投入式液位传感器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。两线制投入式液位传感器的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。液位测量实际上就是在测探头上的液体静压与实际大气压之差,然后再由传感器和放大电路将该压差转换成4~20mA等标准信号输出。 |
测量介质 | 与316不锈钢兼容和各种液体、气体或蒸汽 | 测量范围 | 表压0~0.5米至0~100米 | 过载压力 | 2倍满量程 | 输出信号 | 4~20mA(两线制)、1-5VDC(三线制) | 供电电压 | 9~36VDC(两线制)、24�5VDC(三线制) | 介质温度 | -30~ 85℃ | 环境温度 | -20~ 85℃ | 储存温度 | -40~ 90℃ | 相对湿度 | 0%~100% | 上升时间 | 小于5毫秒可达到90%FS | 准确度 | 1级,0.5级,0.25级 | 零点调节 | 输出量程的�8% | 量程调节 | 输出量程的�20% | 温度补偿 | ≤�0.05FS/℃(温度范围:-20~ 85℃,包括零点和量程的温度影响) | 防护等级 | IP68 | 稳定性 | 典型:�0.1%FS 最大:�0.2%FS | 介质接触材料 | 316不锈钢、陶瓷膜片(防腐型) | 外壳材料 | 304或316不锈钢、聚四氟乙烯(防腐型) | 探头材料 | 304或316不锈钢、聚四氟乙烯(防腐型) | 引线方式 | 防水通气电缆 |
投入式液位传感器的特点 1、应用量程:0~0.5米至0~100米,可自定义选择,可选分体式、一体式。 2、防雷击、防射频干扰,全密封焊接结构,不锈钢隔离膜片全焊接。 3、直接投入到被测介质中,安装使用相当方便。 4、使用寿命长,从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量, 不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响。 5、高精度、高稳定性、高可靠性。 6、具有电源反相极性保护及过载限流保护。
| BST6600-YB一体式 |
广州西森自动化控制设备有限公司诚意为各地能源计量行业人士服务,我们将提供以下支持:
完善的售前、售中、售后服务体系。
极高性价比的产品,充足的备货量,极短的供货期。
24小时全天候的技术与商务支持专业化的能源计量系统技术解决方案,应对不同行业的项目需求。
电话:400-800-8223
网址:http://www.sisen.com.cn
企业QQ:4008008223
