艾默生网络能源有限公司为托管供应商确定三方面的发展机会
2013/11/28 8:55:25
2013年11月18日,艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)所属业务品牌、实现关键基础设施可用性、容量和效率最大化的全球领导者艾默生网络能源,已确定托管(colo)设施必须百分百满足的三方面,以激励更多数据中心业主将其部分或全部应用程序转移到托管业务。
“对于大多数企业来说,数据中心的运行并不是一个核心竞争力,”艾默生网络能源全球能源副总裁Peter Panfil说,“因此,随着数据中心重要性、复杂性和成本的增长,许多中心已经超出其能力范围,托管则成为一个越来越具有吸引力的方向。这些机构现在可以选择的能够提供他们所需服务的级别和类型的托管业务模式包括精品特制托管,远程管理的IT服务(RMIT)以及云服务托管。
尽管托管业务具备充足的成本等其他优势,并不是所有受益的数据中心业主会选择该业务。2012年《数据中心知识》报告中显示,在这些企业数据中心受访者中,49%表示他们在一些工作方面会使用托管业务,3%表示正在试验中,而9%表示两年内将会计划采用托管业务,其余38%则表示暂无此计划。根据艾默生网络能源数据中心用户组®(DCUG)—北美有影响力的数据中心、IT和设施管理人员协会—2013年秋季调查中,40%的受访者表示已经将部分或者全部数据中心进行托管,11%则表示希望在未来使用托管业务。
为了提高托管业务对于数据中心业主的可行性,托管必须以更低的成本和更快的速度来满足内部数据中心的所有要求,同时还能提供更好的可靠性。物理和IT安全、能源成本、可扩展性(包括设备部署的灵活性和速度)以及知名度的提高都是托管业务转换成功的关键。
艾默生网络能源专家与其内部数据中心和托管客户合作,确定了托管业务的发展机会,以更好地服务于客户。据Panfil所说,“托管人员技术高超,他们往往乐于挑战极限,尝试关键基础设施的最佳技术和解决方案。但是由于托管压力巨大,他们需要在可用性、效率和可扩展性方面来提高效用,从而再来发展业务。”
可用性
停工期对托管供应商来说代价巨大。中断可能会因未能满足服务水平协议、导致客户名誉损失和业务亏损而承担相关责任。考虑到这一点,托管运营商应该开展可用性方面的最佳实践,包括仔细留意所有不间断电源(UPS)系统。要评估UPS系统,托管运营商应该注意以下问题:
· UPS对负荷及其本身是否能起到保护作用?UPS应该具备直接承担任何事件的能力。
· UPS的高效率是否影响了其高可用性?为了避免这种情况,UPS必须采用最先进的效率和能源优化模式。
· 现已安装的UPS系统是否过于复杂,不利于工作人员操作?如今市场上已有设计精良、用户友好型UPS装置。
效率
托管可以更关注于数据中心环境的运营效率。进行简单的效率评估可以帮助确定能量浪费的来源。一旦确定,可以通过多种技术和方法提高效率和降低运营支出。这些措施包括以下的效率最佳实践,如节约和热管理方法,可以提供全面的解决方案,从而控制数据中心环境。
热管理方法强调采用智能控制和通道封闭结合的重要性。智能控制可以确保基于监测服务器温度的压缩机/制冷能力和空气流动的最佳组合。这种优化能够允许A1—A4级的数据中心将入口温度设定在典型的铭牌温度(75华氏度/24摄氏度)和美国采暖、制冷与空调工程师学会(ASHRAE)的建议界限(80华氏度/27摄氏度)之间(假设所有的遗留IT硬件兼容)。当通道封闭到位,进气温度增加10华氏度/5摄氏度就能将能源效率提高20%。此外,智能控制使得所有的冷却装置作为系统团队一起运行,从而降低了负荷。当通道封闭到位,负荷的减少能够将总的运行效率平均提高15%。
可扩展性
可扩展的基础设施设备使数据中心的部署速度更快,成本更低。模块化是一个低风险的可扩展性推动者。“如今,我们有模块化建筑、模块化电源和冷却系统、模块化配线架和机架系统—这样就可以缩放房间、通道和装备比例。” Panfil说。
许多模块化系统是预先设计,提供需要一起运行的标准配置模块。模块化系统和组件的安装是可重复性操作,这有助于促进可扩展性。模块化也降低了成本:因为模块化系统可以及时部署,托管无需在启动时就调整到最大容量。
雅特生科技推出极具成本效益并符合医疗设备和工业产品安规标准的全新3000W电源
雅特生科技推出适用于列车控制系统和信号系统的ControlSafe™ 小型车载系统平台
雅特生科技推出内置NXP QorlQ T 系列处理器的全新 COM Express 模块
雅特生科技推出封装小巧的白金级效率495W分布式电源
雅特生科技推出业界其中一款最高密度的250W开放式交流/直流电源
