业界动态
山丽网安:看数据中心这几年 管理、安全、加密变化几何
       信息时代,人们对互联网和电脑中的“数据”这个名词肯定不陌生。但是对于另一个名词,数据中心可能就有点不明就里了。其实数据中心和数据应该可以说是完全两个不同的概念。数据是构成信息时代的基础,是互联网流通的主要元素。而数据中心更可以看做一种整合过的技术或者设备。
       数据中心,是一整套复杂的设施。它不仅仅包括计算机系统和其它与之配套的设备(例如通信和存储系统),还包含冗余的数据通信连接、环境控制设备、监控设备以及各种安全装置。同时,它也可以被看做一个多功能的“建筑物”,能容纳多个服务器 以及通信设备。这些设备被放置在一起是因为它们具有相同的对环境的要求以及物理安全上的需求,并且这样放置便于维护,而“并不仅仅是一些服务器的集合”
       随着信息技术和互联网的快速发展,数据中心也历经了多年的变革,如今的数据中心可以说组成方案更优秀,处理效率和速度也更快了。但是面对日新月异的信息技术、数据处理技术和通讯设备,数据中心也面临着许多挑战,其中威胁数据本源的安全防护危机尤为明显。下面就让信息安全领域的专家山丽网安带你一同去看一下数据中心这几年的变化,并同时了解一下数据中心在管理、安全、加密防护几个层面有几多改变吧。
       管理任务之“变”——需求增加导致设备管理任务增加
在用户需求的推动下,如今数据中心所承载的任务量已经越来越重,无论是计算还是存储或者网络资源,其规模相比以往都急剧扩大,而这使得其它一些配套设备,比如机房供电及散热也都要进行相应的增长,以适应需求。
       不过CPU计算能力的提高、硬盘存储容量的增加,甚至刀片服务器和高密度存储的发展,都无法适应如同洪水猛兽般汹涌而至的数据处理需求。因此我们不得不将包括计算、存储、网络、供电以及散热等部件不断的累积起来。大规模数据中心建设的例子比比皆是。
       安全技术之变——必须不断适应新型IT技术
       据某市调公司的调查显示:所有公司的预算就是IT的预算,所有的公司都是IT的公司。这个观点可能稍有些偏激,不过从另一个角度来看我们也会发现,无论工作还是生活都已经离不开IT。
       云计算、虚拟化、大数据,这些近两年来频繁冒出来的IT新技术,无一不是为由IT所承载的业务服务的。这些新技术在十年前我们基本上都是闻所未闻,而与此相关的应用模式更是只能出现在科幻小说中。
       长远与本源——数据加密或是最根本的防护
       在IT业界的发展历史上,人类曾经做过很多次有些“短视”的错误判断。当然,这种“短视”很多是由于当时技术或者环境所限造成的。其中最著名的就是,由于没有考虑到时间更迭,而在全球爆发的“千年虫”问题。
       同样,受限于十年前IT的发展水平,很多人都没有意识到数据中心在“量”和“质”方面的变化,以至于很多组织和机构都不得不在新一轮的IT采购周期中花费大把的时间和金钱,购买新产品替换旧设备。这样的场景每时每刻都在发生着。
       同时对于多样危机的长远考虑也必须被列入,由于信息技术的发展,数据本身就受到很多种类的威胁,而作为数据中心主要的服务对象,数据的保护也是十分重要并且需要长远计划的。但是面对变化和不断更新的威胁,正面对抗似乎有点疲于奔命,最好的选择是本源的防护——即做到保护数据本源的同时又能灵活应对各种安全环境和需求。而符合这种要求的安全技术就要属国际先进的多模加密技术了。
       多模加密技术采用对称算法和非对称算法相结合的技术,在确保了数据本源防护质量的同时,其多模的特性能让用户自主地选择加密模式,而这种灵活的安全选择,配合对于数据中心灵活的应用,必将为未来的IT企业和信息化企业带来安全与效率的双重提升。最后值得一提是,这种灵活且本源的防护技术,其使用的典型代表正是山丽的防水墙系列。
       数据中心,作为未来一种整合数据,中转数据,储存数据等数据应用相结合的设备和技术,必将被信息化程度越来越高的企业所采用。但不管是何种技术还是设备,存于其中的数据总是产生“价值”的基础,所以安全工作一定要做好。而面临多种威胁的考验,采用灵活且本源防护的加密软件进行防护无疑是最佳的选择!
关键字:数据安全 加密软件 数据加密
供应链中的信息安全 浅谈ERP系统的防护要领
针对NSA对云计算安全影响 数据加密是硬道理
“影子IT”信息安全隐患大 云计算发展受阻
看不见的危机 细数云计算的数据安全隐患
信息化与网络安全 这个时代无法逃避的话题
