亚华兴 YHX-1201工业平板电脑
YHX-1201 是一款为人机界面应用而设计的触控平板电脑解决方案,采用Atom N270 1.6Hz低功耗处理器,1GB DDR2内存,配备12”分辨率为800�600的液晶显示屏和高温五线电阻式触摸屏。整机采用12V直流供电,有效的控制电脑内部热量;提供更加多元化的数据存储装置,同时支持DOM/SSD和SATA 固态硬盘;集成了丰富的I/O接口,6个RS232、1个10~1000M以太网口和4个USB2.0端口。
YHX-1201 采用面板嵌入式安装,只需要4颗安装卡子拧紧即可完成,安装和维护非常方便;前面板符合NEMA/IP65防水防尘标准,有效的控制因现场飞溅的水滴和睡蒸汽进入主机,影响设备正常工作;设备采用无风扇设计,有限的控制灰尘进入设备内部,保证了设备更加的稳定运行,通过外部表面散热片将系统内部热量快速散发,使其能够适应更恶劣的现场环境;最适合应用于工厂自动化,机械制造,数控设备,纺织设备,智能电力,食品追溯等上位机监控和控制。
YHX-1201 兼容Windows 2000、Windows XP、Windows VISTA、Windows 7、Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统,可运行客户自主开发的基于以上操作系统的应用软件和程序,安装工业自动化组态软件即可组成强大的人机界面。
特 点
采用超薄设计,整机厚度控制在9厘米
12"LED液晶显示屏,分辨率800�600,背光使用寿命长达50000小时
内建Atom N270 1.6Hz低功耗处理器,Intel� 945GSE ICH7M芯片组,支持224MB共享显存
配备丰富的工业控制常用接口,最多支持6个RS232串口,2个10~1000M以太网口和2个USB端口。
触控屏幕采用高温四线电阻式.点击次数可达3500万次
12V直流电源输入,满足工业现场供电
电源提供突发电流保险设计,可有效防止因电流过大导致系统元件损坏
大面积铝鳍主动式散热设计,确保平板电脑能在恶劣的工业现场下不间断工作
技术规格
机构参数 | 主板参数 | |||
前面板 | 铝镁合金材质,前面板达到IP65防护等级 | 处理器 | INTEL Cedar View NM10 Two-Chip Solution | |
箱体结构 | 铝镁合金材质,表面氧化处理,美观轻便且具备良好的散热性能 | 芯片组 | Intel Atom N270处理器 | |
安装方式 | 桌面摆放,壁挂、箱体侧挂 | 内存 | 提供1条 DDR2 SO-DIMM 插槽,最大2GB | |
电源输入 | 直流12V电源模块输入 | 存储磁盘 | 2个SATA硬盘接口 | |
面板颜色 | 阳极拉丝氧化工艺,壳体为银白色 | 显示 | 1个LVDS接口 VGA接口 | |
总体尺寸 | 256X328X91mm(宽X高X深) | 网口 | 1个千兆网络接口 | |
箱体尺寸 | 236X308X91mm(宽X高X深) | 音频 | LINE-out, MIC-in,Realtek ALC887 | |
开孔尺寸 | 239�331mm(宽X高) | USB | 6个 USB2.0 接口 | |
触摸屏 | 串口 | 6个RS232端口 | ||
类型 | 高温五线模拟电阻式 | 并口 | 1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式 | |
分辨率 | 4096 x 4096 | mSATA | 1个 | |
触摸响应时间 | <5ms< span=""> | 扩展槽 | 1个PCI | |
表面硬度 | 3H | 电源 | 12V直流输入电源 | |
点击寿命 | 250克力度,3500万次 | 无线设备 | 支持3G上网,联通、电信、移动 提供MiNi PCIE插槽,支持无线上网 | |
笔划寿命 | 250克力度,500万次 |
内置卡槽 | 1个SIM Card Socket
透光率 | 81%以上 | PS/2 | 1个PS/2接口 | |
恒温恒湿测试 | 85℃/90%RH/1000hrs | GPIO | 8路 | |
高温测试 | 85℃/1000hrs | 看门狗 | 0~255秒可编程设置 | |
接口方式 | USB或串口 | |||
液晶显示屏 | ||||
显 示 屏 类 型 | 12”SXGA TFT LCD | 最大分辨率 | 800�600 | |
最大色彩 | 16M | 显示面积 | 168.3X247.8mm | |
反应时间 | 6ms | 背光 | 4CCFL | |
背光MTBF | 50,000小时 | 亮度 | 300cd/㎡ | |
对比度 | 700:1 | 像素距离 | 0.297X0.297 | |
最大视角 | (H)160/(V)160 |
环境参数 | ||||
工作温度 | 0~50℃ | 相对温度 | 10~95%@40℃(无凝结) | |
存储温度 | -20~60℃ | 振动(工作) | 1.0G,50~500Hz,随机振动 |
YHX-P104工业触控平板电脑
YHX-P101工业触控平板电脑
YHX-P150工业触控平板电脑
YHX-P080工业触控平板电脑
亚华兴 YHX-P215工业触控平板电脑
