超过 20 年的专业技术 — 品质保证
2013/11/22 15:39:51
早在 20 多年前,Beckhoff 就向市场推出了公司第一款操作界面设备。即使是这些早期的控制面板也都是使用坚实的铝块铣削而成,这在当时是一个崭新的方法,从那之后直到现在,它都具备很多的优点。例如,无需从根本上改变外观,就可以非常灵活地设计外壳。此外,铝质机箱非常坚固,并具有出色的散热性能,因此电子元器件能够高效散热。对可持续性的需求也是使用这种可轻松回收的原材料的重要原因。
客户化定制显示屏解决方案的另一个优点是整个控制面板产品系列都能保持高品质标准,因为每台设备都是在标准线上生产的,只不过集成到了标准产品的制造过程中。因此,不管是标准产品还是定制产品,所有产品系列都严格要求在相同的实验室条件下进行测试。这同样也用于根据客户规定进行安装的新组件:它们在电磁兼容性、耐热性、抗冲击与振动性能以及适用性方面都要进行大量测试。另一个品质特点是拥有大量的硬件专业技术,无论是工业 PC 产品,还是工业主板的自主研发、设计和组装。
无限的应用可能性
Beckhoff 专家团队积累的丰富经验能够很好地满足不同的客户需求。归根结底,这一多样性正是客户化定制控制解决方案的优势所在。例如,为一位设备制造商设计的一台宽度为 1.20 m 的“内置的”适合控制柜安装的控制面板 ,毫无疑问,这在技术上是一个挑战,但仍旧是一个能够成功应对的要求。毕竟,必要时,外壳甚至可以使用一个长度达 4 m 的铝块铣制。另一个更好的实例就是对 RFID 阅读器的改造:如果应用中非常必要的话,用户可以在现场直接打开设备或一个相应的区间,然后灵活、简单地改造模块,如 RFID 阅读器 ,而它通常很昂贵 。易受腐蚀性物质侵蚀的环境条件通常也是个很大的挑战。因此,操作面板必须设计的极其坚固,以确保能够在这样的环境条件下平稳地运行。
注重细节的客户可以选择在不锈钢操作界面设备上选择特殊表面。在这一情况下,Beckhoff 会进行特殊的机械表面处理,采用的不是常见的标准纵向磨削,而是特别的“模糊”磨削,以适应最终用户控制柜和机床的表面。此外,Beckhoff 还研发了一整套符合“卫生型设计”要求的独立的不锈钢设备,用于那些用金属环密封腊肠末端的食品包装设备。基于诸如这些实例以及其它客户需求,两套完整的标准不锈钢面板系列成功问世— CP77xx 系列面板型 PC 和 CP79xx 系列控制面板。这些适用于严苛环境的面板满足食品/饮料和包装行业以及医疗技术和洁净室中严格的卫生规定。
多点触控面板不仅仅是简单的软件应用
新型 CP2xxx 和 CP3xxx多点触控面板系列拓展了可能的应用范围,增强了操作的便利性。这项技术也对客户化定制解决方案带来了深远影响。一方面,人们对显示屏或触摸屏的要求不断增长反映了技术上的进步。而另一方面,新的设备也必须适应各种设备的应用,因此,一些大客户已经放弃了先前使用的电阻式触摸技术,转向在多点触控设备的使用中更为坚固耐用的投射电容式触摸屏(PCT)技术。它们有很高的触点密度,能够在很短的响应时间内进行精确、可靠的操作。并且由于使用了 Beckhoff 自己的触摸控制器和独立编程的触摸屏灵敏度,需要时,用户戴着薄工作手套(例如乳胶手套)也能够进行操作。
尽管有多种多点触控操作方法,除了可视化软件之外,设备可适用于很多领域。很多面板都配有 PTC 技术和附加的定制按钮扩展。即使现在已经很少要求在显示屏边缘加上一个薄膜键盘,经验表明定制印刷 PTC 玻璃板和附加的机电按钮仍然是需要的。实践证明,这样的按钮扩展(例如安装在显示屏的下面或侧面)特别重要,它们能够轻松使现代多点触控设备替换现有机器上先前使用的电阻式触摸屏。
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
