信号转换电路。可以将传感器采集到的0-1Vrms(50~60HZ)工频交流信号按比例转换成4-20mA/0-10mA /0-20mA直流电流信号或0-1V/0-2.5V/0-5V/0-10V直流电压信号。通过外接交流互感器后就可以组成单相或多相隔离变送器,可实现信号输入、输出信号与辅助电源之间的三隔离。
DIN ISO AC-P-O系列产品,是标准DIN35导轨安装的ISO系列交流电流、电压信号(AC/DC)隔离变送器。其内部配有电流或电压隔离型互感器,通过互感器与(AC/DC)隔离变送器IC的组合,可直接达到交流信号输入、辅助电源、模拟量信号输出之间3000VDC 三隔离。输入信号测量范围也由IC封装的0-1Vrms,拓展到0-5AAC/0-500VAC。
产品在发电机或电动机安全运行监测、电力输配电远程监控、仪器仪表与传感器交流小信号放大及转换、医疗设备安全隔离栅、工业自动化控制等领域广泛应用。
交流模拟信号隔离放大器典型应用
● 交流信号的采集及变换
● 电力输配电高精度监测
● 发电机或电动机安全运行测控
● 高压互感器交流信号隔离转换标准直流信号
● 仪器仪表与传感器交流小信号放大及转换
● 外接互感器组成单相或多相隔离变送器
交流模拟信号隔离放大器产品特点:
● 精度、线性度误差等级:0.5级
● 信号与辅助电源之间3KVAC两隔离
● 输入(50-60HZ)交流信号:0-1Vrms/0-5AAC/0-500VAC等
● 辅助电源:5V、12V、15V或24VDC单电源供电
● 国际标准信号输出:0-10mA /4-20mA/0-5V/0-10V等
● 标准Sip 12 PinIC封装和标准DIN35导轨式安装方式
● 电力、医疗设备隔离安全栅
● 工业级温度范围: - 20 ~ 70 ℃
交流模拟信号隔离放大器通用参数:
精度、线性度误差等级 ---------- 0.5级
回 差 ---------- < 0.5%
辅助电源---------- 5V,12V,15V,24VDC
隔 离 ---------- 信号/辅助电源
工作温度---------- -20 ~ 70℃
绝缘电阻 ---------- ≥20MΩ
工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露)
耐 压 --------- 3KV(60HZ / S),漏电流 1mA
存储温度---------- -45~ 85℃
耐冲击电压---------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露)
功耗参考值---------电压输出型: 0.2W(TYP), 0.5W (MAX) . 电流输出型: 0.5W(TYP), 0.75W(MAX)
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
