松下电器推出光幕传感器SF2C
2013/12/2 15:18:12
超薄型光幕传感器Type2新登场!
施工简单&节省配线
※1 | 机械·EMC指定适用 |
※2 | 认证获得 |
※3 | NRTL认证 |
特点
装备 大型应用指示灯
通过外部输入灵活地用于各种应用,装备了大型应用指示灯。
大幅节省配线工时
投·受光器各5根,即可完成光幕传感器的配线。配线工
时与区域传感器相媲美,可简单地采取安全对策。
简单对准光轴
检测距离3m时,实现了投光部的有效开口角±5°以下。
与Type4光幕传感器(有效开口角±2.5°以下)相比,光轴对准变得更加简单,安装更加轻松。
轻量!
与以往的铝壳型相比,树脂机身的SF4C/SF2C系列实现了约45%的轻量化※。可减轻装置安装面的负担,减轻装置搬运和海外出口时的整体重量。
※线缆部分除外
备有连接电缆和安装支架
SF2C系列全机种连接电缆为抽拔型(3m)。
还附带有标准安装支架(MS-SFC-1)。
保护构造IP67
利用新工艺,使如此小型的树脂机身实现IP67(IEC)保护构造。
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
