泓格科技发布新产品——ET-7083/PET-7083
——— 具备3 轴编码器/计数器输入的以太网络模块
2013/12/3 1:59:42
ET-7083/PET-7083 是3轴的高速编码器/计数器输入模块。每一轴都可以分别设置其计数模式为 Quadrant, Pulse/Direction 或 正转/反转。可以计数的最高脉波频率, Quadrant 模式为 1 MHz, Pulse/Direction 和正转/反转模式为 4 MHz。
此模块配置了一种非挥发性的记忆体 FRAM , 可以在断电时保存数值长达10 年以上。 ET-7083/PET-7083 利用 FRAM 对计数值做断电保存,每次模块通电后,可以从上次的计数值接着计数。此断电保持的功能可以通过软体将其取消,这样每次模块通电后就会从零开始计数。
特色:
内建 Web Server
Web HMI
支持 Modbus TCP 及 Modbus UDP 通讯协议
通讯的安全机制
双看门狗
大范围的工作温度区间: -25 ~ 75�C
内建 I/O
3轴的 32-bit 编码器/计数器输入
Quadrant 工作频率最高 1 MHz
正转/反转, Pulse/Direction 工作频率最高 4 MHz
计数值可以于断电时保存达 10 年以上
应用:
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
