业界动态
艾默生ATP05系列空调专注满足小型机房制冷需求
伴随着IT技术、通信网络的快速发展,以及应用规模、范围的不断扩大,数据机房作为支撑所有信息技术实现成功应用的重要基础,其建设模式和发展速度也步入了一个新的阶段。在中大型数据中心普遍落地开花的同时,基于用户业务实际需求,小型计算机室、通信基站、户外机房、变电站、网络间等小型机房建设,也呈现出快速的增长势头。
无论是中大型数据中心,还是小型机房,在支撑用户业务持续开展过程中都体现出同等的重要性,其在规划建设中对供电系统、制冷系统等关键物理基础设施的应用,都具有极高的建设标准和应用要求。比如,从机房制冷层面来讲,尽管小型机房面积较小,设备不多,发热量不大,但是如果运行环境不适合,温度过高,这会对机房内重要信息设备的运行安全产生负面影响,可能导致设备频繁出现故障甚至宕机,从而给用户业务开展带来较大困扰。
然而需要指出的是,目前在一些小型机房中,多采用普通舒适性空调控制温度。与机房专用空调相比,普通舒适性空调在可靠性、可管理性、节能性以及运行成本等方面明显处于劣势,而且在送风量、焓差等技术性能指标上也难以满足专业制冷需求;此外,随着机房信息设备向小型化、高功率密度方向的发展,更是对机房运行环境提出了苛刻的要求。因此,作为一个特殊的环境,小型机房在运行中需要得到更为专业的机房专用空调的呵护,以此提升机房可靠性。
综合小型机房的实际运行情况而言,在实际应用中,小型机房空调系统需要在如下方面具备出色性能:
首先,基于机房在信息技术应用中的重要作用,其对相关配套设备的应用,首要的要求就是要具有高度的可靠性。如前文所述,如果机房温度不适合,就会威胁整体机房和信息网络的运行安全,因此,机房空调系统的应用必须保证高度的可靠性。其次,低能耗、高效率的机房运行模式已经成为行业用户共同追求的目标,而空调系统的运行能耗在机房总能耗中占有很大的比重,所以采用高效节能的空调产品,对于小型机房节能降耗,实现低成本、绿色运行具有重要意义。
就此而言,在结构设计、制造工艺、管理操控以及器件组成等方面都采取相应保障措施的机房专用空调,凭借在实际应用中体现出的综合优势,正取代普通舒适性空调成为小型机房制冷系统建设应用的主流趋势。
目前,针对小型机房的制冷需求,相关主流设备生产厂商凭借自身的研发实力和技术优势,积极开展研发适应小型机房运行环境需要的产品和解决方案。比如,艾默生网络能源面向无加湿需求应用场合最新打造的ATP05系列空调,即是一款专门针对小型机房应用的空调产品,具有单相供电单冷型和单相供电带加热型两种型号,能够满足各行业小型机房的制冷需求。
ATP05系列小型机房专用空调按照每年365天,每天24小时运行设计,并且每件产品均经过严格的出厂试验,能够保证设备常年无故障运行,具有较高的可靠性;高效的制冷系统设计,实现绿色节能运行,与普通舒适性空调相比,可节省20%~30%的能耗;同时,大风量、小焓差的设计,适合机房主设备散热特点,满足专业制冷需求,能够为机房营造持续、稳定的运行环境。此外,该系统在设计研发中充分考虑到了一般小型机房处于恶劣电网环境的现状,采用了超宽输入电压设计,具有独特的高低电压自动监测、保护和来电自启动功能,并可对系统进行延时启动设置,其独特的设计和较强的电网适应性赋予了系统更强的可靠性。
在操作、维护和系统管理方面,ATP05系列小型机房专用空调拥有出色的人机交互界面,采用全中文ICD大屏幕显示以及精确的微电脑控制,具备运行状态智能显示和专家故障自诊断功能;全正面维护结构的人性化设计,更方便用户对系统的运行维护;系统具有的较强网络管理功能,可实现远程开关机、远程告警、远程故障处理。值得一提的是,该系统能够兼容艾默生网络能源的RDU系列监控管理系统,从而能够进一步提升系统的智能化管理。
作为业界主流的网络能源产品和一体化解决方案供应商之一,艾默生网络能源依靠自身长久积累的产品开发实力和机房建设的丰富经验,打造出了多系列行业领先的,能够满足各种应用场合制冷需求的高品质机房专用精密空调系统和整体解决方案。ATP05系列小型机房专用空调的推出,不仅进一步体现了艾默生网络能源在机房制冷领域突出的研发实力和技术优势,同时也最大程度彰显了公司准确把握用户需求,深刻了解市场发展趋势的非凡能力。
