新品速递
西森自动化供应负压变送器
西森自动化供应负压变送器
西森自动化生产的BST6800-SP系列负压变送器,又名炉膛负压变送器、正负压变送器。锅炉的炉膛由于燃烧之后,会令氧气消耗减少,且锅炉的大小对调节炉膛负压有一定的区别,炉越小,调节难度会增加,炉膛负压必须与鼓风相联,因此多数采用专业的炉膛负压变送器来测量炉膛负压。一般采用微差压量程,如:-1000Pa至 1000Pa,-500Pa至 500Pa,-100Pa至 100Pa。
BST6800-SP系列负压变送器
炉膛压力偏负,鼓风增大
炉膛负压偏正,则鼓风减少
锅炉的炉膛压力多数为负压,少有正压的
因此,炉膛负压变送器的正压端测量大气
负压端测量炉膛压力,导压管应接在负压侧
BST6800-SP负压变送器爆炸图
炉膛负压变送器的现场应用--------------------------------------------------------------
炉膛负压变送器的现场应用
技术参数------------------------------------------------------------------------------------------
测量介质
液体、气体或汽体
测量范围
量程代码
量程范围(KPa)
测量范围(KPa)
1
0~0.1KPa
-0.1~1.0KPa
2
0.1~1.5KPa
-1.5~1.5KPa
输出信号
二线制,4~20mADC输出,叠加HART协议数字通讯。
电 源
24VDC(正常工作电压范围12~36VDC)
防爆标志
隔爆型:ExdⅡCT6,本安型:ExiaⅡCT6
防护等级
IP66
量程比
100:1
精度等级
0.075级、0.1级
稳定性
0.075级:36个月误差为最大量程的�0.2%
0.1级:36个月误差为最大量程的�0.25%
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
