艾讯宏达推出凌动三代高质感无风扇工控机
艾讯宏达无风扇工控机UF06355M-OMC,搭载英特尔凌动双核低功耗D2550处理器,1.86 GHz主频, 搭配英特尔 NM10 Express芯片组,集成高级图形处理性能和运算性能。外观采用高质感全铝设计,超小尺寸仅266mm (W) x 146.5mm (D) x62.5mm(H)。UF06355M-OMC采用板载2GB DDR3内存,适用于车载自动化等行业。通过VGA和DVI-I,UF06355M-OMC支持双独立显示,配置双千兆以太网,丰富的I/O接口6个USB2.0和6个串口。支持一个Mini-PCIe扩展,可选WiFi。并且针对高温恶劣应用环境,UF06355M-OMC在70度高温能够保持稳定运行。
Processor | Intel� Atom™ Processor D2550 1.86GHZ (Onboard) | |
Chipset | Intel� NM10 Express Chipset | |
Memory | Onboard 2GB DDR3 1066MHz DRAM Memory | |
Storage | 2.5″SATA2 Hard Disk (Optional Mini-PCIe SATA DISK) | |
Graphics | Intel� Graphics Media Accelerator 3650 | |
Front Panel | 1*POWER SW With POWER LED 1*HDD LED 2*USB | |
I/O Ports | 1*DC12V IN 6*COM 1*VGA 4*USB 2*Gigabit LAN 1*DVI-I 1*WIFI(Optional) 1*L_OUT 1*MIC | |
Size | W:266mmD:146.5mmH:62.5mm | |
Material | Aluminum SECC 1.2 | |
Extension | Supports Mini-PCIe expansion (Optional Wireless LAN ) | |
Power Supply | DC Adapter (60W) Input : AC100~240V1.5A50~60MHz Output : DC 12V5.0A(MAX) | |
Environment | Operating temperature: | 0�C ~ 60�C |
Storage temperature | -10�C ~ 70�C | |
Relative Humidity | 10~95% ,non-condensing |
艾讯宏达金典产品选型目录
艾讯宏达i5系列工业平板电脑PAD6315-i54C
艾讯宏达环保专用平板电脑PAD6315-BTHB
艾讯宏达嵌入式无风扇主机助力搬运机器人的发展
艾讯宏达支持双ISA的B85芯片组ATX主板
