新品速递
西森自动化推荐-超声波物位计
西森自动化推荐-超声波物位计
以下文字出自西森自动化的工艺工程师与应用工程师,以及售后服务工程师,请尊重我公司的知识产权、尊重我们的劳动成果、请勿盗版使用,如需要转载至贵司网站或者纸版说明书,请注明出处,感谢理解。
  超声波物位计的优缺点
优点1、检测元件与被测介质不接触;
   2、仪表内部没有可动部分;
   3、可检测高黏度液体和粉状体的物位;
   4、精度高、反应快。
缺点1、测距超过30米很难,需要牺牲很多指标(例如精度);
   2、物料的扬尘不能太大,否则会误报;
   3、凹凸面影响测量的准确度。
注意:使用时被测介质中不能有气泡或悬浮物,且不适用高温场合
一体式防爆型超声波液位计
测量原理-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
测量原理
图中符号:
B:盲区
D:测距
L:物位
H::安装高度
F:物位高度
L=H-D
安装仪表时还要注意:最高料位不得进入测量盲区;仪表距罐壁必须保持一定的距离;仪表的安装尽可能使换能器的发射方向与液面垂直。
应用场所:储罐、化学品罐池子料槽水渠水井粮仓料仓…
被测介质:清水、污水、灰浆、泥浆、酸碱液、化学试剂、润滑油、重油、沥青、矿石、粮食、固体颗粒…
故障处理-------------------------------------------------------------------------------------------------------
故障现象
故障原因
解决方法
仪表不显示、不工作
供电错误
接线错误
检查DC24v供电是否正确
检查接线是否正确
仪表有显示、不工作
物位计未对准液面或料面
液面波动幅度很大
料面极不平整
液面有较厚的泡沫层
液体排空、物料排空后容器底部不是平面
超出测量量程范围
调整物位计对准方向,可用水平尺校对
在容器中加入塑料管(见安装一节)
改用更大量程的物位计
改用更大量程的物位计或其他测量方式
加液或加料后自然恢复工作
改用更大量程的物位计
仪表显示不稳定或测量值有大的偏差
物位进入盲区
测距值大于安装高度
有强的电磁干扰
有阻挡声波的物体
在物位计上配制了金属法兰盘
探头发射面或侧面与金属接触
加高安装物位计或防止物位过高
修改安装高度为正确值
仪表必须接大地,给物位计加屏蔽
改变安装位置或加入塑料管
改用塑料法兰盘
使用橡胶垫与金属隔离
对于有安装口的容器或探头置于圆管内
4m、6m、8m型物位计容器法兰接管长度应小于400mm, 12m的物位计容器接管长度应小于150mm,15m、20m、30m的物位计探头应从安装口内伸出
什么叫超声波?
  当物体振动时会发出声音,将每秒钟振动的次数称为声音的频率,单位是赫兹(Hz)。人类耳朵能听到的声波频率为 20Hz~20KHz。因此,当物体的振动超过一定的频率,即高于人耳听阈上限时,人们便听不出来了,这样的声波被称为“超声波”。超声波波长比一般声波要短,具有较好的方向性,而且能透过不透明物质,穿透能力强,易于获得较集中的声能,具有在水中传播距离远等特点。可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、探伤、测厚、遥控和超声成像技术,潜艇都是用超声波导航,定位和通讯,即声纳。
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
