亚华兴推出YHX-397A手持移动平板
YHX-397A移动平板电脑整合了画质纤细的9.7寸触摸屏和高效省电的Intel� Celeron�集轻薄、坚固耐用于一体。内置智能卡读卡器、Wi-Fi和蓝牙模块以及可选的条形码扫描仪、摄像头和3G/4G连接,这款坚固型平板电脑提供无缝的信息采集和传输,极大的改进工作流程。具有MIL-STD-810G的抗冲击和振动保护、MIL-STD-461F抗磁标准、IP65防尘防水等级、可选宽温范围(-20˚C 至 50˚C)及可选阳光下可阅读屏,让YHX-397A非常适用于仓储、测绘及户外的恶劣环境应用。
YHX-397A 产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器 | Intel� Celeron� Dual Core, 1.1GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存 | 4GB 至 8GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存 | 8GB 至 256GB 快闪式内存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Microsoft� Windows� Embedded Standard 7, Windows� 7 Professional, 或 Linux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏 | 9.7" LED背光电阻式触摸屏,阳光下可阅读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕分辨率 | 1024 x 768 (XGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络链接 | 内置 802.11a/g/n 无线网络; Bluetooth 4.0 HS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可信任平台(TPM) | 有, 支持TPM1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风扇/无风扇 | 有风扇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制键 | 1 个电源按钮, 3 个侧边控制键, 1 一个触发按钮和1 Wi-Fi控制键 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示灯 | 1 个电源/电池状态指示灯, 1 个无线网络连结指示灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扬声器 | 1 个内置扬声器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIST(美国国家标准与技术研究所)标准 | 符合NIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 接口 | 1个eSATA USB 混合接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳机输出 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源端子 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全插槽智能卡读卡器 | 支持ISO 7816 T=0, T=1智能卡; EMV 2000认证, 1.8/3/5V 智能卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD插槽 | 有, 最高到64GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源适配器 | 输入: 100 – 240V AC; 输出: 19V DC, 6.31A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池 | 内建 14.8V, 1880mAh/ 可选: 外接热插拔 14.8V, 1850mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质 | ABS PC 塑料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触控笔 | 有,非电子笔尖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护性减震套 | 橡胶材质减震套 (抗摔设计),手持束带 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 8.7 x 10.4 x 1 英寸/ 220 x 263 x 25.4 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3.1 磅/ 1400 克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水防尘等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防震等级 | MIL-STD-810G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗电磁干扰标准 | MIL-STD-461F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆气体及危险环境测试 | MIL-STD-810G 511.5 Procedure I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安规 | 通过CCC、 FCC Class B、 CE, C-Tick 与 RoHS 兼容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | 工作温度: 32�F ~ 104�F (0�C ~ 40�C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存温度: -4�F ~ 140�F (-20�C ~ 60�C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度 | 0% – 90% (无冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要可选配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 13.56MHz �7KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调制方式 | FSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
读取距离 | 30 毫米以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高频 RFID 读写器 | ISO 15693, 14443A, 14443B, Felica UID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感光组件 | 前: 1/5” CMOS, 2M sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 前: 支持到 1600 x 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动图像控制 | 自动白平衡, 自动增益控制和自动曝光控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚焦类型 | 自动对焦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对焦距离 | 10cm ~ ∞ |
亚华兴 磁盘阵列加速卡
亚华兴 防爆摄像机
亚华兴 蓝牙信标
亚华兴YHX-215EC防爆计算机
AI的绝配——高速磁盘阵列卡GRAID
