新品速递
西森自动化供应过热蒸汽流量计
西森自动化供应过热蒸汽流量计
过热蒸汽流量计是我们工程师精心研发出来的一款专门针对过热蒸汽贸易计量、测量、控制而研发的产品,对于蒸汽计量行业具有深远意义。
过热蒸汽流量计
为什么应用过热蒸汽流量计?
在任何工业现场应用过热蒸汽流量计的主要原因有以下几方面:
贸易结算:用于过热蒸汽贸易结算的流量计量。
计量监测:为管理提供必要信息,它们能保障工厂运行效率达到最高,使产品质量保持在最合理的成本内。
成本控制:它们能够直接计量原料或能源(例如蒸汽、压缩空气)等。
流量控制:根据制程式需要,精确控制过热蒸汽流量。
测量介质
过热/饱和蒸汽、液体和气体
口径
对夹式:DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300
法兰式:DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600
特殊口径可协议供货
公称压力
液体:1.6、2.0、4.0、5.0、6.3、10.0MPa
气体及蒸汽:1.6、2.0、4.0、5.0MPa
介质温度
-40~80℃、-40~150℃、-40~300℃
准确度
0.5%(协议供货)、1.0%、1.5%
本体、漩涡发生体材质
304(标准供货)、316L、哈氏合金C、哈氏合金B、其他材料协议供货
流速范围
液体:0.15~7  气体:1.5~60   蒸汽:2~70
输出信号
1、三线制电压脉冲、低电平<1V;高电平≥5V
2、二线制4-20mA输出
通讯功能
HART、RS485
供电电源
电压脉冲型:DC12V、DC24V
标准电流输出,当地显示:DC24V
电池供电(锂电池): 3.6V
环境温度
-30℃~65℃  大气压力:86KPa~106KPa
防护等级
IP65、IP68
防爆等级
本安型、隔爆型
应用不同的蒸汽流量计传感器,以满足您计量蒸汽的不同需求
进口流量计传感器国产流量计传感器
进口传感器和国产传感器对比图
步步精心,从定制生产到现场,每一步都追求完美
西森自动化采用并联使用标准表的方式,只使用标准流量计检定曲线上一个有限段,标准流量计标定准确度大大提高。尤其使用于大口径流量计的检定及校验。西森并联式气体流量装置由变频风机(气源)缓冲罐及管路,标准流量传感器,工控机(计时器、数据采集系统)等组成。
 并联使用标准表的装置
并联使用标准表的装置是由数台标准传感器并联组成,为方便核查标准表的准确性,标准表处留有备用接口,以方便用高精度的气体流量计来随时核查标准传感器的准确度和校验小口径涡街传感器使用,我们使用的是18.5KW高压离心风机,为了稳定气源的流量和压力,此风机由一台变频器控制风机的转速,最大测量流量为4500m/h,气体标准表法前后直管段均采用前25D10D的设计,满足了国家标准JB/T9294以及检定规程JJG643的要求)。西森通过并联使用标准表方式,几台有限测量范围的标准流量计并联代替大量程的单台标准流量计,使用高精度低量限的标准流量计使得标准流量计的检定根源问题得到根本简化,根据此方式建立了一个比较测量系统,以标准流量计为标准器,使气体在相同的时间间隔内连续通过标准流量计和被检定的流量计,比较二者的流量计值,从而确定被检定流量计的计量性能。
过热蒸汽流量计的管道安装方式
测气体测液体
测气体测液体
测量气体流量时,若被测气体中含有少量的液体,涡街流量计应安装在管线的较高处。
测量液体流量时,若被测液体中含有少量的液体,蒸汽流量计应安装在管线的较低处
测压点和测温点的选择管道采取减震动措施
测压点和测温点
 管道采取减震动措施
根据测量需要,需在蒸汽流量计附近测量压力的温度时,测压点应在蒸汽流量计下游的3-5D处,测温点应在涡街流量计下游的6-8D处。
蒸汽流量计尽量避免安装在振动较强的管道上,特别是在横向振动。若不得已要安装时,必须采取措施,在涡街流量计的上下2D处分别设置管道紧固装置,并加防振垫。
平面两个90度弯头不同平面两个90度弯头
同平面两个90度弯头不同平面两个90度弯头
一个90度弯头调节半开球阀
一个90度弯头调节半开球阀
同心收缩管同心扩管
同心收缩管同心扩管
广州西森自动化控制设备有限公司诚意为各地能源计量行业人士服务,我们将提供以下支持:
完善的售前、售中、售后服务体系。
极高性价比的产品,充足的备货量,极短的供货期。
24小时全天候的技术与商务支持专业化的能源计量系统技术解决方案,应对不同行业的项目需求。
电话:400-800-8223
网址:http://www.sisen.com.cn
企业QQ:4008008223
资料来源
过热蒸汽流量计http://www.sisen.com.cn/wojieliul/zhengqiliuliangji.html
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
