新品速递
西森自动化推出管道空气流量计
西森自动化推出管道空气流量计
广州西森自动化是获得《制造计量器具许可证》的企业,是管道空气流量计的研发,生产和销售于一体的科技生产型公司,质保2年,终身维修,咨询热线:4008008223
管道空气流量计
为什么使用抗振型涡街流量计?由于管道振动产生频率,从而采集了此频率信号转化成流量信号,最终导致虚假流量产生。即使出气口做了减振处理(比如金属膨胀节、储气罐等措施)也依然无法很好消除管道振动。压缩空气是仅次于电力的第二大动力能源,又是具有多种用途的工艺气源,其应用范围遍及石油、化工、冶金、电力、机械、轻工、纺织、汽车制造、电子、空气压缩机食品、医药、生化、国防、科研等行业的空压站的流量测量。
压缩空气流量计是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关。
压缩空气是企事业单位重要的二次能源,大多由电能或热能经压缩机转换而来,在这种情况下,空气流量测量的精确度要求特别高,多半还配有自动调节。而对于压缩空气流量仪表选型的问题,更是一件非常慎重的事情。要做到对现场工艺的正确选型,首先我们必须了解现场工艺流体的性质,只有在充分了解的基础上,才能对选型作出正确的判断。
压缩空气流量测量特点:
振动大 气体带水 脉动流
量程范围宽,精测量度高
传感器内部无机械可动部件 可靠性高 压力损失小
传感器适用温度 压力范围宽 -40~350℃ 0~16MPa
测量结果不受流体密度 压力 温度 粘度等参数影响
先进的数字信号处理技术 下限低 抗振性能优异
压缩空气流量计
技术参数----------------------------------------------------------------------
空气流量范围表
口径
(mm)
口径标准测量范围
m3/h
可选测量范围
m3/h
输出频率范围
m3/h
20
6-50
6-60
200-3400
25
8-60
8-120
180-2700
32
14-100
14-150
130-1400
40
18-180
18-310
90-1550
50
30-300
30-480
80-1280
65
50-500
50-800
60-900
80
70-700
70-1230
40-700
100
100-1000
100-1920
30-570
125
150-1500
150-3000
23-490
150
200-2000
200-4000
18-360
200
400-4000
320-8000
13-325
250
600-6000
550-11000
11-220
300
1000-10000
800-18000
9-210
350
1500-15000
1100-24000
8-175
400
1800-18000
1500-30800
7-143
450
2100-21000
2000-35000
6-90
500
2500-25000
2000-48000
5-120
600
3200-32000
2500-70000
3.5-98
饱和蒸汽质量测量范围表------------------------------------------------------------------
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.5
温度(℃)
120
144
158
170
179
187
195
201
206
212
223
密度
kg/m�
1.13
2.17
3.17
4.06
5.15
6.13
7.1
8.08
9.06
10.1
12.5
DN15
5
35
8
56
11
80
14
100
17
120
20~140
23~160
26~180
30~210
33
240
40
280
DN20
10
70
15
120
22
160
28
200
34
240
40~280
46~320
52~360
60~420
66
480
80
560
DN25
8
100
15
160
20
220
25
280
30
340
35400
40460
45520
50580
55
650
70
800
DN40
20
260
35
420
45
580
60
730
70
890
80
1040
100
1200
1101350
120
1500
140
1650
170
2050
DN50
30
400
50
660
70
900
90
1100
110
1350
130
1600
150
1800
170
2100
200
2300
220
2600
270
3200
DN65
50
650
90
1100
130
1500
160
1900
200
2300
230
2700
270
3100
300
3500
330
3900
350
4400
450
5400
DN80
80
1000
140
1650
190
2300
250
2900
300
3500
350
4100
400
4800
460
5400
500
6000
550
6600
700
8000
DN100
140
1600
200
2600
300
3600
370
4600
450
5500
550
6500
600
7500
700
8400
800
9400
850
10400
1000
12800
DN125
200
2500
350
4100
480
5600
600
7100
700
8600
850
10200
900
11500
1000
13000
1200
14500
1350
16200
1700
20000
DN150
300
3600
500
5900
