使用工业机器人 省下大量劳动力
生产工人消失 只需要搬运工
为了实现大规模、标准化生产,手机壳生产商第一步是要针对每一款手机机壳,制造出相应的模具,然后用模具来生产。所以模具的生产制造对于一个手机机壳企业来说至关重要。传统的模具都是由有经验的师傅凭借相关机械来加工,矩升塑胶电子使用的模具全部用工业机器人来制造,精度高,质量在行业内占据领先位置。
穿过办公楼的过道,记者跟随矩升塑胶电子副总蒋仕元进入了该公司的生产车间,车间里摆着一台台的工业机器人,工业机器人的一边是一个半圆形的架子,一条小门将架子分成了两部分,每一部分都摆了数层模具零件。门外是一个操控台,另一边是一台模具加工机床。偌大的车间里,为数不多的几个工人,要么偶尔看看操控台上的仪表,要么在搬运零件。
蒋仕元告诉记者,每一组这样的设备就是一个生产单元,每一种模具由设计人员在办公室里设计好,储存在芯片里。需要生产时,将芯片交给工人,工人运用操控台上的设备,将芯片的内容输送到工业机器人的芯片里,并通过小门将模具零件摆放在架子上,发出指令,工业机器人便开始按照设计好的程序按顺序提取架子上的零件,将其放入机床进行加工,加工不同零件时,机床需要调试,这一步也由机器人来完成。
整个模具生产过程中,工人需要做的是帮组机器人读取芯片,搬运零件、组装加工好的零件,原来的加工工人,现在变成了搬运工。机器人可以一天24小时工作。
生产程序设计好之后,让工业机器人按照程序来操作,这一步在技术上并不难。关键是每个零件都不同,工业机器人怎么识别需要加工的零件呢,需不需要工人按加工顺序将零件摆放好呢?蒋仕元为记者解开了其中的奥秘,他指着工业机器人手柄发出的两束红光告诉记者,工业机器人是通过发射红外线来识别零件,并不需要工人帮忙,这样就大大降低了工人的劳动强度。
集合多国最先进技术 系统是一支多国部队
当记者还在为工业机器人的智慧赞叹不已时,蒋仕元给了记者更大的惊喜,他告诉记者,刚刚看到的机器人生产单元在他们公司只是属于1.0版本。去年,2.0版本的工业机器人生产线已经投入使用。
在蒋仕元的带领下,记者来到矩升塑胶电子去年才投入使用的4000平方米的新车间,该车间集制造、检测、修理功能于一体。4000平方米的车间,记者只看到稀稀拉拉的几个工人。一走进车间,蒋仕元就告诉记者,车间里的设备国内就海尔和矩升塑胶电子才有。
站在车间的一条自动化生产线上,一个6轴(目前的最高等级,一轴相当于人的一个关节,轴数越多,意味着可完成的动作难度越大)的工业机器人在一条履带上来回一动,履带一边是6台模具零件加工机床,一边是一长排摆满了零件的架子。工业机器人一边移动,一边给机床换上要加工的零件。
蒋仕元告诉记者,刚刚看到的是一个工业机器人对应一台机床,现在是一个工业机器人对应六台机床,效率大大提高,别看只是增加了履带,让机器人来回移动这么简单。这条生产线集合了目前国际上最先进的设备:机器人来自机器人制造水平最高的日本,机床来自机床制造水平最高的瑞士,履带来自对机械精密度掌握最好的德国。整个一条生产线就是一支多国部队。加工出来的模具精度可以精确到3微米,误差比头发丝还小得多。这样的生产线矩升塑胶电子一共有两条。
在车间有一部分专门用于检测,奇怪的是,在检测房里记者并没有发现工作人员,只有一只机械手在不停地翻转手里的零件,并有红外射线照射零件,旁边电脑里的数据在不停地更新。蒋仕元告诉记者,工作的机械手其实就是机器人,检测零件由它来完成,每个零件检测的参数和正确的参数相比较,不合格的磨具会有记录。
一岗多人变为一人多岗工人人数5年下降一半
模具生产出来后,检测合格后便会送到手机壳生产车间进行生产。在生产车间,记者看到工人正忙碌地对生产出来的机壳进行包装。而机壳生产机器前,却没有人,只有一台台机械手不停地将手伸进生产机器里,取出生产后的机壳,每5个排成一排,摆放在一个装件板上。记者发现,机壳摆放得非常整齐。工人要做的只是等装件板摆满后,拿走进行包装,整个生产流程便完成了。
蒋仕元告诉记者,矩升塑胶电子2008年开始采用工业机器人,最初的出发点是提升产品的质量,由工业机器人生产的模具和产品精度非常高,产品质量大大提升,许多同行都慕名前来,请矩升帮忙加工模具,目前,工厂三分之一的模具都是帮同行加工的。采用工业机器人一段时间后,发现人工成本大幅度下降,因为生产线上由原来的1个岗位多个工人,变成1个工人多个岗位,5年来,工人人数从3000多人下降到1500多人,公司5年花在自动化上5亿元左右的投资,3到5年即可收回。
对于企业为什么会开始热衷采用机器人,香港机器人及自动化协会荣誉会长余景亮表示,主要是难以招工迫使企业想办法解决,而采用机器人可以大大缓解这一问题,2011年时,富士康宣布要采用100万台工业机器人就是出于这个考虑。一台工业机器人少则十几万,多则几百万元,虽然投资巨大,一般几年就可以回本。此外,提升产品的质量也是采用工业机器人的一只重要考虑,用工业机器人可以避免人为的误差,大大降低产品的不良率。他认为,在东莞,有为数众多的注塑、制模、精密五金电子类企业,采用工业机器人来改造这些企业,对于企业的转型升级有极大的推动作用。
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
