行业动态
Unidrive SPM功率模块组合大功率交流驱动
2013/12/31 15:50:35
       SPM优点
    标准化生产的驱动模块,保证用户订制大功率驱动系统的可靠性和交货期。其小巧紧凑、独具创新、IP20的结构易于安装和处理。模块灵活组合
    净化电网。通过AFE整流配置或12、18或24脉冲整流配置尽可能降低或消除谐波。利用内置的制动控制器或AFE全回馈整流系统对动态负载进行控制。能量可在连接在公共直流母线上的制动运行与电动运行的驱动之间循环利用,或通过AFE整流可将多余能量回送至供电线路,从而节约运营成本。
    高性能电机控制。设置简单,使用转子磁通控制(RFC),无需位置反馈。
    集成简单,易于上手。Unidrive  SP全系列产品的控制板与选件是通用的。
       独特优势
       电气设计
       SPM系列的驱动模块可构建各种不同类型的驱动系统。功率回路分成整流器和逆变驱动器使得AFE传动系统配置显得雅致、紧凑。如550KW的四象限测试台系统,在2.4m宽的柜内竟可安装6个相同的驱动模块。
       机械设计
       在本发电项目示例中,系统需要使用一台可以安装在符合行业标准的电机控制柜内的132KW驱动器,以提高可靠性,并最大限度提高发电效率。SPMA是唯一能满足此要求的解决方案。
       安装灵活
       所有SPM驱动模块的散热器均为IP54防护结构并能采用散热器透壁式安装。主冷却部分位于机柜外部,这不仅简化了设计,还有效降低了柜内驱动控制部分的热应力。功率回路模块化可确保驱动系统能采用非标准的机柜安装。例如,在不高于1米的机柜中可配置45KW至1900KW的驱动系统,只需并排安装驱动器、整流器及电抗器。这对于起重机、深矿井输送及所有紧凑型机械设计而言,非常实用。
       维护方便
       此图中的SPMD驱动器输出可达350A(通常为200KW感应电机)且易于管理。图示为驱动器安装在
400mm宽的机柜中。
       SPM系列驱动模块结构紧凑,且采用统一标准化生产,在出厂之前经过100%测试。这意味着:对于所
有基于SPM驱动模块设计的系统来说,如果系统损坏,只需简单更换损坏模块,系统便可重新快速投
入运行,而不必进行半导体级别的功率回路维修。
       优化备件库存
       下述传动系统方案为我们生动地展示了使用单个紧凑驱动模块实现标准化应用的可能性。该方案基于一个真实的海事项目,其中包含许多具有不同功率等级的各种应用,但每类应用都使用了一个或多个SPMA1402驱动模块。除了最大限度减少备件存货外,该方案也使得系统构建更加标准化,因为许多机柜是完全相同的。
        产品规格
    防护等级:IP  20/Nema  1,透壁式安装防护等级可达IP54 (NEMA 12)
    工作温度:-15   z °C至40°C,降额使用可达50°C
    湿度:40   z °C 时最大95%(无凝露)
    安装海拔高度:0至3000m,安装在1000m至3000m海拔高度时,每提高100m,降额1%
    振动:通过IEC 60068-2-34认证
    机械冲击:通过IEC 60068-2-27认证
    储藏温度:-40   z °C至50°C
    抗电磁干扰能力:通过EN 61800-3及EN 61000-6-2认证
    电磁辐射:通过EN 61800-3(二类环境)认证
    内置EMC滤波器:通过EN 61800-3(二类环境)认证
    配置外置EMC滤波器:通过EN  61000-6-3及EN  61000-6-4 认证
    符合 IEC61000-3-4 的电源条件
    符合 IEC60146-1-1 的电源条件
    IEC61800-5-1(电力传动系统)
    IEC61131-2 I/O接口标准
    符合EN60529防护标准
    符合EN50178 电气安全(将来的IEC62103)标准
    经BIA(机械安全组织)独立评估符合EN954-1三类级别标准(安全禁用)
    经TÜV评估符合EN81-1标准
    EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EMC
    UL508C, UL840
        参考资料:http://wenku.baidu.com/view/c674ef76336c1eb91a375d3e.html
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
