顺源物联网/局域网模拟量采集隔离放大器/变送器
2013/12/2 16:02:08
概述
SunYuan SY AD 08-RJ45系列产品可实现传感器和主机之间的模拟量采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括:模拟信号输入,模拟信号输出,和数字信号输入/输出(I/O)。SY AD 08-RJ45系列产品可应用在 RS-232/485总线和RJ45接口以太网工业自动化控制系统,4-20mA/0-10V模拟量测量、监视和控制,0-1mA/0-30mV/小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等。
产品包括电源隔离,输入输出信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行或以太网通讯。每个串口最多可接256只SY AD 08-RJ45系列模块,通讯方式采用串口的 ASCII字符通讯协议或MODBUS RTU通讯协议和以太网的MODBUS TCP,其指令集兼容于ADAM模块,配置参数可由用户设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一总线上,便于计算机编程。
SY AD 08-RJ45系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的IP地址,端口号,校准值,ID地址,波特率,数据格式,校验,和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
SY AD 08-RJ45系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
SY AD 08-RJ45 信号隔离采集模块,可以用来测量八路电压或电流信号,支持串口专用ASCII指令协议和标准Modbus RTU协议,支持以太网Modbus TCP协议。
1、模拟信号输入
24位采集精度,产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型,测量多路信号时每路输入选型必须相同。2、通讯
⑴ 串口通讯
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口和1路标准的RS-232通讯接口。
通讯协议: 支持两种种协议,ASCII字符协议,MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址:(00H-FFH)和波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
⑵ 以太网通讯
通讯接口: 1路标准10M以太网接口。
通讯协议: 支持MODBUS TCP通讯协议。能实现与多种品牌的PLC、计算机监控系统进行网络通讯。
3、抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
