西森蒸汽涡街流量计-国内领导品牌产品
为什么应用蒸汽涡街流量计? | |
在任何工业现场应用蒸汽涡街流量计的主要原因有以下几方面: 贸易结算:用于贸易结算的流量计量。 计量监测:为管理提供必要信息,它们能保障工厂运行效率达到最高,使产品质量保持在最合理的成本内。 成本控制:它们能够直接计量原料或能源(例如蒸汽、压缩空气)等。 流量控制:根据制程式需要,精确控制蒸汽流量。 |
应用不同的蒸汽流量计传感器,以满足您计量蒸汽的不同需求 | |
进口流量计传感器 | 国产流量计传感器 |
西森自动化采用并联使用标准表的方式,只使用标准流量计检定曲线上一个有限段,标准流量计标定准确度大大提高。尤其使用于大口径流量计的检定及校验。西森并联式气体流量装置由变频风机(气源)缓冲罐及管路,标准流量传感器,工控机(计时器、数据采集系统)等组成。 |
并联使用标准表的装置是由数台标准传感器并联组成,为方便核查标准表的准确性,标准表处留有备用接口,以方便用高精度的气体流量计来随时核查标准传感器的准确度和校验小口径涡街传感器使用,我们使用的是18.5KW高压离心风机,为了稳定气源的流量和压力,此风机由一台变频器控制风机的转速,最大测量流量为4500m�/h,气体标准表法前后直管段均采用前25D后10D的设计,满足了国家标准JB/T9294以及检定规程JJG643的要求)。西森通过并联使用标准表方式,几台有限测量范围的标准流量计并联代替大量程的单台标准流量计,使用高精度低量限的标准流量计使得标准流量计的检定根源问题得到根本简化,根据此方式建立了一个比较测量系统,以标准流量计为标准器,使气体在相同的时间间隔内连续通过标准流量计和被检定的流量计,比较二者的流量计值,从而确定被检定流量计的计量性能。 |
蒸汽涡街流量计的管道安装方式 | |||
测气体 | 测液体 | ||
测压点和测温点 | 管道采取减震动措施 | ||
同平面两个90度弯头 | 不同平面两个90度弯头 | ||
一个90度弯头 | 调节半开球阀 | ||
同心收缩管 | 同心扩管 | ||
以下文字出自西森自动化的工艺工程师与应用工程师,以及售后服务工程师,请尊重我公司的知识产权、尊重我们的劳动成果、请勿盗版使用,如需要转载至贵司网站或者纸版说明书,请注明出处,感谢理解。
1、流量传感器输出的脉冲信号直接与漩涡分离频率相对应,具有最高的累计精度。但是脉冲信号容易受现场的变频器、电磁信号及其它现场的干扰源所干扰,从而流量数值乱跳,造成读数不准确,容易造成贸易双方产生纠纷。流量变送器是4-20mA模拟信号输出,抗干扰性能强,可以直接接入PLC或DCS,降低贸易双方纠纷风险。
2、蒸汽管道有对夹式蒸汽流量计与法兰式蒸汽流量计可供选择。对夹式涡街流量计比法兰式蒸汽流量计结构更紧凑,价格也较经济。
3、在爆炸危险现场,应采用防爆型涡街流量计。由于隔爆型仪表不准用于0类危险场所,同时隔爆型仪表不允许在现场带点打开外壳进行电路调整,因此强烈建议用户尽量采用本安型涡街流量计,只有在特殊情况下才考虑选用隔爆型涡街流量计。
4、要慎重选用DIN/ANSI标准的蒸汽流量计。DIN/ANSI仪表的实际口径与GB国际管道内径不一致,当被测管道是GB国际管道时,如果采用按DIN/ANSI标准制造的蒸汽流量计,将会遇到安装和使用上的麻烦问题。只有管道是DIN/ANSI管道的情况下,才选用DIN/ANSI标准的蒸汽流量计。
5、标准材质1Cr18Ni9Ti可应用于绝大多数常规介质,包括一些腐蚀性介质、饱和蒸汽、过热蒸汽。非特殊高腐蚀介质不必采用特殊材料,价格昂贵,加工周期较长。
广州西森自动化控制设备有限公司诚意为各地能源计量行业人士服务,我们将提供以下支持:
完善的售前、售中、售后服务体系。
极高性价比的产品,充足的备货量,极短的供货期。
24小时全天候的技术与商务支持专业化的能源计量系统技术解决方案,应对不同行业的项目需求。
电话:400-800-8223
网址:http://www.sisen.com.cn
企业QQ:4008008223
资料来源
蒸汽涡街流量计http://www.sisen.com.cn/wojieliul/zhengqiliuliangji.html
更多内容请访问广州西森自动化控制设备有限公司网站 (http://www.sisen.com.cn/)
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
