新品速递
库德莱兹一体化组态盒子mySCADA BOX
mySCADA一体化组态盒子,也就是我们的mySCADA Box是目前自动化市场上唯一一款支持先进的SCADA系统所有组件的多功能小型设备。
有了mySCADA Box,你将得到一个可靠安全的解决方案来控制你的技术设施——一个mySCADA box将取代功能复杂的SCADA系统,通常包含工业级服务器、通讯驱动程序、可视化软件,远程网络访问、交换机、路由器和3G调制解调器等等。而现在,所有的这些都被打包成一个小装置。这样一来,你不仅能节省大量的采购成本,同时还能降低项目启动初期和技术支持费用。
mySCADA Box是一个独特的一体化工业级SCADA系统,适用于各种小型、中大型和重型工业生产,比如水和废物控制、自动化、能源、石油和天然气精炼、交通、电信、食品和饮料等行业。所有自动化过程均可通过集成化的Web-Server实现可视化,从而为最终用户呈现清晰的图形化界面及现场生产状况信息的总览。
您可以监控PLC的生产参数并记录到一个集成的数据记录器。数据记录器使用高性能的SQL数据库,使您能够在浏览和分析数据之后,使用配套的myREPORTS软件创建全面的报告。
mySCADA Box集成了复杂的报警系统(CAS)。CAS允许你通过电子邮件或短信和更多方式来定义激活值、阈值、严重性、区域、通知公告。报警历史是可通过网页或使用简单报告软件myREPORTS来免费获取。有了基于3G路由器和VPN服务器的集成网络功能,你可以从世界上任何地方来在线控制你的技术生产流程。你也可以远程访问您的PLC并更改过程设置,检查当前的生产状况,甚至进行远程的PLC编程。由于采用了客户端/服务器架构,支持多个客户端可以同时查看和控制你的自动化进程。得益于高度优化的通信栈设计,你可以通过以太网或嵌入式串行端口连接多台PLC。
库德莱兹 一体化组态盒子mySCADA BOX
库德莱兹mySCADA Mobile移动平台组态app
