金升阳推出10W 85-305VAC超宽电压输入AC/DC模块电源
金升阳AC-DC 85-305VAC超宽电压输入模块电源新增10W LD10-13B系列。85-305VAC的输入电压,可以满足包括日本100VAC、欧洲230VAC和美国120/208/277VAC在内的世界各国供电电压需求。
无外围电路设计的LD10-13B EMI满足EN55022 CLASSB,从而降低了终端客户的使用成本。LD10-13B内部采用新的浪涌方案,降低纹波噪声,提高了浪涌可靠性,并且其全部采用日系电解电容的设计,进一步提高电源寿命。空载功耗低至0.3W。
LD10-13B可以工作在-40℃~ 70℃温度范围内,满足客户在高低温环境的不同需求,同时具有3000VAC高隔离电压,输出过压、短路和过温保护,小体积的特点。满足UL/CE 60950认证,可以应用在工控、LED、路灯控制、仪表、通讯及民用等多个领域。
产品特点
1. 全球通用电压:85~305VAC,40~440Hz
2. 交直流两用(同一端子输入电压)
3. 稳压输出、低纹波、噪声 4. 输出短路、过流、过压、过温保护
5. 高效率、高功率密度、低功耗、绿色环保
6. 全塑料外壳,符合UL94V-0
7. 安全等级:ClassⅡ
8. 安规符合:IEC61000、UL60950、EN60950和IEC60950
9. 3年的质量保证
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