650
8100
850
10250
1000
12500
1200
14500
1400
16500
1600
19000
1800
21200
2000
23400
2400
28800
DN200
550
6500
900
10500
1200
14500
1550
18400
1900
22200
2200
26100
2500
3000
2850
33500
3100
37500
3500
41500
4200
51300
DN250
875
10000
1250
16250
1875
22500
2310
28750
2810
34380
3440
40625
3750
46875
4380
52500
5000
58750
5310
65000
6250
80000
DN300
1260
14400
1800
23400
2700
32400
3330
41400
4050
49500
4950
58500
5400
67500
6300
75600
7200
84600
7650
93600
9000
115200
西森自动化采用并联使用标准表的方式,只使用标准流量计检定曲线上一个有限段,标准流量计标定准确度大大提高。尤其使用于大口径流量计的检定及校验。
工厂展示
西森并联式气体流量装置结构示意图
西森并联式气体流量装置结构示意图
西森并联式气体流量装置由变频风机(气源)缓冲罐及管路,标准流量传感器,工控机(计时器、数据采集系统)等组成。
  并联使用标准表的装置是由数台标准传感器并联组成,为方便核查标准表的准确性,标准表处留有备用接口,以方便用高精度的气体流量计来随时核查标准传感器的准确度和校验小口径涡街传感器使用,我们使用的是18.5KW高压离心风机,为了稳定气源的流量和压力,此风机由一台变频器控制风机的转速,最大测量流量为4500m/h,气体标准表法前后直管段均采用前25D10D的设计,满足了国家标准JB/T9294以及坚定规程JJG643的要求)。西森通过并联使用标准表方式,几台有限测量范围的标准流量计并联代替大量程的单台标准流量计,使用高精度低量限的标准流量计使得标准流量计的检定苏源问题得到根本简化,根据此方式建立了一个比较测量系统,以标准流量计为标准器,使气体在相同的时间间隔内连续通过标准流量计和被检定的流量计,比较二者的流量计值,从而确定被检定流量计的计量性能。
压缩空气流量计电路板---------------------------------------------------------------------------------
抗震动专用电路板抗振动专用电路板---优异的振动干扰抑制性能
1、采用最先进的RAGC实时自动增益控制技术,SSP自适应频谱滤波技术,只要有漩涡就工作
2、无需拨码开关,即可应用于各种口径的气体、液体测量,频率范围 0.5Hz ~ 4KHz
3、超高的稳定性,比传统技术稳定10倍以上,量程比真正做到15:1
4、内置完善的抗干扰多级保护电路,有效消除现场振动及工频等干扰
5、具有完善的数据备份与恢复功能,现场免维护
6、4-20mA输出、脉冲输出可根据现场需要随意切换,应用考虑更周全
为什么使用抗振动专用电路板?-由于管道振动产生频率,从而采集了此频率信号转化成流量信号,最终导致虚假流量产生。
二线制4-20mA输出液晶显示板  二线制4-20mA输出液晶显示板
1、通过拨码开关组合,可在气体和液体、DN25~DN200的口径中任意选择
2、具有防雷击和小信号切除功能
3、同屏显示瞬时流量、累积流量,并翻页显示频率、设定密度、流量系数和流量下限等参数
4、任意设定流量上限
5、仪表参数设定分用户设定和工厂设定
6、当外部供电情况下,4-20mA电流输出并可提供隔离的原始脉冲输出(即可输出原始脉冲或累积脉冲)
三线制脉冲输出板三线制脉冲输出板
1、可由拨码开关设定适应各种口径和各类测量介质
2、可选择用12~24V外电源供电
3、脉冲输出:高电平≥8V(供电电压-1V)低电平<0.5v
4、含1K5上拉电阻的集电极开路输出
电池供电三线制脉冲输出板电池供电三线制脉冲输出板
1、采用外电源时:12~24VDC/30mA(-20%~ 15%),无输出可低至9V。
2、电池供电时(可选项):锂电池3.6V(2-13Ah)/0.3mA。
3、具有防雷击和小信号切除功能
4、同屏显示瞬时流量、累积流量,并翻页显示频率、设定密度、流量系数和流量下限等参数
5、任意设定流量上限
6、也可选择用12~24V外电源供电
7、仪表参数设定分用户设定和工厂设定
掌握核心技术,自然难以超越
荣誉证书
    选择西森压缩空气流量计的大优势
      一流的生产设施
      持久稳定的质量
      每台产品出厂前必经过实流标定
      绝无烦恼的安装和运行
      五星级的销售服务体系
西森诚意为各地能源计量行业人士服务,我们将提供以下支持:
善的售前、售中、售后服务体系
极高性价比的产品,充足的备货量,极短的供货期
24小时全天候的技术与商务支持专业化的能源计量系统技术解决方案,应对不同行业的项目需求
客户见证一
我们厂的压缩空气一直是用孔板流量计在测量,一个偶然的机会,用了西森自动化的涡街流量计,发现比以前测量的更加准确,就把全厂的孔板都换成了涡街流量计
客户见证二
一个好的产品对于现场 维护工程师来说真的是太重要了,自从用了西森自动化的产品后,我的维护量大大的减少了,感谢西森!
资料来源
管道空气流量计http://www.sisen.com.cn/wojieliul/yasuokongqiliuliangj.html
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
