业界动态
海德汉(HEIDENHAIN)公司最近产品和应用介绍
  海德汉是一家研发和制造光栅尺,角度、旋转编码器,长度计,数控系统,测头和数显表等的专业公司。总部设在北京,在香港、上海、广州、哈尔滨、沈阳、西安、武汉、宁波和成都设有分公司和办事处。
  海德汉将携下列新产品参加CCMT2014,欢迎大家参观N1馆002展位。
封闭光栅尺  LC 200
  新型绝对式光栅尺LC200系列最长可达28米,细分误差小于信号周期的±1%。新型的密封连接设计为光栅尺提供了更好的抗污染特性,并且极大放宽了安装公差,为用户的安装提供便利。开机即能获得当前位置值,无需执行回零操作,节省加工时间。尤为适合于长轴类大型机床的应用要求。接口方面提供EnDat,Fanuc和Mitsubishi。
封闭光栅尺  LC1X5
  新型绝对式光栅尺LC1X5系列光栅尺采用了新型的双密封结构设计,进一步提高了光栅尺的抗污染特性。这款光栅尺精度最高可达±3µm,分辨率至1nm,细分误差小于信号周期的±1%。开机即能获得当前位置值,无需执行回零操作,节省加工时间。接口方面除EnDat,Fanuc和Mitsubishi外,提供适用于西门子的DRIVE-CLIQ信号接口,实现与西门子系统的直接连接。
绝对式旋转编码器  ROQ437F
  新型绝对式旋转编码器ROQ437F, 是一款多圈式编码器, 每一圈可提供335554432(25 bits)个位置值,圈数最大可记至4096圈。由于绝对值编码原理,编码器在系统上电后即可反馈当前的绝对位置数据。这款编码器特别适和伺服刀库的最高允许转速可达15000转/分,接口直接输出Fanuc协议,可实现与发那科系统的直接连接。
绝对式角度编码器 RCN
  新型RCN绝对式角度编码器因其高精度、高分辨率、紧凑的外形和简便的安装而广泛应用于高精密数控机床的转台、摆头和直接驱动等的角度测量.测量精度高达±0.4角秒,抗污染特性极高,细分误差小于±0.5%。内部结构的新型设计及可插拔式电缆设计,令用户的使用尤为方便。
新一代测头系统TS及TT系列
  新一代测头系统可广泛应用于铣床、加工中心、车床和磨床,延续了海德汉独有的抗磨损的光学传感器。并且增加了很多新特性:复合技术的信号传输(无线信号和红外线),进一步增大了信号传输区间;超强的天线接收功能,保证有效接收触发信号;碰撞保护和过热保护功能,防止测头在工作中出现故障;缩小测头体积,适用于空间有限的测量环境。
数控系统TNC 640
  TNC 640特别适用于高性能铣削类机床和铣车复合机床。她支持高分辨率的三维图形模拟,独特的高级动态预测(ADP)功能可以大幅提高加工效率和表面光洁度,适用于航空航天、模具制造、医疗等高端行业。她可以自动调整数控系统进入铣削或车削操作模式,例如切换直径显示方式。支持五轴联动加工,能将加工速度、精度和表面质量实现完美统一。
数控系统iTNC 530
  海德汉iTNC 530 HSCI数控系统的高级不锈钢面板采用特殊涂层处理,超强抗污和耐磨损。支持SmarT.NC编程,集成大量的铣、钻、镗加工循环,支持DXF文件输入。通过优化路径控制、提前计算1024程序段和最新的防震颤控制技术,iTNC530使用户拥有了在短时间内加工完美表面所需的所有功能。
数控系统TNC 620
  TNC 620是海德汉中高档紧凑型轮廓控制器,她的显示界面和编程方式与iTNC530风格一致,而且加工程序完全兼容。编程过程中的提示信息、问答和图形帮助为操作人员提供最佳支持。高速的程序段处理时间(1.5ms)和轮廓精度的控制既满足了高速切削,又能保证光滑的表面质量。
CCMT 2024|海德汉绿色生产之路
海德汉将亮相CCMT 2024: 感应式旋转编码器为机器人应用创立新标杆
海德汉携TNC7亮相CCMT 2024:过程更可靠,能源消耗和碳排放更低
海德汉将亮相CCMT 2024展会:海德汉解决方案提高自动生产中的过程可靠性
海德汉将亮相CCMT 2024展会:降低成本和碳排放
