顺源推出DC-DC电源模块/隔离放大器/数据采集器
公司简介:
顺源科技成立于2002年9月,是2007年深圳市科技和信息局认定的《深圳市高新技术企业》及2011年科技工贸和信息化委员会认定的《国家高新技术企业》。主要研发生产:隔离放大器|隔离变送器|信号抗干扰隔离器,有源|无源信号隔离放大器隔离变送器,有源|无源负载隔离变送器放隔离大器,物联网|以太网|局域网数据采集器,PID|PWM|热电阻|热电偶|位移|频率|真有效值|转速脉冲|过程控制|隔离变送器,隔离放大器,隔离安全栅,隔离配电器等。
顺源科技研制的产品通过CE|RoHS|ISO 9001:2008|深圳市质检局检验合格认证,拥有20多项实用新型专利和软件著作权,公司成为国内外集生产、研发、销售、技术服务为一体的规模适中、品种齐全的现代工业自动化专用模拟混合集成电路优秀制造商之一。
当前国家重点发展的轨道交通、风能太阳能发电、电动汽车等新兴行业所需求的关键电子零部件相匹配的产品有:有源隔离放大器隔离变送器、无源隔离放大器隔离变送器、热电阻信号隔离放大器、信号隔离器隔离变送器、4-20mA、数字/模拟信号采集转换器,物联网|以太网|局域网数据采集器等
产品描述
ISO EM系列4-20mA转0-5V隔离放大器隔离变送器 IC,是一种将(传感器输出)模拟电压或电流信号经隔离转换成精度、线性度相匹配的混合集成电路。产品主要用于工业控制系统中模拟信号输入输出控制,系统内部通过DSP、PLC的DA转换输出信号来显示和控制其它装置的可调输出,现场工作电压、电流和各种运行参数的监测及系统外部增加4-20mA(0-20mA)/0-5V标准信号接口等。该IC为标准Sip12 Pin符合UL-94的阻燃封装,占用PCB板面积少。装入仪器内部可以并联安装实现多路信号的监测、隔离和转换。
IC在同一芯片上集成了一个多隔离的DC/DC变换电源和一组模拟信号隔离放大器,输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该芯片可达到3000VDC绝缘电压。ISO EM系列产品使用非常方便,免零点和增益调节,无需外接调节电位器等任何元件,即可实现工业现场信号的隔离转换功能。
隔离放大器隔离变送器一般都用在用电环境复杂的工业现场,为防止现场环境对产品出现各种干扰或损坏,我们根据多年的生产经验和针对不同环境下用户反馈意见,在对产品性能不受影响前提下逐步对产品的保护措施进行改进改善。对于DIN 35导轨安装的产品,这些保护电路都以安置在产品中,用户可以直接使用。而对于IC封装的产品,由于受到尺寸空间的制约而无法安装保护器件。所以,请用户根使用环境对IC封装产品的信号输入、输出、辅助电源加装保护电路。
产品特点:
● 低成本、小体积,SIP 12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装 ● 无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节 ● 辅助电源与信号输入、输出之间 3000VDC 三隔离 ● 辅助电源:5V/12V/15V/24VDC单电源供电 ● 0-75mV/0-2.5V/0-10V/0-�100mV/0-�10与0-�20mA/4-20mA等信号之间的相互隔离、放大及转换 ● 工业级温度范围: -45~ 85 ℃ |
● 精度等级:0.1级、0.2级;全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)< span="">
典型应用:
● 直流电流 / 电压信号的隔离、转换及放大 ● 工业现场信号隔离及长线传输 ● 模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集 ● 4-20mA(0-20mA)/0-5V等信号的隔离及变换 ● PLC/PCC/DCS及仪器仪表与传感器信号收发 ● 信号远程无失真传输 ● 电力监控、医疗设备隔离安全栅 ● 传感器4-20mA模拟信号一进二出、一进三出、
产品选型举例 例1: 信号输入:0-5V; 信号输出:0-5V; 辅助电源:24VDC。 产品型号: ISO EM U1-P1-O4
例2: 信号输入:0-10V; 信号输出:0-20mA; 辅助电源:12VDC。 产品型号: ISO EM U2-P2-O2
例3: 信号输入:4-20mA; 信号输出:0-5V; 辅助电源:5VDC。 产品型号: ISO EM A4-P3-O4
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
